Амфибия Osprey II
zatura
Заказал двигатель для  лодки Будет стоять Суперьер 360 XP ( 185 л.с ) Шасси будем делать гидравлику, заказал чертежи.Двигатель может работать на автомобильном бензине ( до 20% спирта)
zatura
Для лодки изготовили крылья Завтра Админ выложит фото Надеюсь в Июль -Август попробуем поднять в воздух
Tango
Я люблю гидросамолеты!<br<br />/>
Фанера оклеенная стеклотканью - штука очень коварная. Фанера сама по себе от воды гниет, а под стеклом и подавно. Проблема приходит не снаружи, а изнутри (конденсат, влага от дождя и т.п.) Знаю это по собственному опыту - имею "счастье" в виде фанерной яхты под пластиковой обшивкой. Особое внимание стоит обратить на торцы фанеры - их надо обязательно закрывать иначе фанера "натягивает" воду внутрь и начинает расслаиваться. Технология подробно описана в пособиях по яхтостроению.
А если бензобаки не покрыли спецыальным апакси....спирт в бензине нечнёт растворять бензобаки.....так случилось с Вэри Изи на котором Дима летал, помниш?
zatura
От фанеры там практически ничего не осталось Крылья изготовленны почти полностью из стеклоткани Фанера на фюзеляже пропитанна семью слоями специального лака
Tango
Фанера, увы, ничем не пропитывается  :( из-за изолированности слоев друг от друга. В лучшем случае пропитан только верхний слой шпона. Лак, естественно, к пропитывающим составам не относится - он только создает защитную корку и больше ничего. При микротрещинах в лаке внктрь фанеры попадает вода и начинает развиваться грибок.
Для пропитки дерева (или верхнего слоя шпона) лучше всего использовать доведенную до кипения олифу, только не синтетическую Оксоль, а льняную. Действует лучше самых современных консервантов - проверено многолетним опытом. Это же касается и других частей деревянных самолетов.
Исренне желаю Вам скорейшей выкатки и многолетней безаварийной эксплуатации Оспрея! Было бы очень интересно посмотреть на него, а может и полетать  ;)
zatura
В Америке летают тысячи самолетов и зимой и летом в том числе в Канаде которые сделанны из дерева и оклеены стеклотканью и нет никаких проблем годами.Тем более я буду самолет ставить зимой в теплый ангар.
betonbomber
Грачи... налетели
В сравнении с яхтой самолёт находится в более благоприятных условиях эксплуатации и в виду этого просто лучше проветривается ;) так что "усё будет хорошо, шеф" :cool:....
Профит 65
Ейск
Нашел Вашу лодку. Работа Вами выполнена колоссальная, осталось немного - судя по фото. Буду ждать следующих фото выкатки на берег и подлетов или полетов.
С уважением.
Friday
Строю самолеты и аэротрубы
Николай ! На оспрей лучше не заглядыываться. Самолет скоростной и крыло низко, да и площадь крыла маленькая.
Вот ANdy продавал свой Меремед - это корабль достойный.
Цельно металлический чешский заводской самолет. мореходность хорошая, крейсер тоже. Для двоих с грузом - просто сказка. Цену он тоже называл по старому курсу. так что стоит пообщаться, поднапрячься и выкупить самолет - не пожалеете. А дешевых вариантов что-то пока вообще не попадается.
  • 45,5 КБ Просмотры: 174
Профит 65
Ейск
Валентин, "Русалка" конечно хороша, но представь грубую посадку на воду в волну и  дюралевому днищу огромный пи...ц и вмятина, выправить которую будет невозможно. Именно поэтому пластик надежней и крепче. Согласен?
