Голосуем (сверху)! Инжектор, или карбюратор?
Олег Углов
На ротаксах вроде как раз свои катушки на питание блоков стоят,вырабатывая ток.так что пока крутится коленвал искра есть.
candid
Люблю самолёты!
На ротаксах вроде как раз свои катушки стоят,вырабатывая ток.так что пока крутится коленвал искра есть.
Магнето-генератор. Пока крутится КВ, зажигание работает, да. Пока работает всё остальное - электронные блоки зажигания, катушки зажигания и пр. Благо, что все это дублировано.
Олег Углов
Вы не правы ,не включая у себя бортовую сеть включите контура и шмырголкой или за винт(582 за винт на ура заводится) эненененен....,приятно удивитесь мотор будет работать.Ротакс сделали 915is инжектор и зажигание они оставили отдельно также.Только как у них два гены ?кто знает ,смысл если злектр. удалится то искра не поможет.Они бы сделали монофорсунку механическую в бункер и свой насос механический .при уходе электрика она брызгает
