Я бы еще такой набор закинул. Получится дешевле, чем по одному покупать
35,1 КБ Просмотры: 160
что это такое? что в магнето Вы собрались настраивать?приспособление для настройки магнето.
а это что за хрень? Вы еще самолет не привезли, но уже собираетесь мотор капиталить? в Вашем моторе отсутствуют гидрокомпенсаторы?индикатор регулировки зазора клапанов
Опережение зажигания он имел ввиду...индикатор регулировки зазора клапанов
Несколько сообщений назад АльфаПапа запостил картинку жёлтого чемодана. У МЕНЯ ТАКОЙ. В этом чемодане сразу прибор для замера компрессии, выставления УОЗ, проверки высоковольтных проводов. Для выставления УОЗ, собственно, бипер (жужжащая коробочка с проводами), хреновина (транспортир) на кок винта, и фаллосовидная фиговина для определения ВМТ (осторожно при использовании).Ткните пжлста пальцем где и какой прибор установки УОЗ (установка угла опережения зажигания) бюджетный посмотреть.
Это пять! ;Dи фаллосовидная фиговина для определения ВМТ (осторожно при использовании).
Если вы про приборчик, который подмигивает и мерзко завывает, то он в комплекте.Где взять такой жёлтый чУмоданчик?
И я слышал что есть совсем не большой мобильный приборчик.
Фалоимитатор, подозреваю, вставляется вместо свечи и далее возвратно-поступательными движениями? Дык это мы сами смострячим.
вот он, падла, притаился...Фалоимитатор, подозреваю, вставляется вместо свечи
Цессна рекомендует как на файле Из опыта - сзади ведро с бетоном и проушиной - под крылья по стремянке на доски, обернутые тряпками.А как Цессну 172 правильно поднять на домкраты ? Куда их ставить и какие ?
Какие хочешь
http://www.aircraftspruce.com/search/search.php?s=JACK+CESSNA&x=0&y=0
Ok. Спасибо.Цессна рекомендует как на файле Из опыта - сзади ведро с бетоном и проушиной - под крылья по стремянке на доски, обернутые тряпками.
Само собой, в ангаре, а то сдует
Да, правда фалический. Я ожидал увидеть нечто свободнодвигающееся и с делениями.вот он, падла, притаился...
он похрен под чтоОн под определённые модели Лайкоминга?
можно не до упора, тоже похрен.Вкручиваешь до упора и крутишь за пропеРлер пока эта елдовина с поршнем не встретится?
