Пока с силиконом все не решу.
Попробую внести некоторую ясность про силиконовые мешки.
Ввиду того, что практикую мешки из силикона.
1. Используем только ПЛАТИНОВЫЙ силикон.
Марка зависит от того, что и какой мешок нужно получить.
мешок эластичный, тонкостенный, с хорошей эластичностью - рекомендую DragonSkin 15 или 20. Если форма простая, не нужна чрезмерная элластичность - Rebound 25 или 40.
(цифры-говорят о твердости силикона по шкале Шор А)
!!! Плюсы - более долговечен, более эластичен, более однороден, более приятно для работы тиксотропится, приятнее намазывается на форму и укладывается загущенный.
2. Как матрицу под силиконовый мешок-используем матрицу самого изделия.
3. Сам всегда использую силиконы от америкосов. SmoothOn.
К сожелению, импортозамещение в производстве силиконов-похуже, чем с эпоксидными смолами.
Пента-показалась ужасной хренью, на фоне америкосов.
4. Мешок делается в два подхода.
4.1. Форма кроется тонким слоем силикона, кистью, задача-созжание покровного слоя, т.е. аналог гелькоата при формовке.
наносим аккуратно, не залезая на края.
4.2. После становления силикона "до отлипа", вводим 3-5% загустителя ThiVex. Перемешиваем, на глазах становится густым, полностью теряет текучесть. Это так называемый тиксотропный агент.
4.3. Наносим шпателем на обе половинки формы силиконовую кашу, на этот раз, по краю-формируем колбаску, т. е. действуем аналогично процессу вормовки половинок в матрице и склейке на каше.
4.4. Схлопываем половинки и стягиваем винтами.
Ждем 24 (или меньше, смотрим техничку)часа, вскрываем форму и тащимся от получившегося мешка.
4.5. !!!! до момента схлопывания и прокладывания колбасы по краю-ПРОДУМЫВАЕМ ВАРИАНТЫ по нагнетанию избыточного давления. Продумываем узел подачи воздуха, штуцер какой или еще что то.
PS будут вопросы-спрашивайте, с радостью поделюсь информацией.
PPS Хотел бы в замен, получить консультацию по расчету винта, если возможно.
