53,5 КБ Просмотры: 157
68,5 КБ Просмотры: 165
Ищи винт с накаткой он, должен быть - перед отправкой все проверял по три раза (правда в четыре посылки не вложил трубки). Правда сказать он нафиг не нужен - посадка получилась очень плотная (вначале развернут конус, на конце - цилиндрический посадочный поясок) и практически винт только мешает, но отсылал я его всем.Еще есть резьба, вероятно для контрения индикатора
Поискал, нашел Замаскировался в снятом скотче. Но подтверждаю, даже без винта индикатор держится очень плотно и хорошоИщи винт с накаткой он, должен быть
Можно и на мою душу так же или отдельной приставкой. Как проще?По отдельной просьбе для Хирта сделал резьбу 10Х1.
мой с доплатой учтён?Я отправил 15 посылок и получил 16 переводов.
Доброго времени суток!По затраченному времени - треть или четверть от общего, а посему экономическая целесообразность оказалась под вопросом.
