Обогреватель для запуска под капотом .
Miklash
Дело надо делать хорошо, плохо само получится
Конечно лучше быть богатым и здоровым чем бедным и больным. Я говорил о минимальных решениях  применяемых на сертифицированных цесснопайперах, а тут уже до 33кВт договорились  :)
Может и не уместное сравнение, но такой мощностью по СНиПам можно отапливать квартиру площадью 330 кв.м. в самые наилютые морозы ( для широты Москвы)
... а у нас задача  железяку 100-150ти килограммовую подогреть
teterev
Жил и живу небом !
Архангельск
... эту желязяку в -20 с ветерком маломощным подогревателем можно греть долго и упорно !  ::)
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА
Самара
2 кВт вебаста в подкапотном справляется с 540овым) хотя и на пределе, меньше нельзя.
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА
Самара
То есть вы возите двухконтурный Мастер с двумя рукавами с собой?
Очень понравилось решение Паши-универсальное компактное автономное(полезно когда нет 220)
подогреватель двигателя -мощность регулируется от 1 до 4 кВт. Предназначен для зимнего запуска авиа и любых других двигателей. А также обогрева домиков, палаток, кабин и других помещений. Вид топлива – дизельное. Воздух подается чистый (выхлоп отдельно). Расход топлива 0,5 л/час при мощности 4 кВт. Время автономной работы 2,5 часа. (при подключении бензогенератора – бесконечно…..пока не закончится дизтопливо).
Разогревает Лайкоминг 360 при температуре на улице – 20 примерно 1 час 15 мин.
Удобно использовать. [highlight]Беру с собой на борт (если планируется ночная стоянка зимой[/highlight]).
не нужно ничего выдумывать..просто внимательно читайте что люди пишут.
интересовал вес и габарит
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА
Самара
тут надо определится минимальное решение должно быть одобрено производителем цеснопайперов для сертефицированых цеснопайперов или нет. Это есть большая разница.
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА
Самара
всё что не одобрено в одном ряду. Что бы там техники(хорошо если техники) ни накустарили. А, да после таких доработок техника перестаёт быть сертефицированной)))
Miklash
Господь с Вами. И цессны и пайперы, а главное и FAA - все одобрямс. У меня самолёт лётную годность в Швеции с этим оборудованием до июня 2016-ого года исправно продлевал. Как тип ессно.
Miklash
Ключевые слова "с ветерком".
Прикройте ветерок и 33 смело можно уменьшить до 3-х. Ну может одеялко ещё накинуть...
Четырёхместный кабинет я грею 1,25кВа. Утеплён, но не сильно, разве что ветерка нет. Садишься в самолёт через час работы обогревателя - тепло, сухо и комфортно, как в прогретый автомобиль.
Картер же греется 0,3кВт. Мало конечно, но при хорошо отрегулированном и обслуженном двигателе, при полусинтетическом масле, при правильном шустром стартёре и заряженном аккумуляторе всё запускается на раз.
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА
Самара
Полностью согласен, такие мощности реальны только при снижении потерь тепла. Тёплый чехол да помогает, но тут надо аккуратно чтобы капот не перегреть если он не металлический. да и на металлическом может краска поплыть если прозевать или обогреватель не настроен на отсечку. Очень помогает подогрев воздуха на входе ну или входного тракта. Иногда больше чем масла.
teterev
Жил и живу небом !
Архангельск
.                Мы говорим о разных единицах мощности - я я имею ввиду 33квт по теплоодаче дизельного подогревателя Master , а вы рассказываете про электроподогрев , а это совсем разные вещи .... :)
Miklash
Воздух на входе это да. Но.
У Лайкоминга карбюратор висит снизу на поддоне и впускной колектор проходит внутри картера с маслом. Смекаете? Подогревая картер мы автоматически подогреваем и впускной колектор. Так что 300 Вт приложенных в нужном месте - это не самое плохое решение.
Miklash
Не пугайте меня. Мощность она и в Африке мощность :)
Я понял что Вы имели ввиду, но КПД любого нагревательного оборудования (тем более автономного) по определению 100%. Все потери куда деваются? Правильно, в тепло. Так что осталось научиться использовать всё тепло нагревательного оборудования, а то и 33кВт будет мало  :)
В моём случае 0,3кВт - потребляемая мощность электронагревателя, она же - теплотворная способность данного нагревателя. Для работы моего нагревателя электросеть тратит чуть больше мощности т.к. потери в электропроводке ни кто не отменял.
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
Итак
на первом месте самый дорогой, но удобный вариант
1. Вебаста (или планар, но они только дизельный от 20т.р.) воздушная установленная в самолет работает автономно топит и салон и двигатель цена от 40 т.р. (нужен хороший аккумулятор иначе на запуск уже не хватит)
2. автономный дизельный отопитель уличного базирования с рукавами цена от 15 до 20 т.р. с возможностью перевозки в самолете (тяжелые и много места занимают)
3. специальные электрические нагреватели ввинчивающиеся в двигатель и прогревающие его, работающий от 220В, цена неизвестна.
4. женский фен работающий от 220В цена 1т.р. прогревающий только мотор за 1 час в -20.
teterev
Жил и живу небом !
Архангельск
Я вижу в ваших словах дествительно только африканскую мощность , в корне отличающуюся от российской ... ! :'(
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
Если у вас не ВАЗ 2105, то должна быть кнопочка рециркуляция воздуха в салоне принцип именно такой. Затыкаете все дыры в капоте и включаете обогреватель.
Если теплый чехол на капот ещё лучше.
А если топить атмосфЭру, тады 30кВт надо.
teterev
Жил и живу небом !
Архангельск
... у меня КАМАЗ ! ;)
Ivan_V
АЭРОПРАКТ-САМАРА
Самара
На КАМАЗ врезают в жидкостную систему охлаждения автономный отопитель с циркуляционным насосом, отлично работает.
teterev
Жил и живу небом !
Архангельск
Спасибо за совет , врежем...!  ;D
