OlegKMV
Я люблю летать на планере!
ё
123,6 КБ Просмотры: 230
130,5 КБ Просмотры: 231
139,5 КБ Просмотры: 232
Автомобильные моторы БМВ,не такие мощные как кажется.Хорошо "выдают" они только на оборотах близких к максимальным,и очень чувствительны к сопротивлению на выхлопе.Реально получалось с 3,5 литрового мотора снять 140-150 лс,вместо написанных218.Ни в какое сравнение с Геркулесовским дизелем он не идёт,потому как при снижении оборотов крутящий момент резко падает.Gark сказал(а):Лебедку предполагается делать на платформе прицепа. Пара планируется использования 4х литрового двигателя БМВ с автоматической коробкой передач ввиду доступности того и другого. Тросоукладчик использовать не предполагается - будет использоваться узкий барабан. Тросоруб большой проблемой не будет. Но это решение не окончательное ищутся более тяговитые двигателя с коробками по доступной цене.
"Штатный" трос для лебедки "Геркулес-3" диаметром 3,6 мм (тросоукладчик расчитан на этот диаметр). На барабаны входит 1,5 км троса. При тросе 4.1 мм намотка уже в "навал" Трос можно использовать любой стальной со схемой 6на6 с тканевым сердечником или 6на7(шесть нитей по 7 жилок)Gark сказал(а):Ситуация сложилась следующая:
Есть Бланик, готовый к полетам, с хорошим ресурсом, но нет буксировщика Рассмотрев кучу вариантов и перечитав кучу статей было принято решение вместо установки мотора на планер использовать лебедку. Изучив европейский и американский рынок по лебедкам и объективно оценив свои возможности было принято решение конструировать лебедку самому. Собственно появился ряд вопросов для людей с опытом:
1. Какой трос использовать? Есть вариант стального троса 5-6 мм, стоимость 500$ за 1000метров, или синтетику дайнема за 1000 евро за 1000 метров + доставка. +- синтетики понятны, но стоит ли оно этих денег?
2. Устройство парашюта для уздечки? Возможно ли использовать медузы от спортивных парашютов?
3. Буксировочный замок, точнее чертежи его на Бланик, возможно у кого-то есть, или не сложно будет сфотографировать/начертить/нарисовать и опубликовать здесь
4. Прибор контролирующий скорость сматывания троса? Кто использовал? Какие скорости сматывания троса на каждом этапе должны быть для Бланика?
Буду рад любому комментарию и мнению.
Какие вопросы? Эксплуатируем "Геркулес-3" и "Гилею"olver сказал(а):Уважаемые коллеги!
У кого есть практический опыт эксплуатации планерных лебедок. Есть вопросы по эксплуатации.
