- Москва Зеленоград
Смоделировал схемку в Мультисиме. Все работает отлично, но как универсальную для НЕРАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ ее рекомендовать нельзя. Проблема в том, что каждая из пяти деталей влияет на выходные параметры и, ИМХО, требуется индивидуальная подгонка под каждую пару микрофон-радиостанция.При ближайшей погоде опробую.
Резистор R5 это нагрузка внутри РС, номинал взят отсюда http://ua6ap.ru/mic_ew1mm.htm .
Самое неприятное - в коэффициенте усиления присутствует выходное сопротивление источника сигнала, а при использовании электретного микрофона еше и делитель внутреннее сопротивление-резистор питания (R4).
Хотя для переходника динамический микрофон-РС с питанием через микрофонный разъем, пожалуй самое оптимальное решение.
Резистор R4 выкидываем, делителем R2R3 выставляем пол питания на катоде в покое, резистором R1 регулируем коэффициент усиления. У моей модели кэффициент усиления при нулевом R1 получился 56дБ Усиление в 6дБ получается при номинале R1 33кОм.
14,4 КБ Просмотры: 204
