Проект Ка-1
Анапа
Нет сейчас необходимости рисовать. Крылья на следующий год в планах. Сейчас фюзеляж в работе.
Если есть желание, пересчитайте, исходные данные все же есть. Найдете ошибку серьезную и покажите, буду только благодарен. Вы же ребята грамотные, с образованием (не стеб а действительно с уважением).
iae
Выкладывайте на форум свой расчёты. Народ найдёт ошибки, не сомневайтесь.
bez_bashni
Посадить  самолет/планер с велосипедным шасси можно и с высокой нагрузкой на крыло.
[media]https://www.youtube.com/watch?v=iRj4aROMCl4[/media]
P.S.  В качество больше 18 на 150 кмч никогда не поверю.
S
samlander
А вот так выглядит рекордсмен среди СЛА по скорости:
вполне нормальный самолетик.
521 км/час на ябире.
Мораль: чтоб быстро летать, не обязательно делать монстров.
http://www.flyingmag.com/anequim-project
https://cea308record.wordpress.com/page/4/
мир
Коломна
Хороший  скоростной  самолет  должен  взлетать  и  садится  на  подготовленную  ровную  полосу, лучше  бетонную....................
Анапа
Вклеил короб под стык лонжерона. На воздух в ламинате прошу внимание не обращать. Смола жидкая, с наклонной плоскости стекает. При повторной пропитке на 80% пустоты уходят.
maccon
Это новый самолёт команды студентов бразильского профессора Паулу Искольда CEA-311 Anequim побил рекорд скорости на 3 км отрезке (521 км/ч против 467 км/ч). Но, к сожалению, несмотря на более зализанные формы, он не смог побить бывшего фаворита Sharp Nemesis DR-90 по аэродинамическому совершенству, а именно по удельному сопротивлению.
Анапа
Неспешно продолжаю. "Наживил" панель приборов и, не знаю как назвать, продольные стенки. В них, позже, вклею закладные под задние опоры двигателя.
Анапа
@ Petr   663
Там, на уровне оси винта, вклеены закладные под передние опоры мотора. Опоры достаточно мягкие (с раздатки "Нивы"), если ставить только снизу, думается, ВМУ будет не хило болтаться. Если будет проблема с лишним весом на носу, приведу все к классическому виду (хотя там сэкономить можно кг 1.5, если не меньше).
S
samlander
Проект интересный.
Смотрите МЧ, чтобы ваша вклейка от вибрации не улетела вместе смотором.
Обратите внимание. Тропа нехоженая. Много всяких нехороших моментов полезет.
Посмотрите самолёт Aerochia, там может что похожее.
Удачи.
Анапа
Размышления по ГО. Т.к. планируемое крыло с выдвижным закрылком, то планируется применить цельно поворотное ГО. Размах 2 м. Хорда в центре 30 см., по концам 20 см.
  • 97,7 КБ Просмотры: 99
