FlyCat
43 регион
Это маркировка прочности по DIN 933Кто знает, болты 8.8 - какая сталь?
http://techliter.ru/news/bolt/2013-06-03-199 - по ссылке краткий ответ на вопрос.
Такой подход чаще всего оказывается ошибочным. Болт придётся вставлять в отверстие. Отверстие находится в трубе, пластине, в какой-то объёмной детали. Чем больше отверстие, тем меньше работающая часть детали, тем менее она прочна. Также следует знать, что отверстие даёт концентрацию напряжений. Для пластичных материалов её к-ент равен примерно 1,4. Для малопластичных - 2,5-3! Область, на которую распространяются повышенные напряжения имеет диаметр в 3,5 раза больший диаметра отверстия.Всем и всегда рекомендую взять болт бОльшего на 1-2 диаметра от расчетного, и не парится.
Но это при расчётной нагрузке ,запас как раз восполнит с лихвой !Область, на которую распространяются повышенные напряжения имеет диаметр в 3,5 раза больший диаметра отверстия
На мой взгляд тут хода подвески колеса ещё даже меньше чем в твоей варианте.вот решение, которое видится более конструктивным.
С ушами тоже самое, добавить 1-2 мм не повлияет на вес существенно, а вот прочность вырастает значительно...Такой подход чаще всего оказывается ошибочным. Болт придётся вставлять в отверстие. Отверстие находится в трубе, пластине, в какой-то объёмной детали. Чем больше отверстие, тем меньше работающая часть детали, тем менее она прочна. Также следует знать, что отверстие даёт концентрацию напряжений. Для пластичных материалов её к-ент равен примерно 1,4. Для малопластичных - 2,5-3! Область, на которую распространяются повышенные напряжения имеет диаметр в 3,5 раза больший диаметра отверстия.Всем и всегда рекомендую взять болт бОльшего на 1-2 диаметра от расчетного, и не парится.
Это вобще отдельная песня, если тянуть болты с выпученными от страха глазами, то на разрыв по резьбе останется пшик!Чем проще вопрос, тем больше на него ответов. Вставлю свои копейки. При работе болта на растяжение надо еще учитывать усилие предварительного натяга. А оно может быть любым, вплоть до максимально возможного.
Трубы в месте сверления отверстий усиливаются бужами, поэтому увеличение диаметра отверстия на 1-2 мм трубу не ослабит.Отверстие находится в трубе, пластине, в какой-то объёмной детали.
из ст 35 - 380 кг. Онлайн калькулятор вам в помощь http://www.stresscalc.ru/pin/pin.phpТак сколько выдержит гайка м8 на отрыв по резьбе шпильки 8.8, учитывая что работают первые 3 витка?
с алюминием не попутали? м6 держит тоннуиз ст 35 - 380 кг. Онлайн калькулятор вам в помощь
На срез резьбы?с алюминием не попутали? м6 держит тонну
автор спрашивает на растяжениеНа срез резьбы?
В этом месте Вы ослабляете основную трубу в разы, если не усилите это место внутренней втулкой или наружным чулком.вот такая трубка из д16т 14х1 вставляемая в просверленное отверстие D 14,
