Например какие?Есть вертолеты и без компенсатора взмаха, но эффект присутствует..
Ch-7, Mosquito, Exec..Например какие?
Компенсатор взмаха- понятие кинематическое.Ch-7, Mosquito, Exec..
Человек спросил не про компенсатор взмаха, а про уменьшении потребной мощности подводимой к несущему винту при горизонтальном полете.Компенсатор взмаха- понятие кинематическое.
интересно как оно работает , они гасят вибрации во втулке ?Доброго здравия всем!
Это - бифилярные демпферы вибраций. Если нужна теория по ним, могу скинуть на мыло.
насколько применимо в ультралайт вертолетах?Доброго здравия всем!
подскажите , как делаются композитные лопасти для рв ? та же технология что и для лопастей нв ?Метод намотки считается хуже метода укладки. См. статью Композитные лопасти: Часть 2 выкладка или намотка?! . Вертолет, 2000 № 01
Болванка лонжерона при намотке делается разборная и после отверждения вынимается из лонжерона.
а если лопасть меньше ? у фурии к примеру 96 . Как там сформировать лонжерон ?Не совсем представляю вот потому и спросил ...Да, по тем же технологиям как и для НВ. Если хорда маленькая ( см. Ми-34), вместо заполнителя в хвостовой части можно ставить дополнительный стрингер.
такое в домашних условиях не сделать (У нас на VA-115 на несущем винте вот так, без мешка сделано. Но нужна мощная металлическая матрица, чтобы пакеты ткани и пенопласт продавить.
