Николаевич
Самолет начинается с двигателя!!!
- 40
Пришло время найти ЦТ самолета. Какова технология этого процесса? Какие моменты надо учесть?
Наберите в поисковике "НИВЕЛИРОВКА САМОЛЕТА"по юстировке ничего нет?
первоисточник.nic назовите пожалуйста источник.
Та же проблема с весами ;D есть только одни...Да, все получилось! Самое трудное было обьяснить жене и дочери для чего нужно еще двое напольных весов.(уменя одни были в гараже) А потом соблюдая конспирацию вынести их из дома! Дальше все просто - весы под шасси, сам в кабину, друг под самолет и снимает показания весов. Подставили в формулу - получили переднюю центровку! А дальше , топливный бак за кресло пилота и аккумулятор туда же! Вот вроде и все. Самое главное -подготовиться.
Можно подробнее, по какой формуле определить цт движка ?Этот способ годится для всего,главное выставить самолёт в горизонт,что бы погрешность была меньше.Весы переставляете под каждое колесо,весовую сводку пишите по результатам.Взвесите планер без движка,определите ЦТ, а положение ЦТ движка определите по расчётной формуле...
Хдв змеряеться от ЦТ планера ?Например: известен ЦТ планера без движка-массой Mпл и на расстоянии Хпл. от 25%(это нечто среднее,подкорректировать ежели надо) СГХ крыла.А что бы найти на каком расстоянии вешать движок Хдв. умножаем Хдв=Мпл.*Хпл. /Мдв.и делим на вес движка(с моторамой и капотами!!!). Тут простое правило-сумма моментов относительно ЦТ должна быть равна нулю...Причём ЦТ может быть в 15%СГХ крыла и 25% и 20% и 28% и 32%.....
