Страниц: 1 2 [3]
Тяга типа Push-Pull (Прочитано 23494 раз)
невский
Отрадное
Re: Тяга типа Push-Pull
Ответ #60 - 06.01.18 :: 17:55:06
B U R писал(а) 06.01.18 :: 13:54:13:
Кто нибудь рвал эти троса.
С 2000 года устанавливал авиационные троса(они давно уже устанавливаются ТАМ),потом перешёл на лодочные. Продаются рядом и никакого *гемора*. Рвал 2х.мм. в статике = 160кг.в динамике=120кг. С тех пор ставлю их и пока проблем не было.
Латал и зимой,ничего не замерзало,а смазка это лишний бред.
Ну и многое другое уних есть положительное.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
россия,Казань
Ответ #61 - 07.01.18 :: 02:01:28
Malish писал(а) 06.01.18 :: 14:52:06:
Все эти кабели расчитаны на определёную ногрузку, обычно "Pull" выше чем "Push", но всё равно надо смотреть по таблицам нагрузок
Да ужжж! Меня вот угораздило по привычке посчитать шарнирный момент элеронов по нормам прочности (а там коэффициент безопасности=2), затем стал подбирать по масимальным толкающим усилиям, и уже не смог пойти на сделку с совестью, и мы "попали" на довольно толстые и дорогие тросы типа "линейный подшипник", ибо дешёвые американские  не устроили своим люфтом в 6 мм.
(На деньги-то попал заказчик).  Печаль
« Крайняя редакция: 11.01.18 :: 23:59:39 от KAA »
WWW
Malish
Волгоград
Ответ #62 - 07.01.18 :: 10:25:31
B U R писал(а) 06.01.18 :: 15:00:42:
Если вы поставили на свой самолет значит смотрели эти таблицы?
Какие усилия на Ваших тросах?
Сейчас "из головы" не помню, это было несколько лет назад.  Таблицу с нагрузками найти не могу. Но есть другая компания выпускающая подобные троса, когда будем менять наши или покупать на второй самолёт, то покажу.
« Крайняя редакция: 07.01.18 :: 12:37:06 от Malish »
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #63 - 07.01.18 :: 10:37:19
KAA писал(а) 07.01.18 :: 02:01:28:
Не знаю откуда у Вас взялся такой люфт, люфты есть но не да такой величины. Если трос/кабель уложен относительно прямо и без больших колен - то таких люфтов не должно быть.
Хотя специально пробывал люты элеронов на самолёте "Джабиру", они там значительные, однако эти самолёты летают на скоростях 250+км/ч без проблем. На С-172 на элеронах люфты не меньше, а там обыкновенная тросовая проводка.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #64 - 07.01.18 :: 12:29:42
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
B U R
Архангельск, п/п Уйма
Ответ #65 - 07.01.18 :: 13:12:59
Сегодня специально сгонял до ангаров.
Попробовать люфты - не папробовал)))
Их просто НЕТ.
На моем Пайпере-0мм.
На соседнем Як-12-тоже НОЛЬ.
На Цессне-210 есть люфт(простукивается), но не в тросовой проводке, а в шарнирнрм соединении тяги к элерону.
Техника вся как Вы понимаете не мододая-все 60-го года.
Но вопросов по люфтам в проводке просто нет.
Malish
Волгоград
Ответ #66 - 07.01.18 :: 13:15:03
B U R писал(а) 07.01.18 :: 13:12:59:
Их просто НЕТ.
Ну тогда и разговоров нет.
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #67 - 07.01.18 :: 14:28:51
А Вы делали регламентные работы для зимнего периода?
Почему спросил? Просто в холода всё "сжимается" и троса натягиваются. Так можно "загубить" всю систему управления Смех
Троса на холодное время нужно "отпускать", иначе будет "пипец" роликам и их подшипникам Подмигивание
А "Боуденам"(Push-Pull), этого не надо - у них нет обратной связи, т.е. "закольцованости" IMHO
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
B U R
Ответ #68 - 07.01.18 :: 14:37:16
В том то и дело, что и летом нету его.
Malish
Волгоград
Ответ #69 - 07.01.18 :: 14:38:36
А это СРОЧНО нужно "лечить", иначе развалится - тогда точно будет "пипец". В штатах такой самолёт годовую инспекцию точно не прошёл бы Смех
Обслуживайте технику пожалуйста Печаль
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #70 - 07.01.18 :: 14:41:49
B U R писал(а) 07.01.18 :: 14:37:16:
Температуры у Вас другие, но +5 или -30 имеют большое значение для металла. И Ваши Пайперы и Цессны небыли обслужены на такие температуры(наверно летали в штатах или Европе). Но Канадцы на них тоже летают! Нужно адаптировать самолёт и ВСЁ Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Malish
Волгоград
Ответ #71 - 07.01.18 :: 15:37:33
Я работал в АТБ Вогоградского Аэропорта, и мы всегда проверяли натяжку тросов на Ан-2. Если "перенатяжка", то хорошего не будет, так-же от прослабленых. Но "люфток" всегда должен быть IMHO
Если его нет - значит "перенотяжка" Улыбка
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
B U R
Ответ #72 - 07.01.18 :: 15:53:08
Ну, с этим все понятно! Физику ни кто не отменял.
Но, как быть если сегодня +3, а завтра -20?
Каждый раз гонять туда сюда талрепы?
Думаю это до добра не доведет.
Malish
Волгоград
Ответ #73 - 07.01.18 :: 15:59:55
B U R писал(а) 07.01.18 :: 15:53:08:
Нужны ЛЮФТЫ Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
B U R
Ответ #74 - 07.01.18 :: 16:40:59
Походу на Пайпер  придется ставить систему push-pull
B U R
Ответ #75 - 07.01.18 :: 16:56:04
Вот нашел в сети:
Malish
Волгоград
Ответ #76 - 07.01.18 :: 17:03:16
B U R писал(а) 07.01.18 :: 16:56:04:
Вот нашел в сети:
Это значит куда Вы посмотрите. Там много вариантов! Русским не верте IMHO
В таблице есть много других параметров. Если кто-то взял один трос/кабель за образец - это ничего не значит. Сами разберайтесь Подмигивание
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
B U R
Ответ #77 - 11.01.18 :: 20:27:18
Спасибо за дискуссию!
Определился-будет открытая тросовая проводка на роликах.
мир
Ответ #78 - 12.01.18 :: 04:00:58
И  это  правильно,  чем  проще    и  чем  нагляднее , тем  надежней.
Страниц: 1 2 [3]
