Как назвать тип?
Симбиоз скутера (мопеда/мотоцикла) и планера с плохим качеством. Управление самолетное, аэродинамическое. Полет - невозможен в принципе, воздушного винта нет.
Как бы окрестить это чудо техники?
Самомот, циклоплан, циклолёт, бегоцикл .... мотоплан?
Просто план, тем более премьерский здесь не вкуривается  ;D
Я совершенно серьезно  озадачился подходящим адекватным названием для подобного девайса. :IMHO
...Хвостоцикломотоплан  или  просто чудо-юдо-рыба-кит!
[edit]Поперек его лежит Чудо юдо рыба кит.
Все бока его изрыты,
Частоколы в ребра вбиты,
На хвосте сыр бор шумит,
На спине село стоит[/edit]
Хboct
Особые особенности аппарата;
На Форуме
Лапы, крылья, главное ...
Made in:Москва
Пол: зависит от наличия или отсутствия колес.
    12 КБ · Просмотры: 126
Кастратоплан, импотентоплан, недоплан, антиплан, дыркоплан (сокр. от дырчикоплан), пионэроплан.
Методом скрещивания.
    25,4 КБ · Просмотры: 135
Даа, картинка с танком - интересная.
Насколько реально - не знаю. Но у меня Дед - Сазанов Федор Иванович партизанил в Лениградской области, под Лугой. И передовой отряд забрасывали на озеро Черное в 1943 году в том числе и с помощью грузовых планеров с гондолами под крыльями.
Найду снимок - приведу.
Вдогонку. Нашел только самолетный вариант из книги В.П. Самухин, Волховские партизаны, Лениздат 1959 год, стр.129
    181 КБ · Просмотры: 124
А в чем фишка? В смысле - для чего такой девайс нужен? Как аттракцион?
Атракцион, подобие ЮПШ для детей, но на другом, самоходном и автономном уровне. Первая ступень перехода от симулятора к перемещению в пространстве для всех желающих. Для этого не обязательно нужно ехать на аэродром, а можно опробовать процесс прямо в черте города или подходящей полянке, футбольной площадке.
Крылокат, крылоход, крылатка
Бештаблет  ;D
Хотя бешенная табуретка по городу летает быстрее и круче, чем сможет ... " а теперь со всем этим, мы попытаемся взлететь" :craZy
@ Хboct
Подобные аппараты в истории уже были, только в гидроварианте. Вот давал уже в этой теме
посты с #38 по #41. Применялись для начальной подготовки пилотов гидроавиации. "Прыгающий" глиссер "Пегас" замысливался как тренажёр для отработнки посадок(на одной пробежке сия операция выполнялась несколько раз). По отзывам из статьи у опытных, набивших руку пиплов он практически не успевал приводниться, а скакал по синусоиде с кратковременными касаниями, вроде камушка-"блинчика". Можно озадачиться и сделать "сухопутную" версию. Особенно интересны могут получиться варианты #40 и #41 😉 Только полюшко побольше надоть.
Гибрид танка и планера испытывал Анохин, ИМХУ, в 30-х годах.
Танк, подвешенный к планеру, вообще не при делах. Это был вариант траспортировки военной техники по воздуху. К нашему случаю никаким боком не относится.
Это больше в тему. Хорошо бы еще ту статью почитать. Возможно для водных просторов без ГИМСа это так же занятно. Ссылочку не скинете?
Сухопутный вариант более простой, к тому же ПОКА не ставится задача взлета. Маломощный моторчег с вариатором позволяет очень динамично разгоняться с нулевой скорости, до скорости эффективности рулей. Но не превысит взлетную скорость. А если каким либо образом удастся подорвать аппарат на пробеге с единственного колеса (знатная кочка или еще что то в этом духе), то не большая кинетическая энергия и большое сопротивления с плохим качеством в целом, должны не позволить набрать какую либо заметную высоту от поверхности в принципе. Собственно и профиля крыла, как такового нет. Подъемная сила не требуется. Нужна лишь управляемая разница сил по консолям для управления по крену и как можно меньшие моменты инерции. Не более того  :IMHO
Бебилет, чадоплан, чудолёт. Тоже ничего так, но как то для типа или вида, не подходяще. Как имя собственное какой либо модели - вполне может быть. Как и Орленок, Киви, Страус, Казуар  😉. Но для обозначения общей идеи - не совсем то.
Антиплан больше соответствует идее, но стойко наводит ассоциации с
0_3c0d8_9a73068a_orig
А хотелось бы чего более позитивного.
