Страниц: [1] 2 3 ... 8
Мастерская для себя (Прочитано 71166 раз)
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Мастерская для себя
17.07.12 :: 18:00:35
Решил что тема немного отличается от темы "Дом для себя " и решил начать другую ветку. В доме все таки живет человек а в мастерской работает.  Очень устал от аренды и решили с женой что в этом году пожертвуем поездкой на море , но избавимся от этого хомута.
За основу решил взять легкую металлоконструкцию благо опыт работы в этой теме большой. Да и вариант получается в общем бюджетный , доступный большинству работающего населения. Изначально решил что часть мастерской будет отапливаемой а остальное пока решил оставить холодной . Сейчас что то начало вырисовываться поэтому решил что можно выложить фото. Может кому то поможет в решении своих похожих проблем.
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: Мастерская для себя
Ответ #1 - 17.07.12 :: 18:03:44
Размер конструкции 10Х12 так почва в основном песок , решил ставить на трубы , сверлил на 1.8 м вставлял 108-ю трубу и бетонировал.
Серж
Подольск
Ответ #2 - 17.07.12 :: 18:06:40
Очень интересно. Сам думаю нечто подобное строить.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #3 - 17.07.12 :: 18:07:00
Конструктивно решил , что бы увеличить внутреннее пространство , отказаться от треугольных ферм и использовать одну центральную несущую ферму и боковые стены как опоры для стропильных ферм .
Кисляков Александр
г. Ульяновск, 8 927 804 48 60
Ответ #4 - 17.07.12 :: 18:13:16
Тоже интересно.
По высоте какой размер получается? Не лишку?
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #5 - 17.07.12 :: 18:14:16
Так всю работу практически приходится выполнять самому , то некоторые элементы решил оставить на потом . По обрешетке будет проще установить крестовые растяжки на крыше . Центральную ферму 10м пришлось делать составную из двух частей и усиливать накладками на швах.  Поднимал ее в одиночку с помощью двух лодочных лебедок закрепленных у основания и роликов вставленных в конец трубы . На подъем ушло где минут 20. и час на обварку и усиление .  Обрешетку решил делать из доски , подешевле получается чем из профильной трубы раза в два с половиной.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #6 - 17.07.12 :: 18:16:27
Доски устанавливаются на ребро для повышения несущей способности и прикручиваются к приваренным уголкам саморезами.
Ну пока вот что есть. По ходу строительства буду выкладывать фото.
Nastevich Dmitry
Крашу самолеты
Санкт-Петербург
Ответ #7 - 17.07.12 :: 18:44:36
Это всё обошьётся профнастилом и утеплиться пенопластом?
Разработаю уникальную схему окраски ЛА, покрашу, разрисую аэрографией. 89818485438. nastevichdmitry@gmail.com
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #8 - 17.07.12 :: 18:52:39
Обошьется все , а утепляться будет термобазальтом часть , примерно 4х10
Amir tmr
24 воздушная армия
Ответ #9 - 17.07.12 :: 19:01:31
samodelkin_33rus писал(а) 17.07.12 :: 18:52:39:
Тогда потом и отапливать надо будет.
Как планируете это делать?
ПП UUTO
Пчеловод
Ответ #10 - 17.07.12 :: 19:07:31
Cтены  из  профнастила, а на  ворота  лист  поставил?  Дороже, всё  равно  утеплять,если  снега большие  скат покруче  оно  надёжней, не  надо за нагрузки  переживать.  НО.... не  настаиваю. Хорошо  когда  семья  понимает.
star33
Я люблю самолеты!
Ответ #11 - 17.07.12 :: 20:46:26
По роду своей деятельности занимаюсь такими же работами и из опыта возведения подобных сооружений могу посоветовать обязательное устройство приточно вытяжной вентиляции (варить ведь там будете в основном), и обязательно делайте вентилируемую обрешетку с применением пароизоляции, иначе даже в холодной части ангара конденсат создаст немало проблем, особенно в межсезонье.
Я бы с удовольствием поездил на хорошей российской машине , но кто ж меня пустит в город на танке!!!
v.i.c.
Ответ #12 - 18.07.12 :: 10:13:58
Саморезы через 3-5лет отгниют и.... Ведь это скрученная ленточка. Как временное соединение-пойдет, а так на болтах надо крепить доски к металлу. Проверено.
Алексей SPB
Питер
Ответ #13 - 18.07.12 :: 11:37:13
А зачем для мастерской такая большая высота?
А чем не устроил морской контейнер?  За один день бы установил (причем без фундамента), а потом утепляй потихиньку. И со снеговой нагрузкой проблем никаких.
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
Серж
Подольск
Ответ #14 - 18.07.12 :: 12:39:10
Морской контейнер, скорее всего, не угодил размерами. В планах, как я понял, иметь 10х12х2 этажа (оттуда и такая высота). Сам хочу 2 этажа. на 1-м можно расположить тяжелое оборудование, на втором сборочный цех.
Сергей_К
Пено Тверская обл.
Ответ #15 - 18.07.12 :: 13:46:27
samodelkin_33rus писал(а) 17.07.12 :: 18:16:27:
а не сложатся доски под весом крыши со снегом как домино? я бы приварил  тогда по уголку и со второй стороны доски - чтоб не выворачивало. и лучше таки да, на болты.
Алексей SPB
Питер
Ответ #16 - 18.07.12 :: 13:55:32
Серж писал(а) 18.07.12 :: 12:39:10:
Подождём, что ответит автор ветки, но судя по его фоткам второй этаж не запланирован.
А контейнеры можно и рядышком поставить и в два этажа.
И топориком в отличии от профнастила их не прорубишь...
А главное всё строительство займет один день.
WWW
Пчеловод
Ответ #17 - 18.07.12 :: 14:24:30
v.i.c. писал(а) 18.07.12 :: 10:13:58:
Cаморезы  ф 8  под ключ на 13  оцинкованные  L -90, не сгниют лет  100. Собирал  страпилы -фермы  из сосновой  доски  50х 120 пролёт  12 м. Работают  несколько  лет  без  замечаний. А вообще  поменьше  слушай (в.ч. и меня ) быстрее построишь .
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #18 - 18.07.12 :: 15:06:11
Уважаемый Самоделкин, разрешите высказать сомнения по поводу несущей способности вашей крыши от снеговой нагрузки. Вы ее, крышу, посчитали на прочность? Я бы на вскидку стянул стропила тросами. С наилучшими пожеланиями.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #19 - 18.07.12 :: 16:33:09
Пчеловод писал(а) 17.07.12 :: 19:07:31:
Ворота изначально уличные типа антивандальных запланировал. А то по прошлому году , на старый новый год деревянный забор развалили на 90%.  Оно конечно меньше разбирать было , но все равно не приятно. Традиции надо умные и хорошие поддерживать , а дурные изживать. А то у 90-летней бабки одинокой забор сломали и все дрова раскидали по сугробам.  Будут еще внутренние ворота те будут из профлиста.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #20 - 18.07.12 :: 16:36:25
Amir tmr писал(а) 17.07.12 :: 19:01:31:
Ну на первый год бурельяном и газовым конвектором для поддержания мимальной плюсовой температуры на ночь . А так газ природный подведен в дом . Надо будет на следующий год с газовщиками проект утрясти и подключить и мастерскую , либо просто в доме мощный котел поставлю и проведу трубами .
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #21 - 18.07.12 :: 16:39:22
На уголках отверстия под болты имеются . можно будет и потом усилить . А так черные саморезы очень долго стоят в нормальных условиях.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #22 - 18.07.12 :: 16:42:46
Алексей SPB писал(а) 18.07.12 :: 11:37:13:
Вы не поверите но во Владимире таких контейнеров практически не найти . Да смонтировать на этом участке их не имеется возможности по диагонали участок пересекает линия электропередачи , осталась от старых времен . Со временем может и удастся убедить энергетиков перенести ее за забор , но пока как есть.  А из Питера заказывать , уже накладно получиться.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #23 - 18.07.12 :: 16:44:57
star33 писал(а) 17.07.12 :: 20:46:26:
Спасибо за совет , вентиляция запроектирована и уже закуплен вентилятор на это дело.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #24 - 18.07.12 :: 16:48:57
Сергей_К писал(а) 18.07.12 :: 13:46:27:
Не должны они же будут скреплены профнастилом между собой а с верху держать будет коньковый угол.  Кроме того если разбирать нагрузки , то под снеговой нагрузкой они только сильнее будут прижиматься к ребру фермы а от сдвига их будет держать уголок приваренный к ферме .
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #25 - 18.07.12 :: 16:57:48
rail писал(а) 18.07.12 :: 15:06:11:
Я много конструкций перебрал , прежде чем остановиться на этой. Дело в том что здесь фермы не  распирают стены а просто опираются на них передавая только вертикальную нагрузку. А от ветровой будут установлены диагональные крестовые растяжки из 16-го круга на крыше и на стенах по углам.  А вот центральные столбы ,от центральной фермы , да будут нагружены сильнее остальных, но я планирую до зимы , дополнительно залить ростверк железобетонный  , прямо по уровню земли и на 50см вверх. Как усиление фундамента и заодно водоотвод. Если уж не буду успевать до белых мух, то вставлю дополнительно  диагонали от центральных столбов к боковым сваям , это немного разгрузит центральные столбы.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #26 - 18.07.12 :: 17:01:59
Пчеловод писал(а) 18.07.12 :: 14:24:30:
Ну я скорее завел тему , для того что бы поделиться с остальными , глядишь кому и пригодится .
Кстати по поводу высоты крыши еще не ответил , зачем такая большая . Ну второй этаж будет только над теплым помещением масардного типа.  а в остальном же высота потолков лишней никогда не бывает , а то барахла много , надо рассовывать , кое что может и подвесить придется под конек  Подмигивание Ну и вообще...
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #27 - 22.07.12 :: 16:23:02
Наконец закончил с обрешеткой , и установил растяжки на крыше. Можно закрывать.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #28 - 22.07.12 :: 16:23:56
Растяжки.
LV
РКИИГА Я люблю строить самолеты!
россия
Ответ #29 - 22.07.12 :: 16:39:04
Ворота желательно подъемные складывающиеся делать, зимой проблем не будет .У себя в гараже такие изготовил , зимой проблем не было , утром снега выше колена ворота поднял и на машине выехал  , Нивушка даже не замечала преграды . Может совет дельный,  Вам решать. Удачи в добрых начинаниях
С уважением Вадим     8 908 514 5662
