Страниц: [1]
Мастерская для себя (Прочитано 71167 раз)
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Мастерская для себя
17.07.12 :: 18:00:35
Решил что тема немного отличается от темы "Дом для себя " и решил начать другую ветку. В доме все таки живет человек а в мастерской работает.  Очень устал от аренды и решили с женой что в этом году пожертвуем поездкой на море , но избавимся от этого хомута.
За основу решил взять легкую металлоконструкцию благо опыт работы в этой теме большой. Да и вариант получается в общем бюджетный , доступный большинству работающего населения. Изначально решил что часть мастерской будет отапливаемой а остальное пока решил оставить холодной . Сейчас что то начало вырисовываться поэтому решил что можно выложить фото. Может кому то поможет в решении своих похожих проблем.
Я люблю строить самолеты   http://master33rus.narod2.ru/
И иногда даже строгаю винты  http://master33rus.wix.com/propeller33rus
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Re: Мастерская для себя
Ответ #1 - 17.07.12 :: 18:03:44
Размер конструкции 10Х12 так почва в основном песок , решил ставить на трубы , сверлил на 1.8 м вставлял 108-ю трубу и бетонировал.
Серж
Подольск
Ответ #2 - 17.07.12 :: 18:06:40
Очень интересно. Сам думаю нечто подобное строить.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #3 - 17.07.12 :: 18:07:00
Конструктивно решил , что бы увеличить внутреннее пространство , отказаться от треугольных ферм и использовать одну центральную несущую ферму и боковые стены как опоры для стропильных ферм .
Кисляков Александр
г. Ульяновск, 8 927 804 48 60
Ответ #4 - 17.07.12 :: 18:13:16
Тоже интересно.
По высоте какой размер получается? Не лишку?
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #5 - 17.07.12 :: 18:14:16
Так всю работу практически приходится выполнять самому , то некоторые элементы решил оставить на потом . По обрешетке будет проще установить крестовые растяжки на крыше . Центральную ферму 10м пришлось делать составную из двух частей и усиливать накладками на швах.  Поднимал ее в одиночку с помощью двух лодочных лебедок закрепленных у основания и роликов вставленных в конец трубы . На подъем ушло где минут 20. и час на обварку и усиление .  Обрешетку решил делать из доски , подешевле получается чем из профильной трубы раза в два с половиной.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #6 - 17.07.12 :: 18:16:27
Доски устанавливаются на ребро для повышения несущей способности и прикручиваются к приваренным уголкам саморезами.
Ну пока вот что есть. По ходу строительства буду выкладывать фото.
Nastevich Dmitry
Крашу самолеты
Санкт-Петербург
Ответ #7 - 17.07.12 :: 18:44:36
Это всё обошьётся профнастилом и утеплиться пенопластом?
Разработаю уникальную схему окраски ЛА, покрашу, разрисую аэрографией. 89818485438. nastevichdmitry@gmail.com
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #8 - 17.07.12 :: 18:52:39
Обошьется все , а утепляться будет термобазальтом часть , примерно 4х10
Amir tmr
24 воздушная армия
Ответ #9 - 17.07.12 :: 19:01:31
samodelkin_33rus писал(а) 17.07.12 :: 18:52:39:
Тогда потом и отапливать надо будет.
Как планируете это делать?
ПП UUTO
Пчеловод
Ответ #10 - 17.07.12 :: 19:07:31
Cтены  из  профнастила, а на  ворота  лист  поставил?  Дороже, всё  равно  утеплять,если  снега большие  скат покруче  оно  надёжней, не  надо за нагрузки  переживать.  НО.... не  настаиваю. Хорошо  когда  семья  понимает.
star33
Я люблю самолеты!
Ответ #11 - 17.07.12 :: 20:46:26
По роду своей деятельности занимаюсь такими же работами и из опыта возведения подобных сооружений могу посоветовать обязательное устройство приточно вытяжной вентиляции (варить ведь там будете в основном), и обязательно делайте вентилируемую обрешетку с применением пароизоляции, иначе даже в холодной части ангара конденсат создаст немало проблем, особенно в межсезонье.
Я бы с удовольствием поездил на хорошей российской машине , но кто ж меня пустит в город на танке!!!
v.i.c.
Ответ #12 - 18.07.12 :: 10:13:58
Саморезы через 3-5лет отгниют и.... Ведь это скрученная ленточка. Как временное соединение-пойдет, а так на болтах надо крепить доски к металлу. Проверено.
Алексей SPB
Питер
Ответ #13 - 18.07.12 :: 11:37:13
А зачем для мастерской такая большая высота?
А чем не устроил морской контейнер?  За один день бы установил (причем без фундамента), а потом утепляй потихиньку. И со снеговой нагрузкой проблем никаких.
Круче дельталёта только пепелац!
WWW
Серж
Подольск
Ответ #14 - 18.07.12 :: 12:39:10
Морской контейнер, скорее всего, не угодил размерами. В планах, как я понял, иметь 10х12х2 этажа (оттуда и такая высота). Сам хочу 2 этажа. на 1-м можно расположить тяжелое оборудование, на втором сборочный цех.
Сергей_К
Пено Тверская обл.
Ответ #15 - 18.07.12 :: 13:46:27
samodelkin_33rus писал(а) 17.07.12 :: 18:16:27:
а не сложатся доски под весом крыши со снегом как домино? я бы приварил  тогда по уголку и со второй стороны доски - чтоб не выворачивало. и лучше таки да, на болты.
Алексей SPB
Питер
Ответ #16 - 18.07.12 :: 13:55:32
Серж писал(а) 18.07.12 :: 12:39:10:
Подождём, что ответит автор ветки, но судя по его фоткам второй этаж не запланирован.
А контейнеры можно и рядышком поставить и в два этажа.
И топориком в отличии от профнастила их не прорубишь...
А главное всё строительство займет один день.
WWW
Пчеловод
Ответ #17 - 18.07.12 :: 14:24:30
v.i.c. писал(а) 18.07.12 :: 10:13:58:
Cаморезы  ф 8  под ключ на 13  оцинкованные  L -90, не сгниют лет  100. Собирал  страпилы -фермы  из сосновой  доски  50х 120 пролёт  12 м. Работают  несколько  лет  без  замечаний. А вообще  поменьше  слушай (в.ч. и меня ) быстрее построишь .
rail
... а олени лучше!
г. Казань.
Ответ #18 - 18.07.12 :: 15:06:11
Уважаемый Самоделкин, разрешите высказать сомнения по поводу несущей способности вашей крыши от снеговой нагрузки. Вы ее, крышу, посчитали на прочность? Я бы на вскидку стянул стропила тросами. С наилучшими пожеланиями.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #19 - 18.07.12 :: 16:33:09
Пчеловод писал(а) 17.07.12 :: 19:07:31:
Ворота изначально уличные типа антивандальных запланировал. А то по прошлому году , на старый новый год деревянный забор развалили на 90%.  Оно конечно меньше разбирать было , но все равно не приятно. Традиции надо умные и хорошие поддерживать , а дурные изживать. А то у 90-летней бабки одинокой забор сломали и все дрова раскидали по сугробам.  Будут еще внутренние ворота те будут из профлиста.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #20 - 18.07.12 :: 16:36:25
Amir tmr писал(а) 17.07.12 :: 19:01:31:
Ну на первый год бурельяном и газовым конвектором для поддержания мимальной плюсовой температуры на ночь . А так газ природный подведен в дом . Надо будет на следующий год с газовщиками проект утрясти и подключить и мастерскую , либо просто в доме мощный котел поставлю и проведу трубами .
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #21 - 18.07.12 :: 16:39:22
На уголках отверстия под болты имеются . можно будет и потом усилить . А так черные саморезы очень долго стоят в нормальных условиях.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #22 - 18.07.12 :: 16:42:46
Алексей SPB писал(а) 18.07.12 :: 11:37:13:
Вы не поверите но во Владимире таких контейнеров практически не найти . Да смонтировать на этом участке их не имеется возможности по диагонали участок пересекает линия электропередачи , осталась от старых времен . Со временем может и удастся убедить энергетиков перенести ее за забор , но пока как есть.  А из Питера заказывать , уже накладно получиться.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #23 - 18.07.12 :: 16:44:57
star33 писал(а) 17.07.12 :: 20:46:26:
Спасибо за совет , вентиляция запроектирована и уже закуплен вентилятор на это дело.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #24 - 18.07.12 :: 16:48:57
Сергей_К писал(а) 18.07.12 :: 13:46:27:
Не должны они же будут скреплены профнастилом между собой а с верху держать будет коньковый угол.  Кроме того если разбирать нагрузки , то под снеговой нагрузкой они только сильнее будут прижиматься к ребру фермы а от сдвига их будет держать уголок приваренный к ферме .
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #25 - 18.07.12 :: 16:57:48
rail писал(а) 18.07.12 :: 15:06:11:
Я много конструкций перебрал , прежде чем остановиться на этой. Дело в том что здесь фермы не  распирают стены а просто опираются на них передавая только вертикальную нагрузку. А от ветровой будут установлены диагональные крестовые растяжки из 16-го круга на крыше и на стенах по углам.  А вот центральные столбы ,от центральной фермы , да будут нагружены сильнее остальных, но я планирую до зимы , дополнительно залить ростверк железобетонный  , прямо по уровню земли и на 50см вверх. Как усиление фундамента и заодно водоотвод. Если уж не буду успевать до белых мух, то вставлю дополнительно  диагонали от центральных столбов к боковым сваям , это немного разгрузит центральные столбы.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #26 - 18.07.12 :: 17:01:59
Пчеловод писал(а) 18.07.12 :: 14:24:30:
Ну я скорее завел тему , для того что бы поделиться с остальными , глядишь кому и пригодится .
Кстати по поводу высоты крыши еще не ответил , зачем такая большая . Ну второй этаж будет только над теплым помещением масардного типа.  а в остальном же высота потолков лишней никогда не бывает , а то барахла много , надо рассовывать , кое что может и подвесить придется под конек  Подмигивание Ну и вообще...
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #27 - 22.07.12 :: 16:23:02
Наконец закончил с обрешеткой , и установил растяжки на крыше. Можно закрывать.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #28 - 22.07.12 :: 16:23:56
Растяжки.
LV
РКИИГА Я люблю строить самолеты!
россия
Ответ #29 - 22.07.12 :: 16:39:04
Ворота желательно подъемные складывающиеся делать, зимой проблем не будет .У себя в гараже такие изготовил , зимой проблем не было , утром снега выше колена ворота поднял и на машине выехал  , Нивушка даже не замечала преграды . Может совет дельный,  Вам решать. Удачи в добрых начинаниях
С уважением Вадим     8 908 514 5662
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #30 - 22.07.12 :: 16:54:38
Спасибо за добрые пожелания. В предыдущей мастерской я такие и делал. Но здесь решил сделать обычные покрайней мере пока. Просто быстрее и возни меньше. Кроме того там перепад высот 0.6м , придется делать пандус с подсыпкой , так что снег не будет большой помехой для открывания ворот.  А вот что то противоскользящее надо будет придумывать .
прапорщик
Я люблю строить самолеты!МЦЕНСК CH-64
Ответ #31 - 22.07.12 :: 18:16:56
Мастерская получается шикарная.Но когда представишь,что в этом месте мог быть сад,водоем с фонтаном,или просто скамейка со столиком.Становится жутко,что мы свою короткую жизнь тратим на одни железки.У меня тоже в доме один гараж 6-ти метровый,другой 10-ти метровый,типа мастерская.И могу поспорить с любым,что для нашего хлама ни каких площадей не хватит,все равно мы вылезем на улицу,и там все захламим.Лет 5 назад до меня это дошло.Я купил кусок земли недалеко от дома,построил там мастерские,правда вокруг все облагородил:асфальт,цветники,клумбы,водоем и тд.А во дворе после меня супруга навела такой порядок и дизайн,что года 3 назад в городском конкурсе на лоучший дом заняли 1-е место.И в гаражах сейчас стоит катер,садовая тележка и ззимняя резина.Она там даже полы моет и передвигаемся босиком как в доме.Самоделкин,не обессудь,но вот так получилось у меня с этими мастерскими дома.
Что кривое,то летает.89050461939 СЕРГЕЙ
JAK
Жизнь прекрасна и удивительна!
Омск
Ответ #32 - 23.07.12 :: 15:49:05
прапорщик писал(а) 22.07.12 :: 18:16:56:
Фото в студию!
WWW | Skype/VoIP | ICQ
JAK
Омск
Ответ #33 - 23.07.12 :: 16:06:58
samodelkin_33rus писал(а) 17.07.12 :: 18:03:44:
Труба круглая? Толщина стенки ?
Вопрос: если не бетонировать до верха а залить пеной, чтобы не выдавливало?
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #34 - 23.07.12 :: 17:29:53
JAK писал(а) 23.07.12 :: 16:06:58:
Труба круглая 108х3.5  . Да можно было и просто на винтовых сваях поставить .  Конструкция легкая ничего там выдавливать не будет . Просто я хочу по переметру залить небольшой ростверк бетоном и связать весь низ во едино.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #35 - 23.07.12 :: 17:37:39
Возможно и я к этом приду. Просто на месте ангара , такая помойка была , что стыдно показывать . Дом был немного в заброшенном состоянии , а сарай который был на этом месте , практически весь сгнил с кучей такогоже снившего барахла.
Так что пока будет так . А там глядишь , чего нибудь заработаю или дедушка в америке объявится и тогда прикуплю место под мастерскую где нибудь в более подходящем месте . А здесь бильярд поставлю .  Подмигивание   С хорошим баром ....
прапорщик
Ответ #36 - 23.07.12 :: 19:48:58
JAK писал(а) 23.07.12 :: 15:49:05:
Фото в студию!
Раньше сдесь лежали горы НУЖНОГО металлолома.
Пчеловод
Ответ #37 - 24.07.12 :: 05:16:28
Красиво, уютно, но  не дёшево, супруге респект не одними  самолётами  живут  люди.  Если  моя  это  увидит-  всё  отстроился  и  отлетался.   А может  так  и  надо ?
Андрей59
На Форуме
Я люблю летать и строить самолеты
Железногорск,     Курской обл.
Ответ #38 - 24.07.12 :: 07:30:53
Пчеловод писал(а) 24.07.12 :: 05:16:28:
Моя это уже видела, какое-то время "пилила" меня, потом успокоилась, говорит мне: "Ладно, строй самолет, потом продам вместе с тобой и куплю себе домик." Смех
+7 9155140181 МТС
JAK
Омск
Ответ #39 - 24.07.12 :: 11:29:42
От такого уюта и сбежать в гараж? Но если только к ней подруги пришли пощебетать.
Crucian
Junior Member
Ответ #40 - 24.07.12 :: 12:20:57
Вот так не получиться с вашей постройкой?
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #41 - 24.07.12 :: 17:01:27
А почему оно так должно получиться ? Я выше уже все написал. На вашем рисунке не хватает центральных опор на которые опирается центральная ферма.  Дорисуйте их и посмотрите что плучается.
Crucian
Junior Member
Ответ #42 - 24.07.12 :: 18:44:04
Обычно такие конструкции крыши применяют на более устойчивом к распиранию основанию. Центральную ферму я прекрасно видел на фото и на что она опирается тоже.По фоткам видно что она опирается только на треугольные фермы по краям крыши.Или еще будут подпорки?.
Вообще ничего не утверждаю- просто высказал свои сомнения в некоторых решениях .Дело ваше обращать на это внимание или нет.
В природе нет абсолютно жостких конструкций и ваша центральная ферма ( как и стропильные фермы) тоже бужет прогибаться,а стены соответственно распираться наружу.
Вопрос в том насколько вы все это просчитали.
Прошу понять правильно-это не критика вашего решения это
сомнения в его просчитаности.
прапорщик
Ответ #43 - 24.07.12 :: 20:45:16
В том месте где будет утепляться-сначало профлист,потом вертикальные доски,между которыми утеплитель.А сверху наружный профлист.Руководитель Мценского Центра Кровли (прапорщик)
прапорщик
Ответ #44 - 24.07.12 :: 20:55:53
Центральная ферма в моем случае служит для равномерного распреднления нагрузок на все фермы(т.е.одно поддерживает другое,если в какой-то тчке крыши я подвешу допустим 1 тонну,то эта нагрузка равномерно распределится на все фермы).Пролеты 12м,шаг ферм 3м.С утеплителем простояло лет 5 и плюс мы туда всегда чтото вешаем.У тебя наверно много лишнего металла.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #45 - 03.08.12 :: 18:48:03
прапорщик писал(а) 24.07.12 :: 20:55:53:
Нет металла его как всегда не хватает . Просто живу где снега иногда много выпадает Улыбка
hasan
Татарстан
Ответ #46 - 03.08.12 :: 21:01:17
а вот я доделываю , фундамент столбы сверленные ямобуром на 2м, сверху пояс 30х30см с 4арматурами, стены керамзитобетонные пустотные блоки,из нутри штукатурка, снаружы 5см минвата и профнастил, фермы крышы деревянные 5х110см бруски , потолок профнастил , сутеплителем размер внутри 11,4х7м,  отопление тёплые полы для потдежания минимальной плюсовой вне работы и газогенераторная печ(булериан) для работы
« Крайняя редакция: 05.08.12 :: 07:06:06 от hasan »
Суважением Наиль
hasan
Татарстан
Ответ #47 - 03.08.12 :: 21:05:22
под одной крышей, типа жилой комнаты3,5х5м теплая(вкруговую обшивка деревом, и верандочка их доделаю в последнюю очередь, там же проэкспериментирую с солнечной водогрекой в помощ к отопению, если получится что то отпишу, может кому пригодиться
Суважением Наиль
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #48 - 05.08.12 :: 06:39:32
Хорошая будет мастерская . Но мне бы пока осилить то что начал.  А в будущем будет видно. Может и всю утеплю.
hasan
Татарстан
Ответ #49 - 05.08.12 :: 07:03:33
У меня зима самое рабочее время, хоть круглые сутки Улыбка лиш бы условия были, вот и решил это лето посвятить созданию условий, даже химсезон в этом году прошёл по короткой программе по этой причине.
Суважением Наиль
Firkat.
Ульяновская обл.г.Димитровград
Ответ #50 - 07.08.12 :: 13:56:57
hasan писал(а) 03.08.12 :: 21:01:17:
потолок профнастил
Наиль! Конденсат капать не будет?
прапорщик
Ответ #51 - 08.08.12 :: 06:33:37
Насчет конденсата вопрос сложный.Перекрыл металлом не один десяток крыш.Где потолок утепленный,а чердак холодный,всегда капает.100%-ый вариант от конденсата это крыша сэндвич,без потолка.
Nastevich Dmitry
Крашу самолеты
Санкт-Петербург
Ответ #52 - 08.08.12 :: 06:50:43
Есть такое понятие "Точка росы".
Вот куда Вы ее отодвинете там и конденсат.
Положите минераловатный утеплитель не меньше 120мм и пленку пароизоляцию правильной стороной и никакого конденсата не будет, чем-бы стену не зашить... Пардон, в данном случае, потолок.  Улыбка При этом абсолютно будет безразлично утеплена-ли кровля.
прапорщик
Ответ #53 - 08.08.12 :: 07:07:40
Дмитрий,теоретически ты прав.Но практически получается иначе.На чердаке всегда какая-то среда,которая отличается от улицы и внутри помещения.И даже принудительная вентиляция чердака не всегда спасает.
Nastevich Dmitry
Крашу самолеты
Санкт-Петербург
Ответ #54 - 08.08.12 :: 07:13:33
Простите, но я прав практически. При недостаточном утеплении чердачного перекрытия, часть тепла будет из теплого помещения проникать в чердачное пространство. При этом, разумеется, в закрытом, хоть и не утепленном объеме, температура будет выше окружающей (зимой), Вот Вам и конденсат на кровле который капая и стекая может подмочить и перекрытие и даже в хату проникнуть. При излишнем утеплении перекрытия... просто, переводняк денег.  Подмигивание
Но! Можно пойти и другим путем. Утеплить кровлю не эксплуатируемого чердака, (израсходовав при этом на 30% или больше, материала, в зависимости от уклона крыши) при этом в перекрытии нужна только звукоизоляция, минераловатная... плюс еще. Ну, чтоб не слышать как по теплому чердаку мыши бегают.  Улыбка
Такая вот, бухгалтерия.
прапорщик
Ответ #55 - 08.08.12 :: 08:23:40
Так вот поэтому рекомендую всем сендвич,без чердака-дешево и капитально.
hasan
Татарстан
Ответ #56 - 08.08.12 :: 16:46:26
Firkat. писал(а) 07.08.12 :: 13:56:57:
потолок профнастил
так с другой стороны будет утеплитель толщиной 12-15см, проверял на доме что сейчас живу, это опилки перемешанные с цементом в пропорции 1:10по обьёму, (опилки с пилорамы не стружка) получается что то типа пенопласта
Суважением Наиль
прапорщик
Ответ #57 - 08.08.12 :: 17:06:20
Опилки перемешанные с известковым молочком лучше пенопласта.
NIKOLAI
Строить и летать!
Сибирь матушка
Ответ #58 - 08.08.12 :: 17:26:21
hasan писал(а) 08.08.12 :: 16:46:26:
прапорщик писал(а) 08.08.12 :: 17:06:20:
Сначала опилки замачивают в известковом молоке на недельку...потом воду слил и цементику добавил. Так правильно будет Подмигивание
Объяснять свою точку зрения надо спокойно и методично, вводя поправки на направление ветра, износ ствола и температуру снаряда.
hasan
Татарстан
Ответ #59 - 08.08.12 :: 18:32:11
Да но NIKOLAI писал(а) 08.08.12 :: 17:26:21:
Вообщем то опилками экпериментируем с голодных (горбатовских, чтоб он здох на конец то Злой) 89х , у знакомого мастерская, 5Х3м стены 30см опилкбетон (пропорция 7:1)  на потолке 15см обогревается зимой 0,5кв обогревателем и то жарко. Пришли к выводу что известка это лишнее,да и цемент вроде делают из него, получится масло масленное Озадачен
Суважением Наиль
прапорщик
Ответ #60 - 09.08.12 :: 08:07:02
Скорее цемент лишний.А без извести все загорится,загниет и всякая лесная тварь заведется.Еще известь поддерживает оптимальную влажность.И наполнитель не опилки(Написал не подумавши),а стружка.
AlexBigbull
Лучше день потерять потом за пять минут долететь
Almaty
Ответ #61 - 09.08.12 :: 09:13:39
что-то вообще не чего не пойму! известь понятно она антисептик, но склеить она же не сможет, и потом этим мазать (штукатурить), или что-то еще нужно делать? Я подумываю железный гараж утеплить. Озадачен
А вы летать умеете? Умею! Но пока, грехи не пускают.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #62 - 09.08.12 :: 17:11:46
AlexBigbull писал(а) 09.08.12 :: 09:13:39:
Как это не может ???  Все старинные здания штукатурились только известковой штукатуркой . Да и сейчас еще применяют, кое где.
NIKOLAI
Строить и летать!
Сибирь матушка
Ответ #63 - 09.08.12 :: 18:36:13
hasan писал(а) 08.08.12 :: 18:32:11:
Известь из опилок удаляет сахар, иначе сахар разрушит цемент.  Писал уже...получается практически арболит. Его свойства вполне изучены и в рекламе не нуждаются. Улыбка
NIKOLAI
Строить и летать!
Сибирь матушка
Ответ #64 - 09.08.12 :: 18:38:19
прапорщик писал(а) 09.08.12 :: 08:07:02:
Хорошая тема. Но у нас тракторный прицеп опилок стоит 300рублёв, а со стружкой напряжёнка. Улыбка
AlexBigbull
Almaty
Ответ #65 - 10.08.12 :: 05:15:34
samodelkin_33rus писал(а) 09.08.12 :: 17:11:46:
У нас город сравнительно молодой, про штукатурку не слышал, а вот левкас с добавлением извести слышал, а вообще  у нас тут раньше саман рулил, теперь такие новые строения не узаконивают!
Nastevich Dmitry
Крашу самолеты
Санкт-Петербург
Ответ #66 - 10.08.12 :: 07:04:41
AlexBigbull писал(а) 10.08.12 :: 05:15:34:
Шож такое. Если только сказал что из самана, то всё  Смущённый Выйди вон из дверей.
А если скрыть факт?
Не говорите ерунды. Саман был и остается самым экологичным и теплым материалом. Обратил как-то внимание в Венгрии сплошь из самана домики, как игрушки. Просто саман не несущий материал, только заполняющий. Нужен каркас.
Сергей_К
Пено Тверская обл.
Ответ #67 - 10.08.12 :: 09:48:32
Nastevich Dmitry писал(а) 10.08.12 :: 07:04:41:
Шож такое. Если только сказал что из самана, то всё Выйди вон из дверей.
А если скрыть факт?
Дмитрий, просто AlexBigbull живёт в сейсмоопасном районе Almaty, и потому запрет вполне понятен и логичен, во всяком случае в отношении жилых сооружений. хотя когда я там жил относительно не далеко, и нас трясло регулярно до 4-х баллов, о разрушении саманных построек не слышал, у нас тоже часть дома была саманная, причём без какого либо каркаса.
hasan
Татарстан
Ответ #68 - 10.08.12 :: 16:46:12
NIKOLAI писал(а) 09.08.12 :: 18:38:19:
В сибире то Ужас У одного знакомого дом из опилок зимой жара, летом прохладно, у меня баня с 87го года из опилкоблоков(цемент и опилки) снаружи не оштукатурено, и без извёстки, деревянная баня за это время 2раза бы сгнила, а это стоит как гранитная и не шевелится Озадачен
Суважением Наиль
hasan
Татарстан
Ответ #69 - 10.08.12 :: 16:56:34
Сергей_К писал(а) 10.08.12 :: 09:48:32:
И я 3 года прожил в тех краях г.Чимкент. дядьке летнюю кухню от фундамета до крыши делали, стены саман, потолок вообще интересный, жерди диаметром6-8см внакат, сверху залито глиной в 2 приёма по 15см когда всё высохло снизу оштукатурено той же глиной, с 85 года до сих пор стоит, недавно узнавал
Суважением Наиль
Nastevich Dmitry
Крашу самолеты
Санкт-Петербург
Ответ #70 - 10.08.12 :: 17:06:31
Я разбирал саманный сарайчик... будь он не ладен, 50 лет простоял, блоки меж собой глиной склеены - монолит. Кирпичную стену такой-же толщины, кувалдой легче сломать. Но тем не менее, на саманные стены опирать перекрытие или кровлю лучше через бетонный армопояс. 300мм вполне достаточно чтоб распределить нагрузку. Одна проблема, хлопотно нынче саман изготавливать. Это раньше, я понимаю, у нас цементу хрен возьмешь, вот и товкли глинку с кизячками.  Улыбка
AlexBigbull
Almaty
Ответ #71 - 11.08.12 :: 04:59:51
Совершенно верно. А каркас есть это камыш! Смех
hasan писал(а) 10.08.12 :: 16:56:34:
ООО! Каласен!  ДА, Чимкент это круто! Про Чимкент ветку можно открыть!
ЗЫ Хочу сказать всем спасибо за помощь в выборе машины! Я взял Приору универсал в люкс. Белое облако, очень доволен! hasan Вам отдельное спасибо! А.Б. вроде забанели, все равно спасибо!
hasan
Татарстан
Ответ #72 - 11.08.12 :: 10:51:59
AlexBigbull писал(а) 11.08.12 :: 04:59:51:
Если с новым мотором то не особо гут, их облегченная шатунно поршневая группа имеет пробег не более 100т.км у нас в сервисах вовсю меняют на этих движках шатуны с поршнями на старого типа, сервисмены рады что автоВАЗ подогнал им такую работу.многие меняют их после 15-20 т.км, ещё один новый ВАЗовский зих#р, уж каким местом думают там конструктора, поликлиновый ремень привода генератора не имеет регулировку натяжения, её просто внаглую натягивают с запасом, и у тестя на 14й тысяче рассыпался генератор, в сервисе сказали что повезло, многие меняют после 4-5т.км.  походу реновские соучередители на ВАЗе начали активную программу дескредитации последней отечественной модели.
Суважением Наиль
AlexBigbull
Almaty
Ответ #73 - 13.08.12 :: 06:29:08
hasan писал(а) 11.08.12 :: 10:51:59:
Поживем увидим!
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #74 - 19.08.12 :: 16:24:01
Ну вот , в подмосковье начинают строить новые экологически чистые дома из соломы с глиной , считай тот саман , а вас их не узаканивают. http://forum.anastasia.ru/topic_24692_printall.html
Где ж это так саман унижают ?
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #75 - 19.08.12 :: 16:25:21
Ну и у меня потихоньку дело движется . Основное обшил .
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #76 - 19.08.12 :: 16:26:17
Ворота сегодня все доделал. Площадку под теплое помещение от выровнял и отсыпал смесью щебня с песком .
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #77 - 19.08.12 :: 16:29:22
Въезд подсыпал и тоже отсыпал этой смесью , трамбуется люкс . Машиной еще укатал , теперь вообще не проминается.  Забетонирую попозже .
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #78 - 19.08.12 :: 16:30:58
Машинка теперь спокойно заезжает во внутрь . А то все лето на солнцепеке провела.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #79 - 19.08.12 :: 16:35:32
Фронтоны и верх фасада решил , зашить прозрачным поликарбонатом . Надо на освещении экономить  Подмигивание. Думаю что будет достаточно светло . А поликарбонат все таки солнечные лучи рассеивает , и надеюсь освещение будет более равномерным.
Пчеловод
Ответ #80 - 19.08.12 :: 17:05:04
К нам  в последние  годы  народ  из Азии потянулся, видел  как один хозяин  кашару  строил  (в  одно лицо).На залитый фундамент установил  разборную  опалубку  из  обитых железом щитов и по кругу  забивал  саманной  смесью  по поясам 30-40 см  потом  её  снимал после  3-5 дн  ставил сверху  и так  за  пару  месяцев  поднял  стены.  Внутри  даже  штукатурить  не  надо.  Смесь готовил  в большом  горизонтальном  миксере. В углы  и простенки  кидал  арматуру из  толстых  реек. Полезная для  постройки  книга .... Как построить  сельский  дом.  Там  много  всего.
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #81 - 19.08.12 :: 17:17:10
Геннадий2
Работа с композитами<br>
Ответ #82 - 19.08.12 :: 18:15:07
samodelkin_33rus писал(а) 19.08.12 :: 16:35:32:
Ну теперь и в аренду можно сдавать Подмигивание
<div style=
WWW
YL-TWO
Я люблю самолеты!
Latvia
Ответ #83 - 19.08.12 :: 20:20:30
Если с новым мотором то не особо гут, их облегченная шатунно поршневая группа имеет пробег не более 100т.км у нас в сервисах вовсю меняют на этих движках шатуны с поршнями на старого типа, сервисмены рады что автоВАЗ подогнал им такую работу.многие меняют их после 15-20 т.км, ещё один новый ВАЗовский зих#р, уж каким местом думают там конструктора, поликлиновый ремень привода генератора не имеет регулировку натяжения, её просто внаглую натягивают с запасом, и у тестя на 14й тысяче рассыпался генератор, в сервисе сказали что повезло, многие меняют после 4-5т.км.  походу реновские соучередители на ВАЗе начали активную программу дескредитации последней отечественной модели. [/quote] - Просто "сервисмены" пехают неправильные ремни,надо вот такие http://www.contitech.de/pages/produkte/antriebsriemen/kfz-ersatz/handel/produkte... , Elast , натяжителя нет как раз в надежде на эту технологию.
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #84 - 20.08.12 :: 04:58:05
Геннадий2 писал(а) 19.08.12 :: 18:15:07:
А смысл ? Сам и взялся строить что б только от аренды уйти. Улыбка
AlexBigbull
Almaty
Ответ #85 - 20.08.12 :: 05:57:23
samodelkin_33rus писал(а) 19.08.12 :: 16:24:01:
В Алматы, а причина была названа, это сейсмически опасный район, у нас тут горы молодые, знаете ли растут ещё!
Мастерская клевая! утеплять чем будете?
YL-TWO писал(а) 19.08.12 :: 20:20:30:
Да, все так! А вот усложнять простые вещи , по русски мы умеем! Инструкцию написать так, чтобы не кто не понял, это к примеру, или шпильки с гайками заменить на болты! Это я к тому, что еще в авто школе учили не ездить по лужам! Ну если попал, то на предельно малой скорости проехать нужно! На двадцать первой волге даже регламент был, пройти смазочным шприцем все агрегаты после дождя.(смазка  в натяжных, опорных и в помпе вымывается) ну и ремни намокают растягиваются!
samodelkin_33rus
Строитель ВС
Я люблю этот Форум!
Ответ #86 - 20.08.12 :: 09:28:08
AlexBigbull писал(а) 20.08.12 :: 05:57:23:
Но если делать каркас как на ссылке что я вам прислал , а потом утеплять саманом , то такая конструкция кое что может и выдержать.
А утеплять буду термобазальтом в основном . Кое где и полистирол заложу.
hasan
Татарстан
Ответ #87 - 20.08.12 :: 09:58:34
Просто "сервисмены" пехают неправильные ремни,надо вот такие.......
Так ведь ремни то целые, пробег у движков в стадии обкатки нормального движка, а ресурс ремней у новых 8и клапанных движков заявлен заводом аж 200т.км
кстати вот снял на телефон старые и новые шатуны с поршнями, то что новые облегченные  на понятно, только вот задиры поршнях новых с пробегом 20т.км и старого типа за 100т.км. потом шатуны узкие сидят на широких шейках(коленвал заводчане под новые шатуны не переделали пока Озадачен) "Доктор" как то паказал ведро оборванных новых шатунов
Суважением Наиль
AlexBigbull
Almaty
Ответ #88 - 20.08.12 :: 10:11:01
samodelkin_33rus писал(а) 20.08.12 :: 09:28:08:
Я балкон утеплял подобным (каменная ватта), тепло! У меня у самого на работе  дому 100 лет, больше наверное, в большой станице находиться, с основания города наверное стоит(каркаснокамышитовый,), да еще трамвай в 10 метрах проходит, по разбитым рельсам, трясет не по детски, нечто стоит.
Меня опилки с цементом заинтересовали, но думаю в моем случае пенопласт с пеной лучше будет.
AlexBigbull
Almaty
Ответ #89 - 20.08.12 :: 10:30:09
hasan писал(а) 20.08.12 :: 09:58:34:
Так на то и гарантия есть!
В Казахстане с начало года по март месяц было продано чуть больше 1000 машин авто ваза, из них с бракованным двигателем 10, то есть 1%. из них 8 на гарантии, а двое "ваши клиенты",которые матерят авто ваз на чем свет стоит!
Если соблюдать весь регламент, будет Вам и больше 200!
hasan
Татарстан
Ответ #90 - 21.08.12 :: 05:17:50
AlexBigbull писал(а) 20.08.12 :: 10:30:09:
так у тестя со старыми шатунами и поршнями (необлегчёнными) пробежал 400050км и ещё бы наверное бегал, продал, ремни меняли  то что заводской 160т.км остальные каждые 100, а апилкобетонные блоки на бане с 87года снаружи не оштукатурены , пропорция 1-10 в обьемных долях без извести  размеры 50х25х25см твердость по ощущению как деревянный брус
Суважением Наиль
AlexBigbull
Almaty
Ответ #91 - 23.08.12 :: 11:15:38
спасибо! очень интересно!
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Ответ #92 - 19.06.13 :: 14:12:29
Да простит меня Самоделкин, чтобы не открывать новую ветку, продолжу тему про мастерскую. Как это делаю я, может кому нибудь что то из моих методов пригодится, вопросы будут спрашивайте.
Если дом мы строим для себя, то творим мы в мастерской, и там наша душа живёт. Поэтому в моём понимании мастерская это дом для души, со всеми её мечтами и устремлениями. Мечтаю я много, планов громадьё, поэтому и мастерская должна быть соответствующая, и чем больше тем лучше, чтобы там всё поместилось и всё можно было бы делать.
Ну в начале о чем я мечтаю. Ну о небе естественно, это с детства, и о собственных крыльях, как у птицы. В авиационоое училище не взяли, забраковали сердце (хотя что там увидели тогда, до сих пор непонятно, да и не важно уже). Мальчик конечно подрос, набрался знаний, опыта и продолжая мечтать о белых крыльях всё больше хотел летать. И в какой то переломный момент начал строить эти крылья в своей квартире. На определённом этапе стало ясно, что для такого аппарата явно недостаточно ни места, ни технологических возможностей, ну и поскольку мечталось ещё и о своём доме, пришлось кардинально менять уклад жизни, купить старенький домик, долго его приводить в порядок и обустраивать быт, попутно мечтая и реализовывая в меру возможностей, мечту о экологически чистом доме с собственной энергетикой (солнечной, ветряной). Жгучее желание летать пришлось немного утолить, купив сначала дельтаплан, и научившись летать на нём, поменяв его на параплан.
Всё это между делами и подготовкой, наверное к самому главному действу в этой жизни, строительству мастерской. И вот в прошлом году летний сезон был потрачен на нулевой цикл. За зиму сварганил каркас из металлопрофилей, в это лето готовлюсь к кровле. Настелил брусья скоро буду делать обрешетку под профнастил.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #93 - 19.06.13 :: 18:43:58
Пока сараюшки использую вместо лесов, и хоть какая то крыша над инструментарием и кое какими материалами.
<div style=
Вадим Е.
Экс-Участник
Ответ #94 - 20.06.13 :: 08:35:36
argentavis грамотно работаете, не могли бы более подробно о конструкции рассказать. Вы или занимаетесь этим профессионально или в Вас талант хорошего инженера. Особенно интересует размеры конструкции и сечения выбранного материала. Сколько человек помогает?
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #95 - 20.06.13 :: 13:23:24
На  производстве я работал слесарем механосборочных работ, в лаборатории механизации и автоматизации производства, был бригадиром по монтажу оборудования, ну и занимался попутно рационализацией.
При проектировании пришлось решать попутно много вопросов не связаных непосредственно со строительством. Сносить старые постройки было нельзя, потому что некуда было девать всякие "железяки" и прочее, и там живёт пока моя собака, хранятся рамы для остекления мастерской , которые достались почти даром. В общем вариантов была масса, рисовал и на миллиметровке и на компютере в  компасе, и в итоге строю практически из головы. Всё решило расположение участка и условия задачи. Между соседним домом и мастерской необходим был проезд для обслуживания канализационной ямы, для привоза дров, материалов, и для стоянки машин гостей. Поэтому ширина мастерской получилась 6.7м внутри, 8.2м в длину и в высоту со стороны улицы 3м, со стороны двора 4.5м. Так определился с размерами. Водосточная канава со стороны улицы (северо-восток) предопределила глубину закладки фундамента, на 0.5м ниже уровня канавы, а поскольку грунт глина с мелкими камушками пучинистый, пришлось делать толщину 0,5-0,6м с арматурой внутри и закладными пластинами для стоек из профиля 60х40х3 вдоль стены и 80х80х3 на основные несущие стойки.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #96 - 20.06.13 :: 13:37:38
Помогает мне супруга в меру своих возможностей и способностей. Больше всего досталось ей в прошлый сезон, на бетонных работах. Работала на бетономешалке, готовила раствор, я укладывал камни и готовил предстоящие этапы работ.
Камни вожу на "Патриоте". Кладу в багажник кусок транспортёрной ленты толщиной 12мм по размеру багажника и три бортика из досок, стобы пластмасски и спинки задних сидений не подрать. Кладу две доски как сходни, и по ним закатываю в машину те которые сильно большие, а поменьше так затаскиваю.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #97 - 20.06.13 :: 14:02:37
Это северный угол здания(вверхнем снимке), здесь будут сходиться две сплошные стены сложеные из шпал и брёвен от старого дома. Поскольку фермы представляют собой Г образные арки, которые одной стороной приварены к закладным, а другой опираются на стойки со стороны двора, они дают жесткость зданию в поперечном направлении и дают прочность стене выложенной снаружи из относительно коротких 2,75м шпал, как из кирпичей с привязкой их скобами к стойке. Шпалы здесь нагрузки не несут, а играют роль утеплителя. Металлические части будут внутри сооружения, что выгодно и с энергетической (теплоаккумуляторы) и с практической (к ним можно привязывать грузоподъёмные механизмы, делать стеллажи и кладовки). Первая балка усилена, с расчетом на тельфер для подъёма мотора или половины уазика.
А вот так я состыковываю брус и привязываю его к балкам 6мм катанкой
Делаю волнообразный косой срез лобзиком сначала на одном, потом по нему прочерчиваю линию реза на другом. Сажу на жидкие гвозди и связываю 4мм проволокой, с последующей прокруткой прядей.
« Крайняя редакция: 20.06.13 :: 16:55:28 от argentavis »
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #98 - 20.06.13 :: 14:10:48
Северный угол, вид на юг. Юго-восточная стена будет со сплошным остеклением, что бы в мастерской было много естественного света.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #99 - 20.06.13 :: 14:29:54
Первый пролёт фермы я поднимал один. Верхний профиль 80х80х3, нижний 60х40х3. Между профилями перемычки прямые 69х40х3, и косые 40х20х2.5 верхний с запасом, потому что на нижний ещё уголки приварятся для тельфера и кницы из 3мм листа, ну это в планах на перспективу, а пока так как есть.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #100 - 22.06.13 :: 15:28:34
Метод кладки камня такой. С внутренней стороны фундамента на стенку траншеи и опалубки над ней закрепляю рубероид. Здесь опалубкой служила наружная обшивка сарая. С наружной стороны выкладываю стоя плоские камни служащие наружной опалубкой и облицовкой. По сути опалубку я почти нигде не делал. На дно клал камни и начинал заливать раствор с консистенцией густой сметаны. Протрамбовывал палкой, вставляя в промежутки между крупными камнями более мелкие, одновременно поднимая наружный борт из облицовочных камней, соблюдая плоскость наружней поверхности фундамента. На первый взгляд кажется трудоёмко, но обошелся без материальных и временных затрат на изготовление, установку и съём опалубки. Да и внешний вид сразу получился оригинальный. Старался брать камни для внешнего слоя камней по крупнее и по ровнее, и внутрь закладывал в первую очередь крупные, чтобы раствору меньше уходило.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #101 - 06.08.13 :: 17:34:13
Ну вот сегодня я закрыл крышу. Остался козырёк.
<div style=
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #102 - 06.08.13 :: 19:12:06
AlexBigbull писал(а) 20.08.12 :: 10:11:01:
Ни в коем случае ! Наберите в поисковике  " пенополистирол - оружие геноцида" и почитайте , и сразу расхочется его применять..Самый лучший материал для утепления и строительства чего угодно - арболит ! Тоже ключевое слово для поисковика, само за себя говорит..
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #103 - 07.08.13 :: 12:22:04
казак писал(а) 06.08.13 :: 19:12:06:
А как штукатурку его можно использовать? Пишут, что он очень долго сохнет и затвердевает. Несколько месяцев. Если например тонким слоем стену шпальную изнутри заштукатурить? Как форму держит, и на сколько он пористый получается в этом случае, трескается ли? У Вас есть опыт работы с ним?
<div style=
Вадим Е.
Экс-Участник
Ответ #104 - 08.08.13 :: 06:22:33
argentavis писал(а) 07.08.13 :: 12:22:04:
Толщина слоя здесь ключевое слово, даже самый хороший утеплитель если нанесен слишком тонким слоем не даст не какого эффекта, но часто путают такие понятия как утепление и продуваемость, последний действительно не зависит от толщины (пример целлофановые пеналы-домики для зимний рыбалки, обогреваются одной свечей, и тепло даже в сильный мороз, а вот стоит потушить свечку, через минуту уже холодно как на улице), а сохранение тепла это толщина и значительная, при том от холода и жары различается в практически в два раза, если допусти для зимы достаточно 15 см минваты, то для защиты летом это 30 см.
Арболит очень простой и удобный для изготовления в домашних условиях материал, сохнет долго, но потом и служит так же долго, работать с ним примерно так же как с газосиликатным блоком. Не трескается. и даже если пойдет трещина от неправильного использования без ущерба легко ремонтируется.
Дома можно изготавливать даже относительно тонкие плиты наподобие ЦСП (цементостружечная плита). Можно заливать в плавающие опалубку, но опять с учетом сушки ждать приходиться дольше, чем простым бетоном.
Хboct
Ответ #105 - 10.08.13 :: 08:16:33
Продолжим тему.
Строится "роддом для самолетов". Планируется, что здесь здесь они будут роятся. Разные, особенно интересует 115 кг тема.
Приглашаются все желающие поучаствовать в движении в этом направлении. А так же всяческом строительстве. Как мастерской, так и аппаратов.
Две недели тому назад. Снаружи будет пенопласт и штукатурка.
goodwin13
Команда слётов
Кудиново
Ответ #106 - 10.08.13 :: 09:12:50
Вова, ты старушку в Питере замочил или гранд выиграл?
Стройте разумно, летайте безопасно!
http://www.elaaviacion.com/
WWW
Хboct
Ответ #107 - 10.08.13 :: 12:19:32
Старушка не пострадала. Смех Смех Смех
Сам за компанию.
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #108 - 10.08.13 :: 14:55:37
Хboct писал(а) 10.08.13 :: 08:16:33:
Хм, пенопласт со штукатуркой вроде как не сочетаются, или я что то не допонял?
Я вот думаю вместо штукатурки арболит применить Улыбка
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #109 - 10.08.13 :: 15:10:50
Наконец то с крышей сегодня закончил. Теперь можно и стенами заняться.
Уже которую неделю дует северный и северо-восточный ветер и до нас дотянулся дымный хвост якутских лесных пожаров. Серая пелена затянула всё небо.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #110 - 10.08.13 :: 15:18:53
А вот так было неделю назад. стены буду как из кирпичей складывать из шпал и брёвен от старого дома, притягивая скобками к несущим стойкам каркаса мастерской.
<div style=
Вадим Е.
Экс-Участник
Ответ #111 - 10.08.13 :: 17:23:34
argentavis писал(а) 10.08.13 :: 14:55:37:
Опять буду умничать Подмигивание Пенопласт хорошо штукатурится специальными клеевыми шпаклевками по штукатурной сетки. Получается достаточно прочно - не трескается.
И к стати правильно применяется - пена должна быть снаружи стены, а не внутри.
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #112 - 10.08.13 :: 20:45:44
Пенопласт, хоть и снаружи, будет созревать ещё лет тридцать и излучать ядовитый газ..Открывается форточка, работает вентиляция , яд.газ попадает внутрь помещения и вдыхается человеком..Конечно жить тоже вредно, болезни видите- ли , но зачем же собственноручно навлекать их на себя или на ближнего ? Неужели кроме пенополистирола нет другого утеплителя ?
Хboct
Ответ #113 - 10.08.13 :: 20:51:40
Все правильно.
казак писал(а) 10.08.13 :: 20:45:44:
А вот это голословное утверждение.
Вадим Е.
Экс-Участник
Ответ #114 - 11.08.13 :: 07:23:40
Есть минплита, к стати в том числе выпускается в Волжском, она так же идет под штукатурку, только нужно плотность уточнить, а то штукатурка может отвалиться вместе с минплитой.
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #115 - 12.08.13 :: 08:11:22
Хboct писал(а) 10.08.13 :: 20:51:40:
Хboct
Почему - же ? Вот выдержка  Цитата:
Чтобы понять достоинства материала, необходимо рассмотреть свойства пенополистирола с точки зрения физической химии. Вот как характеризует эти свойства А. А. Кетов, профессор-химик Пермского технического университета, член экспертного совета областного Комитета по охране природы.
«Прежде всего, по определению, пенопласты представляют собой дисперсные полимерные системы. Поэтому неизбежно пенопласты не только являются органическими соединениями, но и имеют весьма высокую поверхность контакта с кислородом воздуха. Из курса химии известно, что возможность реакции определяется энергией Гиббса… Иными словами, если органическое соединение находится на воздухе, то оно будет неизбежно окисляться кислородом. Причем, так как пенопласты неизбежно имеют максимально возможную поверхность, то и окисляться они будут с максимальной скоростью по сравнению с аналогичными, но монолитными массивными полимерами. Поэтому для любого пенопласта неизбежно следует предположить некое конечное и весьма ограниченное время эксплуатации, когда его эксплуатационные свойства будут еще в допустимых пределах. Естественно, что с ростом температуры скорость окисления будет только возрастать. Поэтому все пенопласты являются пожароопасными материалами. И, наконец, если пенопласты неизбежно окисляются даже при комнатных температурах, то продукты такого окисления негативно воздействуют на окружающую среду. Исходя из изложенного следует, что все пенопласты неизбежно обладают тремя
негативными эксплуатационными свойствами: недолговечностью, пожароопасностью и экологической небезопасностью».
  А вот ресурс      http://www.baurum.ru/forum/viewtopic.php?id=2161
Хboct
Ответ #116 - 12.08.13 :: 08:39:03
казак писал(а) 12.08.13 :: 08:11:22:
Надо думать своей головой и полагаться на элементарный жизненный опыт и банальные знания.
Вадим Е.
Экс-Участник
Ответ #117 - 12.08.13 :: 11:59:30
Не помню где, но по применению пенопласта в быту сказано было только в хорошо проветриваемых помещениях или наружное применение, именно из за того что разлагается выделяя окислы из ряда канцерогенов и т.д. При горение выделяют на столько ядовитый дым что пару вздохов и все. (Прим. - Хромая лошадь, где из за потолочки богибли много людей. Так что присоединяюсь пенопласт использовать как было сказано выше - наружно  Улыбка
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #118 - 13.08.13 :: 04:08:53
Да и снаружи от него больше плохого чем хорошего. Если вдруг (п...) что  нибудь с соседним домом случится, то пенопласт и под штукатуркой будет гореть, вонять и пропитает газами всю стену. Нет пенопласт я точно не буду использовать в стены. А вот под бетонный пол, чтобы от земли холод не шел наверно можно.
<div style=
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Ответ #119 - 13.08.13 :: 04:59:01
argentavis писал(а) 13.08.13 :: 04:08:53:
Мышам там РАЙ будет....... Озадачен
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #120 - 13.08.13 :: 09:57:00
slav писал(а) 13.08.13 :: 04:59:01:
Ну это вряд ли. Через бетонный периметр им не пробраться. Во первых сначала делается бетонная стяжка, потом экструдированный пенопласт, отражающая плёнка, укладываются змеевики из металлопластиковой трубы и заливается бетонный пол. Потом по трубкам насосом загоняют теплоноситель. Так делаются тёплые полы.
<div style=
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #121 - 15.09.13 :: 17:58:22
Этим летом начал мутить себе, наконец, мастерскую.
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #122 - 15.09.13 :: 18:09:21
На первой фотографии видна траншея теплотрассы от домашнего котла длиной 12 метров. Полипропиленовые трубы,на них надета теплоизоляция, ну которая типа поролона. И засунуты они в 110 канализационную трубу, ну еще туда и пены нафигарил. А так  решил делать каркасную конструкцию...
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #123 - 15.09.13 :: 18:13:28
Помещение размером 7,5Х4,5
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #124 - 15.09.13 :: 18:18:24
Наружняя обшивка - асбоцементный лист (плоский шифер). Внутри - ЦСП.
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #125 - 15.09.13 :: 18:27:04
Хитрые оконные проемы... Улыбка Просто лежит без дела створка от окна (пластик)- вертикальный проем. И много лет валяются стеклоблоки , потихоньку трескаются , осталось около 40 штук- поставлю их в горизонтальные проемы...
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #126 - 15.09.13 :: 18:31:28
Пол 15мм фанера
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #127 - 15.09.13 :: 18:36:33
Теплоизоляция: пол и нижняя часть стен-пенопласт. Потолок  и верх - минвата. Сегодня вот доделал пол, надеюсь до морозов запустить в эксплуатацию.
R.S.
Строю GP-4
New York
Ответ #128 - 16.09.13 :: 04:28:08
Диагонали каркаса у вас временные, на сколько я понял, это не есть хорошо. Каркас должен быть устойчевый без обшики (внутренней и наружной). Зделайте зарезы в каждой второй стойке от угла, чтоб спрятать диагонали, и поставте их (диагонали) на два пролёта с двух сторон каждого угла (в низу шире, в верху сходятся все в одну точку).
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #129 - 16.09.13 :: 04:43:52
R.S. писал(а) 16.09.13 :: 04:28:08:
Блин,а я и расчитывал получить устойчивость за счет обшивки... А в чем засада то?
Конечно,думаю,если бы снаружи бы был сайдинг, а внутри гипсокартон,то да- нужны были бы диагонали.
А у меня обе обшивки очень прочные...
slav
Саратовская обл.
Ответ #130 - 16.09.13 :: 05:27:54
PNL писал(а) 16.09.13 :: 04:43:52:
Тогда не надо,у них там смерчи бушують!  Ужас
R.S.
Строю GP-4
New York
Ответ #131 - 16.09.13 :: 05:38:59
Дело наверно не в смерчах. После вас ктото этот ангар купит, и второй этаж пристроит, а потом ктото решит обшивку заменить и всё это хозяйство рухнет...
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #132 - 16.09.13 :: 06:24:29
R.S. писал(а) 16.09.13 :: 05:38:59:
Ну если этот некто снимет обе обшивки, да начнет ставить второй этаж- то так ему и надо Очень довольный
Вадим Е.
Экс-Участник
Ответ #133 - 16.09.13 :: 11:21:34
По технологии по которой строится, диагонали для стен вовсе не нужны, и все действительно держится за счет внешних листов, а вот над окнами слишком большие пролеты получились, там наверно хорошо бы укрепить  Улыбка  и под утеплитель что на полу пленочку не забыли проложить?, а то отмокать будет зимой или вентиляцию устройте.
А так хорошо получается - чисто , а мы встали из за дождей, УСБишку на крышу кинули, а тут три недели льет с переменным успехом. Чувствуются хана скоро ей придет Печаль
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #134 - 16.09.13 :: 14:43:08
Нет , пленки нет-вентиляция. Технологию я обкатал прошлый год. Сломал старые деревянные сени, и поставил по этой технологии теплые. Нормально получилось. Боялся что летом будет в них душно (солнечная сторона), вроде ничего. Правда и лето было не очень. Запланировал то это все еще прошлый год. Думал поставлю жене быстренько сени, и за мастерскую...
Все лето проковырялся с ними, успел до снега только столбики фундамента 6 из 8ми.
На снимке спряталась за кустиком решетка вентиляции подпольного пространства
Вадим Е.
Экс-Участник
Ответ #135 - 17.09.13 :: 08:08:07
PNL писал(а) 16.09.13 :: 14:43:08:
С начало не понял, чего же нет, но потом PNL писал(а) 16.09.13 :: 14:43:08:
Вроде как, все же вентиляция есть и это правильно  Подмигивание
И по последней фотографии, все так окуратненько и тут лапша на пол стены развешена и вообще плафон низко висит могут быть травмы    Улыбка Смех
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #136 - 17.09.13 :: 17:00:20
Да уж, по плафону видно,как меня прошлый год достали эти сени. Улыбка  Только вот ничего он не низко, никто еще головой не доставал...
Вадим Е.
Экс-Участник
Ответ #137 - 18.09.13 :: 10:53:50
PNL писал(а) 17.09.13 :: 17:00:20:
А в прыжке Смех и еще розеточка так не укрытой и осталось Озадачен Ая-яй и да же не для наружного применения  Подмигивание
Все больше не буду,... а Вы шифер к чему прикручивали так же к деревянным брускам на саморезы? И еще что за загадочные трубы идут та что в блестяшку завернута и кусок еще торчит, первая отопление, а вторая для конденсата?
И еще у Вас цокольный этаж? Можете что по нему сказать.
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #138 - 18.09.13 :: 16:58:35
Блин,на старых сенях висела розетка лет ...цать , ни хрена ей не доспелось... Да саморезами к брускам. Верхняя труба-газ. Нижняя - кондиционер. Наружнюю часть сплит системы убрал за угол- побоялся, что на солнечной стороне эффекивность радиатора упадет.
В полуподвале газовый котел, система водоочистки,бойлер. В верхней части банька(или сауна?х.з), унитаз, умывальник, стиралка,короче санузел.
Там на заднем плане на оконных проемах  мастерской видны бруски. К ним с помощью длинных саморезов начал монтировать стеклоблоки. Два дня был на работе завтра планирую закончить монтаж. Затем запенить зазоры между стеклоблоков. Т.Е. хочу посадить стеклоблоки на пену. посмотрим ,что получится.
Вадим Е.
Экс-Участник
Ответ #139 - 18.09.13 :: 17:44:06
PNL писал(а) 18.09.13 :: 16:58:35:
Действительно интересно, а почему ни как все на цемент или клей плиточный. конечно на монтажке и окна  с дверьми вешают, и не чего держаться, из-за деревянной рамы? боитесь не будет держаться.
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #140 - 19.09.13 :: 03:15:43
Просто аллергия что то у меня появилась на раствороплиткокирпичные работы.
казак
Строю трансформер
г.Волгоград
Ответ #141 - 20.09.13 :: 13:57:00
Пена впитывает влагу , потом ночной мороз и привет..Думаю нужна будет снаружи какая -то гидроизоляция этих швов..
Вадим Е.
Экс-Участник
Ответ #142 - 21.09.13 :: 10:37:40
PNL писал(а) 19.09.13 :: 03:15:43:
Просто
У меня вопрос - чем будете защищать от влаги фанеру на полу и почему не использовали ламинированную строительную фанеру. У нас сейчас встал вопрос что класть на пол, хотел ламинированную но не могу её найти.
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #143 - 21.09.13 :: 12:23:08
Пену все равно надо еще защищать и от ультрафиолета. Шпаклевка,думаю.
А фанеру тупо покрасил. А луж на полу думаю не разводить. Так то в принципе вроде как водостойкая...
Вот что получилось:
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #144 - 21.09.13 :: 12:51:54
Да и вообще, с защитой от влаги у нас наверное полегче, чем,например, где-нибудь в подмосковье. Воздух суше. Во всяком случае такое красивое явление, как туманные жгуты за крыльями низколетящего самолета- у нас я вление достаточно редкое. Ну и у меня ,конкретно,на участке супесчаная почва с хорошим дренажем. Старые деревянные сени разбирал- 25 лет- все гвозди "с визгом". Главное, чтобы сверху не текло и никуда не затекало, ну и вентиляция, поэтому никаких пленок.
argentavis
Челябинская обл.
Re: Мастерская для себя
Ответ #145 - 07.10.13 :: 08:11:50
Простенько и со вкусом Улыбка, а под какие работы мастерская?
<div style=
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #146 - 08.10.13 :: 04:07:51
argentavis писал(а) 07.10.13 :: 08:11:50:
самолетик строить, само собой Улыбка
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #147 - 08.10.13 :: 13:50:17
А двери не узковаты? или сборка в другом месте предполагается?
Вот такой ямобур сделал из волнового редуктора 1х100 и мотора от электрорубанка 600ватт.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #148 - 08.10.13 :: 13:51:34
Вот ещё
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #149 - 08.10.13 :: 13:53:19
И вот
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #150 - 08.10.13 :: 14:08:55
На верхнем конце бура приварен шестигранник из буровой стали на 30, а на выходном валу напрессована втулка с торцевой головкой на 30. Забиваю в землю вертикально (пользуясь уровнем) направляющую на нужную глубину надеваю на него бур, потом привод и вперёд. несколько оборотов и чаша полная. Вытаскиваю, высыпаю грунт и по новой пока не просверлю отверстие диаметром 300мм. Грунт глина с мелким камнем. На глубину 2м уходит около часа с небольшим.
<div style=
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #151 - 10.10.13 :: 20:51:42
argentavis писал(а) 08.10.13 :: 14:08:55:
-недавно мы с дочкой и зятьем бурили вручную скважину диаметром почти 20см на глубину 15м=первые 5м прошли быстро,
на остальное ушло двое суток!=но воды имеем в достатке!
Вадим Е.
Экс-Участник
Ответ #152 - 16.10.13 :: 11:00:22
Вопрос - кто нибудь видел или может сам переделывал печи булеран под водяное отопление, а может есть уже готовые? Заранее спасибо.
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #153 - 16.10.13 :: 11:19:44
Цитата:
печи булеран
Это что за печи такие? Может лучше твердотопливный котёл поставить например такой
http://www.stropuva.ru/products/kotel-stropuva/printsip-raboty/
<div style=
Alex_520
Западный Урал, Пермский край
Ответ #154 - 16.10.13 :: 12:47:31
Есть и готовые печи Бреннеран с водяной рубашкой...
С наилучшими!
slav
Саратовская обл.
Ответ #155 - 16.10.13 :: 16:18:16
argentavis писал(а) 16.10.13 :: 11:19:44:
Так работают газогенераторы
, там обязателен вентилятор и вторая камера сгорания(где сжигается полученный газ) !   IMHO
Если у них всё так,то это неплохо при хорошей проработке конструкции!!! Лечу
На самом деле бывает не так!  Круглые глаза
Alex_520
Ответ #156 - 16.10.13 :: 18:00:29
Поищи в И-нете словосочетание "печь Бубафоня". Простая по конструкции, горит долго, есть варианты с водяной рубашкой, топится на всяком мусоре. Сделать сможешь за один вечер, а топить будешь годы...
С наилучшими!
Вадим Е.
Экс-Участник
Ответ #157 - 16.10.13 :: 18:12:56
Alex_520 писал(а) 16.10.13 :: 12:47:31:
Это их официальное название? У нас проще - бролеры и булеры называют, а как взаправду не знаю.
Alex_520 писал(а) 16.10.13 :: 18:00:29:
Про эту печь знаю, но в ней есть один косяк серьезный, может потухнуть при полной загрузке или обратную тягу дать при разогреве, а это чревато...
а надо людей греть..., а газ нынче дорог и долог..., а особенно подведение к потребителю. А вот дров не мерено по лесу гниет. Расчистку ведут от сушника, пилят в кучи складывают, забирай хоть все - ни кому не надо.
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #158 - 17.10.13 :: 08:18:44
slav писал(а) 16.10.13 :: 16:18:16:
Да нет, я видел этот котёл в работе. Очень хорошо работает.
Загрузил раз в сутки и температура стоит как "вкопанная", образно выражаясь. И сделать самому не сложно. Где то и чертеж её видел в инете. Можно поискать.
Думаю себе в дом такой поставить, а кирпичную выкинуть. Замаялся трещины штукатурить да белить.
<div style=
Alex_520
Ответ #159 - 17.10.13 :: 16:01:12
http://www.perm-chudo-pech.ru/
Посмотри эту ссылку. Лет десять уже делают и продают успешно по всему Уралу и Западной Сибири. Есть у них и отопительные печи с водяной рубашкой (http://www.perm-chudo-pech.ru/page2/). Принцип "булерьяна" использован..
С наилучшими!
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #160 - 17.10.13 :: 18:51:45
Да нет, "Стропува" меньше места занимает в плане. Можно в любой угол поставить, и она длительного горения. Духметровая в высоту, в зависимости от объёма и температуры теплоносителя, на которую отрегулирована, может гореть и несколько суток. Не требует контороля. Автоматика простейшая, чистая механика. Подача воздуха регулируется от нагрева корпуса без биметаллических элементов.
<div style=
Alex_520
Ответ #161 - 19.10.13 :: 19:00:17
Видел как-то тут в селе у одного самодельщика местного самодельную водогрейную печь медленного горения, которую он использовал для обогрева своей мастерской.
Сделана она из обрезков толстостенных стальных труб диаметром 426 и 530 мм. Труба малого диаметра сварена в форме сапога и в ней находится топка с герметично запирающейся дверкой. Воздух в топку подаётся снизу из подполья через обычный дюймовый шаровый кран. Топка вставлена в трубу большего диаметра, у которой сверху -  водогрейный бак, а сбоку - два отвода для топочных газов в дымовую трубу. Верхний (с шиберной заслонкой) - растопочный, нижний - рабочий. Факел пламени строго по центру печи высотой 500 - 800 мм, в вершину которого подаётся вторичный воздух на дожигание пиролизного газа. Самая горячая часть факела оказывается строго по центру дна водогрейного бака. А остывающие топочные газы вдоль стен трубы большего диаметра опускаются вниз в отвод в дымоход. При этом они отдают своё тепло стенкам печи, возле которых начинается конвекция воздуха, усиленная кожухом.
Высота печи порядка 1500 - 1600 мм, диаметр кожуха наружного (порядка 600 мм - стандартная бочка на 200 л), топочная дверка - снизу, как у обычной металлической банной печи. После растопки закладки растопочная заслонка перекрывается полностью, а подача воздуха в топку - "зажимается" шаровым краном.
Сварил он её сам за один рабочий день. А пользуется вот уже несколько зим. Говорит что вечерней закладки дров в печь хватает до утра, чтобы поддерживать в мастерской 15 - 20 градусов выше нуля.
Дрова в топку (при необходимости) можно подкидывать и во время топления печи, не дымит и не стреляет...
С наилучшими!
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #162 - 20.10.13 :: 13:44:23
Колпаковая печь тоже неплохое решение! Только если водогрейку для отопления делать, нужен насос или большой подъём. Так перепад высот если небольшой, конвекция плохая будет. В котле кипеть будет а батареи могут и не нагреться. А вообще нормальненько Улыбка
Долго рисовал печку то?
Даже рубашка воздушная, заслонка для предварительного прогрева дымохода при растопке и конденсатосборник! Всё пучком! Подмигивание
<div style=
Alex_520
Ответ #163 - 20.10.13 :: 13:58:20
Рисовал в Пэйнте минут пять. По памяти (что видел у того умельца). Круглые глаза
Вода у него по кругу помещения ходит по регистру отопления из труб НКТ, никаких насосов, только за счёт термосифонного эффекта. А кожух вокруг печи - из старой металлической бочки. Когда печь топится - стоять рядом можно без проблем, не обжигает излучением...
Кожух у него поменьше по высоте чем я выше изобразил - бак стоит "голый", без кожуха. И доступ к нему хорош и стандартную бочку высотой 800 мм наращивать не приходится...
Да, и труба дымовая у него термоизолирована хорошо (чтобы тяга была побольше)...
З.Ы.
Я сейчас по такой же точно схеме себе хочу печь-каменку металлическую в баню в саду сварить, где вместо бака с водой каменка, а вместо кожуха - водяная рубашка. Чтобы в парилке было тепло, но не обжигало тело излучением при топке печи.
Сруб бани в саду вчера только поставил, за зиму отстоится, а весной достраивать буду. Тогда и печь-каменка понадобится...
« Крайняя редакция: 22.10.13 :: 06:34:16 от Alex_520 »
С наилучшими!
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #164 - 20.10.13 :: 17:54:55
Тогда надо под камни колпак продлить и водяную рубашку короче делать. Вода кипеть будет а баню не протопишь.
Вот так примерно. А трубу лучше в помещение сделать, в предбвннике. Тогда можно изолировать только ту часть трубы, которая сквозь потолок пройдёт, и выше крыши.
Проконсультируйся у умельца. Он тоже самое скажет.
<div style=
Alex_520
Ответ #165 - 20.10.13 :: 19:48:45
Ну, если уж совсем хорошо подумать, то правильнее будет вообще вот такой вариант (ниже). В котором водяная рубашка внизу, а над ней - калорифер-кожух (из бочки). Вместо бака-каменки в трубу корпуса сверху укладывается подходящего размера казан с камнями. Который снизу горячими газами  будет омываться. Тогда и вода в рубашке уже точно кипеть не будет и циркуляция воздуха между корпусом и кожухом топки быстрее парную прогреет. Ну и от излучения разогретого при топке корпуса защита попутно получится. Плюс к этому остывание топочных газов в таком колпаке корпуса более интенсивное будет именно в нижней части колпака, что тягу в дымоход нижний увеличит...
« Крайняя редакция: 22.10.13 :: 06:34:38 от Alex_520 »
С наилучшими!
slav
Саратовская обл.
Ответ #166 - 21.10.13 :: 05:53:12
argentavis писал(а) 20.10.13 :: 17:54:55:
У меня был котёл с хорошим кпд и именно кипящий(открытый верх) ,когда вода закипала помещение бани прогревалось очень быстро! Мокрый пар мне нравился, кожа очищается много быстрее,но конечно это дело вкуса!  IMHO
slav
Саратовская обл.
Ответ #167 - 21.10.13 :: 06:25:53
Баня без пропеллера - не баня , опять же рециркуляционная станет печь?!  Подмигивание
Рециркуляция - возврат 20% дымовых газов вновь в зону горения -  в два три раза уменьшает потребное количество дров (особенно низкокалорийных) !  Лечу
« Крайняя редакция: 21.10.13 :: 08:26:52 от slav »
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #168 - 21.10.13 :: 10:51:01
Alex_520 писал(а) 20.10.13 :: 19:48:45:
Я рад что навёл на хорошую мысль Улыбка
slav писал(а) 21.10.13 :: 06:25:53:
Рециркуляция предполагает не полное сгорание топлива в первом цикле.
Не стоит усложнять. В газогенераторном режиме обсуждаемой печи, при избытке дожигающего воздуха, даже копоть почти не осаждается. Если конечно всё правильно сделано.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #169 - 21.10.13 :: 15:07:46
У меня вот такая в бане стоит. Правда маленько просчитался с площадью нагрева бака. Вода маленько отстаёт от нагрева бани. А так полчаса и в бане мыться можно (летом). Зимой 40-60 минут в зависимости от того сколько будет человек мыться и какой мороз на улице. Труба с низу тёплый воздухоприток с улицы  в парилку. Нагревается вокруг топки и выходит через окна по бокам.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #170 - 21.10.13 :: 15:14:07
Топка внизу сделана в виде бункера. Вокруг него и греется поступающий воздух. Из парилки осевший остывший у стен воздух поступает через отверстие в стене у пола рядом с печью в раздевалку, оттуда в печку. Таким образом в парилке всегда свежий воздух.
В прямоугольное отверстие внизу слева вставляется ящик куда ссыпается по стенкам бункера зола. Шурудить печку не надо Улыбка
А вот дверца в дверце и  регулировка подачи воздуха. Большая для закладки дров на холодной печке, маленькая подбрасывать при необходимости.
<div style=
Alex_520
Ответ #171 - 21.10.13 :: 15:28:49
Вообще-то у меня в печи-каменке предусмотрена подача подогретого вторичного воздуха в верхнюю часть основного факела топки . В верхней части топки приварена стальная труба, которая идёт от самой дверки хайла печи. А воздух в неё попадает снизу из-под зольного ящика, через зазор между дверкой печи и отражательным щитком на ней. При этом свежий воздух по пути до зоны дожигания постоянно подогревается.
Так что дожигание пиролизного газа заложено изначально. И самая высокая температура факела будет под каменкой...
А дымоход в кожухе в моечном отделение дополнительную циркуляцию воздуха обеспечит, прогревая это помещение.
« Крайняя редакция: 23.10.13 :: 07:30:18 от Alex_520 »
С наилучшими!
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #172 - 22.10.13 :: 08:25:09
Alex_520 писал(а) 21.10.13 :: 15:28:49:
Это я понял сразу. Конечно горячий воздух хорошо дожигает и никакая рециркуляция здесь не нужна.
Советую в воздушную рубашку  подавать воздух с улицы! Теплоотдача печки будет выше и в парилку будет поступать свежий воздух не через щели в дверях, легче будет дышать и в бане появится небольшое избыточное давление, что тоже хорошо скажется на горении. А в печку дожигающий воздух лучше брать из самого помещения, что тоже положительно скажется на вентиляции бани.
Да, такой водяной рубашки более чем достаточно для нагрева 50 литров воды за полчаса. Только трубы побольше и краник для слива и он же для налива горячей воды в тазик предусмотреть. У меня там с той стороны краник в нижнем углу стоит, на фото не видно. Воду наливаю ровно столько чтобы истратить её почти всю. (зимой) И всегда сливаю остатки в тазик, чтобы кран не разморозило.
<div style=
Alex_520
Ответ #173 - 23.10.13 :: 07:08:05
У меня сруб стоит на бетонных плитах перекрытия (вместо фундамента, на халяву достались при разборке кинотеатра). Поэтому проще всего будет установить печку-каменку на эту плиту, а уже потом делать пол в парилке (вокруг наружного кожуха печи, соблюдая противопожарные правила). Тогда и получится всё именно так, как Вы пишете (автоматом).
Щелей в дверях НЕ БУДЕТ - они у меня накладные на косяк, уже готовые и просушенные лежат и ждут только осадки сруба ...
А воду греть я буду всё же не в парилке, а в моечном отделении, установив на дымовую трубу проточный теплообменник из нержавки, которые в магазина свободно продаются. И под потолком моечного отделения подвешу накопительный бак, куда и будет уходить нагретая вода.
С наилучшими!
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #174 - 23.10.13 :: 07:25:16
Ну тогда всё должно хорошо получится. Успеха! Улыбка
Да, а слив воды куда идёт? Если отдельный слив и вода под пол не попадает, пол герметичный, то ладно, а если слив по плитам идёт то воздухоприток отдельной трубой с улицы надо делать. Воздух под полом может быть не очень хорошим, там отдельную вентиляцию делать надо. Там и плесень может быть. Здоровья это не прибавит.
Если вода подведена в баню и там всегда будут плюсовые температуры, то бак можно хоть где сделать, и утеплить можно его, и сделать объём побольше так примерно не тонну воды и использовать его как аккумулятор тепла. Систему сделать герметичной и отбор горячей воды сверху. Даже батарейку небольшую можно поставить, которая будет от накопленного тепла работать. Короче понесло меня. Смех
« Крайняя редакция: 23.10.13 :: 12:10:10 от argentavis »
<div style=
Alex_520
Ответ #175 - 23.10.13 :: 15:10:28
По плитам фундамента изнутри сруба будет стяжка из пенобетона (есть такая возможность залить всё за один раз с миксера). Теплоизоляция и уровень одновременно. В парной воды не будет - только то, что с собой в ведре принесу на время процедур, чтобы поддавать слегка. Люблю сухой пар...
В моечном отделении поверх стяжки устрою тёплый кафельный пол с электроподогревом. Соответственно - слив в септик через гидрозатвор (как в ванной обычно делается). У меня там в планах душевая кабинка и кадушка на шарнире для ополаскивания предусмотрены.
В раздевалке - деревянный пол поверх стяжки, укрытой сверху линолеумом (лежит в гараже три рулона б/ушного - девать некуда). В раздевалке предусмотрена отопительная печь длительного горения на опилках (типа "Молдаванка" Бубнова). Она у меня уже год в саду стоит в теплице. Опилки у меня на работе девать некуда...
Так что "
все ходы записаны, гроссмейстер(С)...
" Смех
С наилучшими!
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #176 - 23.10.13 :: 16:27:26
Всё вопросов больше нет Улыбка Улыбка Улыбка Улыбка
<div style=
Чечако
Ответ #177 - 23.10.13 :: 21:08:45
Alex_520 писал(а) 23.10.13 :: 15:10:28:
...В раздевалке - деревянный пол поверх стяжки, укрытой сверху линолеумом
Мои ошибки (не смог убедить тестя):
Кафель с электроподогревом- в первую же зиму- порвало напрочь. Для Ленобласти, зима была лютая- до -30-35. За неделю баня выстуживалась полностью+ влажность+ метлахская плитка (она все-таки пропускает воду)+ отсутствие дверей между парилкой и мыльней+ блочный фундамент на глине.
Линолеум- хоть что делай, дерево и под ним, и над ним, все одно- сопреет, лучше- все-таки черный и белый полы с вентиляцией междуполья.
А линолеум- вместо мульчи- в междурядья грядок, и теще там удобнее полоть будет! Подмигивание
Alex_520
Ответ #178 - 24.10.13 :: 02:15:17
У меня в мойке будет КАФЕЛЬ (причём очень качественный, в гараже уже год лежит, своего часа дожидается), а не метлахская плитка. Электроподогрев выключать не стоило, достаточно было на задатчике минимальную температуру выставить. Его для того и делают, чтобы пол был ТЁПЛЫМ. Электричество у нас в садах круглый год - люди там ЖИВУТ. И копейки экономии считать тут как-то не принято (за зиму на 100 рублей нагорит)...
Парилка у меня сухая запланирована (почти как сауна), и дверь между ней и моечной уже готовая лежит, дожидается установки. Толщиной 5 см. Герметично к косяку прилегающая. Заранее подобрал...
Линолеум линолеуму тоже рознь. У меня он "балетный" (самый толстый и прочный из коммерческих линолеумов, без подложки). Сам снимал в театре во время ремонта балетного класса. Плюс к этому раздевалка будет отапливаемая. Так что он там лишь в качестве тепловлагоизоляции стяжки из пенобетона будет. А воздух на топку печи-молдаванки как раз из пространства между бетонным и деревянным полом будет забираться. Так что с вентиляцией всё ОК будет.
Я же в этой бане почти что ЖИТЬ собираюсь (люблю настоящую баню!), она у меня в 15-ти минутах езды от дома. И дорога круглый год чистится до самого садового участка. И Кама в 5-ти минутах ходьбы пешком от него. Порыбачил на льду - а потом в баньке прогрелся. И домой с уловом и с хорошим настроением. Как минимум пару раз в неделю буду париться. Люблю это дело, однако. Недаром ведь печи медленного горения ставить планирую, чтобы всегда наготове были к приёму гостей и хозяев. Тем более что в саду и зимой постоянно бываю. А "молдаванка" у меня по двое суток "шает" в теплице - опила в избытке круглый год... Ужас
Вот такой расклад, однако!
Я же для себя любимого баню строю, на старость. Чтобы париться и жить долго, а не ремонтами периодическими заниматься. У меня даже сруб бани из брёвен толщиной не менее 24 см срублен был. Обычно чуть не вдвое тоньше делают. И конопачу на мох, а не на джут. Не гниёт и усадку даёт хорошую...
С наилучшими!
slav
Саратовская обл.
Ответ #179 - 24.10.13 :: 05:06:57
Замёрзнет в нём вода и лопнет он,либо всю зиму токо о нём и помнить!   Озадачен
Alex_520
Ответ #180 - 24.10.13 :: 08:09:06
И это тоже ПРОДУМАНО уже. Электрические тёплые полы недаром задуманы. Один конец кабеля в сливном трапе петлёй лежать будет Класс
« Крайняя редакция: 24.10.13 :: 14:32:04 от Alex_520 »
С наилучшими!
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #181 - 24.10.13 :: 15:06:44
slav писал(а) 24.10.13 :: 05:06:57:
Да ничего не лопнет, если постоянный подогрев будет, будут плюсовые температуры. А если печь длительного горения, то вообще беспокоиться не о чем.  Подмигивание
<div style=
Суханов А.Н.
Я люблю летать и СУ
г.Киев
Ответ #182 - 26.10.13 :: 11:42:12
"Бубафоню" ставил три года назад на СТО (трехэтажный двухсекционный гараж), очень стрёмная печь. Хотя реально экономная. Кому надо, могу скинуть ссылки на устройство. Стрёмность в том, что во-первых топливо должно быть определенного качества. Всякий разный хлам, приводит к нарушению режимов горения и печь начинает прилично выдавать в помещение угар. Т.е. нужно соблюдать режим тепловой нагрузки.  Заготовить нормальные дрова заранее. А у нас в городе, все не как у людей. Работяги туда и промасленные тряпки кидали и крашенную отработанную оконную и дверную арматуру.  Пока я сидел там, всё ОК, только за порог, сразу видно из трубы повалил чернючий дым. Зато теперь первоклассной сажи, пару трёхлитровых банок. Я её (сажу) в черную краску добавляю, для наружных работ. И крашу тех инвентарь, шкафы, верстаки. Радикально черный цвет и температуростойкий.
Но для себя, была у меня печь в теплице. Советская. Двухкамерная с водяной рубашкой. Типа тумбы. С торца дверки топки чистки. Топочка маленькая, гдето 500 на 500 и высотой 800. В верхней части щель и переход во вторую камеру. Такой же размер. Тепло и дым из топочной камеры уходили во вторую. И там, снизу (!!!) такая же щель в третья узкая камера, вверху которой труба. А водяная рубашка охватывала всю печь по трём сторонам, кроме загрузочного торца. Сверху на асбесте ложилась толстенная чугунная  плита, прикрывающая две камеры и на ней были кольца камфорок. Греть еду. Колец было по шесть или семь. Центральное - заглушка. Если ничего не греешь. С рубашки выходило два фланца по 70 мм диаметром. Теплицу на 100 кубов 4х7х3 метра отапливала на раз. Правда топка маленькая, хватало одной загрузки на два часа. и надо было постоянно дежурить. Не помню, купил в 80-х в хоз маге. Вес где то 80 кг. Вдвоем ворочали при первой установке. Но работала она, просто супер. Не чадила, не излучала. Если хотелось немного побалдеть, садился перед загрузочной стороной. Там  излучение чувствовалось.
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #183 - 25.11.13 :: 18:39:08
Строю помаленьку. Вот такую приспособу смудрил, чтобы потолок обшивать. Лист ЦСП 3200Х1250Х10 - тяжелый, блин...
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #184 - 25.11.13 :: 18:42:24
За окошком зима вроде начинается потихоньку...
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #185 - 25.11.13 :: 18:49:49
Отопление запустил- уже тепло.
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #186 - 25.11.13 :: 18:57:59
Вот такой домик получился.
Вадим Е.
Экс-Участник
Ответ #187 - 25.11.13 :: 19:23:46
PNL писал(а) 25.11.13 :: 18:57:59:
Зачетный домик. Про приспособу, мы когда нужно листы к потолку шить делаем так, пришиваем по стене вдоль потолка планку на неё заводим две доски подходящие и сшитые с другой стороны от стены попереченой, ну и работаем, положили доски на планку на них лист свободный конец подымаем оп лист на потолке фиксирум парами саморезов - шьем лист, работает один человек.
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #188 - 28.11.13 :: 15:11:47
Молодец! Улыбка Я планирую использовать ДСП 3500х1500х16. Две длинны получается чуть больше ширины мастерской. Придётся помощников привлекать.
<div style=
holyboy
Я люблю летать! Поэтому я вынужден строить...
Свердловская область
Ответ #189 - 06.12.13 :: 07:49:07
Сварил такую. Вторую зиму использую в мастерской. На счёт мусора - вы погорячились. Только дрова и опил, ведь это пиролизная печь верхнего горения. Чем плотнее заполнена печь тем лучше горит. Пробовал топить старой бумагой - не пошло, бумага начинает "лохматиться" и перекрывает доступ кислорода в зону горения. Топится действительно долго. На одной закладке почти сутки, если поддувную трубу прикрывать (у меня консервная банка с дырками). Но, есть и недостаток - поскольку горит медленно, и тяга маленькая, то оседают большие отложения сажи и смол в дымовой трубе. За зиму два-три раза приходится проволокой "продирать" дымовую трубу.
Если бы Бог хотел, чтобы люди не летали, он дал бы им корни!
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #190 - 06.12.13 :: 13:44:43
holyboy писал(а) 06.12.13 :: 07:49:07:
Не полное сгорание пиролизных газов. Надо горячий приток воздуха сделать чуть выше зоны горения. Вот этим "Стропува" выгодно и отличается, что подача воздуха идёт только сверху.
Я верхнее горение использую в обычной печке у себя дома. Заполняю плотно крупными дровами под самую плиту. Плита у меня как крышка. Через неё и закладываю дрова. А поджигаю щепу через приоткрытый маленький кружок. Так и топится три часа. зольник полностью закрыт. Потом когда прогорают дрова и остаются угли приоткрываю зольник, а кружок закрываю. Когда угли прогорают  закрываю трубу. На сутки накопленного тепла хватает. Дымоходы за 10 лет ни разу не чистил!
<div style=
holyboy
Ответ #191 - 09.12.13 :: 04:07:54
argentavis писал(а) 06.12.13 :: 13:44:43:
Дык и в печке от Бубафони приток воздуха в зону горения осуществляется тоже сверху, через поддувную трубу. Если горит с полностью открытой трубой - всё прекрасно, жару много, скорее всего отложений в вытяжной трубе не будет. Прогарает закладка из трёх охапок дров, часов за восемь примерно. Но, вот когда прикрываешь поддувную трубу, горение продолжается, но не так активно, тяга в вытяжной трубе маленькая, температура сгоревших газов тоже меньше, и скорее всего, именно в это время в ней и нарастают лопухи сажи и смол. Те же три охапки дров, с прикрытой поддувной трубой, горят почти сутки. Эта печь хороша именно этим - затопил и забыл. Не нужно каждые полчаса, как в буржуйку, подбрасывать.
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #192 - 09.12.13 :: 08:22:50
Вчера ездил к товарищу, у него Стропува стоит. Принципиальной разницы нет, та же "Бубуфоня", или бубафоня, та же стропува, только упрощённая. Отличие лишь в том что труба подачи воздуха там телескопическая и плита-горелка поднимается снаружи тросиком и не торчитсверху как у паровоза. Есть система автоматической регулировки подачи воздуха. Да ещё водяная рубашка.
Есть там у этих печей одна засада с переохлаждением газов и конденсатом. Стенки то холодные и выше 100 градусов не нагреваются если давления нет в системе при конвективном отоплении. Заглянул в топку и разочаровался, за пару месяцев на стенках смолы отложилось в палец толщиной наверно. И тоже видимо не полное сгорание идёт.
Вся закавыка у этих печей в горелке. Надо регулировать не общую подачу воздуха, а только ту часть которая идёт на поддержание тления под плитой. А на дожигание делать отдельный рассекатель сверху плиты и сделать в этой зоне камеру сгорания, чтобы дыма не оставалось и дрова или другие виды топлива (солома, опилки, брикеты)должны быть сухие. На испарение воды тратится много вырабатываемого тепла и температура не растёт до оптимальной. И вообще температура должна быть чем выше, тем лучше и полнее сгорание. Поэтому и нужна отдельная камера где можно регулировать соотношение пиролизного газа и дожигающего воздуха.
Ещё недостаток в том что горение идёт сверху вниз, и поэтому У высокой "Стропувы" плохая естественная циркуляция если она стоит на уровне с системой отопления. Её надо ставить в подвал.
Ну и у Бубафони тоже зона горения сначала высоко находится, и ниже этого уровня воздух не прогревается. Лучше было бы если бы горение было снизу, а дрова постепенно опускались, но здесь сложно регулировать количество вырабатываемого пиролизного газа, потому что неизбежно он начинает греть дрова по всему объёму  и газа становится слишком много. Хотя кое какие идеи есть на этот счёт, но пока не проверенные, и я не буду об этом.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #193 - 09.12.13 :: 14:33:55
http://www.lesopromyshlennik.ru/bioenergia/Gaz1011.html
Можно кое что почерпнуть здесь.
<div style=
slav
Саратовская обл.
Ответ #194 - 09.12.13 :: 16:36:38
Даже самолёты на дровах летали!  Лечу        Смех
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #195 - 10.12.13 :: 08:34:42
slav писал(а) 09.12.13 :: 16:36:38:
Хорошая шутка Смех
На самом деле это первые эксперименты с самолётами вертикального взлёта и посадки. Это турбореактивные подъёмные двигатели. А трубы идущие к хвосту это подача воздуха высокого давления от турбины на сопла управления по курсу и тангажу.
Снизу щит-отражатель, чтобы не грело самолёт при старте на земле, а двигатели поворачиваются в поперечной оси самолёта, и превращаются в тяговые.
« Крайняя редакция: 10.12.13 :: 11:08:04 от argentavis »
<div style=
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #196 - 29.01.14 :: 07:36:08
А за бортом тридцатник...
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #197 - 29.01.14 :: 07:44:13
Лыжи этой зимой еще не полетали, все ковырялся с мастерской. Еще мелочей куча, надо сделать перерыв- устал...
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #198 - 29.01.14 :: 08:01:24
Расход газа зимой у меня был раньше 750-850 кубов, сейчас получается порядка 900-1000. Т.е. отопление мастерской обходится мне 150 кубов в месяц. Вот такая получаетсязагогулина экономика...
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #199 - 29.01.14 :: 11:16:43
Молодец. Поздравляю. А в мастерской какую температуру держите?
<div style=
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Ответ #200 - 29.01.14 :: 13:53:17
Не знаю. Не повесил термометр еще. Градусов 20 где то. Двери еще не доделаны. Порог , косяки нужно сделать. Я так позатыкал пока щели по периметру, а по низу двери несет  холодом , особеннно когда ветер со стороны двери. Поэтому еще и неравномерная температура по высоте,особенно когда приходишь с утра. Сегодня ковырялся с телегой, расшплинтовывал гайку на подкосе шасси лежа на полу. В свитере и рубашке начало холодить бочину. Пришлось надеть кожушок-безрукавку.
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #201 - 29.01.14 :: 14:57:12
Чтобы равномерная температура по высоте была, надо тёплый пол делать. Тем более если лежать на полу придётся.
10м на кв.м площади металлопластиковой трубы на 16 укладываешь змеевики, и заливаешь бетоном. Подключаешь к  теплосети через насос и термодатчик. Стабильность будет обеспечена, а батареи можно отключить. Но в систему надо тосол заливать, чтобы не разморозить если котёл встанет. При меньшей температуре будет очень комфортно и эконимично. Меньше будет циркуляций в помещении и теплопотерь.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #202 - 03.11.17 :: 10:35:15
Подниму ветку и расскажу как у меня мастерская строится.
Ну в начале фотки 2016 года.
Кладка стен из подручного материала. Шпалы и обработанные бензопилой и рубанком брёвна от старого дома товарища по бывшей работе.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #203 - 03.11.17 :: 10:37:13
Поднимал полиспастом и ложил на пену, пробивал большими гвоздями и крепил скобами к фермам.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #204 - 03.11.17 :: 10:39:59
Сейчас это выглядит так.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #205 - 03.11.17 :: 10:41:42
В том году с улицы было так.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #206 - 03.11.17 :: 10:43:18
Сделал козырёк над входной дверью.
<div style=
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #207 - 03.11.17 :: 10:44:38
argentavis писал(а) 03.11.17 :: 10:39:59:
выглядит так.
-не могу понять,для чего так срезанный угол...?
а вообще=БОГАТЫРЬ мужик,
такой и машущий осилит!
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #208 - 03.11.17 :: 10:48:39
Стеллаж под 6 метровые длинномеры. Пока там железный профиль лежит,  потом можно будет элероны складывать. Верхний дощатый под крылья планера.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #209 - 03.11.17 :: 10:51:55
henryk писал(а) 03.11.17 :: 10:44:38:
Для обтекаемости Смех
Вообще то мне угол мешал и я рассчитываю в будущем из этого проезда заезжать во двор, когда уберу сарай слева. Чтобы например прицеп с самолётом во двор закатить.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #210 - 03.11.17 :: 10:53:10
Вот сюда.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #211 - 03.11.17 :: 10:57:15
Где белая бочка стоит, там у меня канализационная яма. Копал вручную 3м. Пять белазовских колёс закопал.  Проезд ещё и для того чтобы откачивать можно было, дрова завозить, щебёнку и прочие пиломатериалы.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #212 - 03.11.17 :: 15:11:04
Висячая лестница на второй этаж, чтобы не мешала заливать пол. Под ней универсальный котёл. Достался даром. Стояла газовая горелка. Топочка небольшая и "холодная"(стенки омываются теплоносителем) из-за этого температура горения низкая и много сажи на стенках из-за неполного сгорания топлива.
Поэтому решил снизу добавить топку отдельную, облицованную шамотом. В верхней части над дверцей ещё водонагреватель со змеевиком. Я его обрезал, сделал крышку, а обрезанную часть использую для топки. Потом фотки сделаю.
Ещё на решение сделать дополнительно топку, которая будет являться основанием для котла, продиктовано желанием сделать небольшой горн для ковки мелких кузнечных изделий. Два в одном. Пока не знаю, что получится, но должно получиться. Пока всё в процессе.
<div style=
argentavis
Я люблю строить махолёты!<br><br>
Челябинская обл.
Ответ #213 - 03.11.17 :: 15:26:06
А вот там в дальнем углу, между светящейся курткой и фермой опоры, на фундаменте, будет стоять этот котёл-горн.
<div style=
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #214 - 03.11.17 :: 23:28:47
argentavis писал(а) 03.11.17 :: 15:11:04:
=приятно удивляет образцовый порядок (инструменты,материалы)...
ЗЫ=когда мой 60-летний Отец строил последний(пятый по счёту+капитальный ремонт двух домов) каменный дом,на стройку приходили экскурсии
посмотреть "невиданный" порядок=чистый,вымытый инструмент,
во двору не валялся ни один камешек!
-не смотря на такой большой труд,до сотни лет не хватило Ему
2,5 года! (1920 года рождения).
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #215 - 04.11.17 :: 06:27:05
Да, какой это порядок? Пока всё в процессе становления и состоянии пасьянса. Многое просто по гвоздикам развешано. Что то  переставляется, передвигается. Многие вещи занимают временные места.
  Стремлюсь конечно к этому по принципу, каждой вещи своё место, но  пока не во всём. Вот сделаю отопление, утеплю второй этаж, там уже всё будет уже капитально, под авиамастерскую оборудовано и стационарный пылесос и вентиляция и весь необходимый инструмент по шкафчикам, полочкам, ящичкам.
Внизу будет механическая мастерская, слесарка, сварка, токарка, кузница. Там ещё вытяжку для сварки нужно будет в дымовую трубу. Пока потолок не зашит в гараже и тепла всё равно нет, двери все открываю хватает, а потом в замкнутом пространстве угоришь, если много варить придётся.
Так что мастерская это не просто коробка, ещё и оборудовать нужно соответственно, тогда и делать там можно всё что угодно.
Вот и долго поэтому всё. Вроде и помещение уже есть и делать всё можно, да не всё. Хочу, чтобы творчество доставляло удовольствие, а не было борьбой с проблемами и неоправданной ничем, тратой здоровья.
<div style=
TsAI
Ответ #216 - 04.11.17 :: 07:20:06
henryk писал(а) 03.11.17 :: 23:28:47:
не смотря на такой большой труд,до сотни лет не хватило Ему 2,5 года!
Достойную жизнь прожил Ваш Батя..! построил дом (и не один), вырастил сына (успев порадоваться его успехам), и, не сомневаюсь, что посадил не одно дерево...
P.S. Моя мама тоже с 20-го года. Ушла на 93 году...
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #217 - 04.11.17 :: 10:04:42
TsAI писал(а) 04.11.17 :: 07:20:06:
Присоединяюсь. Дай Бог каждому прожить так и хотя бы столько же Улыбка
<div style=
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #218 - 04.11.17 :: 21:00:02
argentavis писал(а) 04.11.17 :: 06:27:05:
-а у Вас есть помощники?
(мой Батя в одиночку втаскивал железобетонные плиты для двухэтажных потолков!
-единственное с чем не умел справиться,это штукатурка потолков...звал меня в помощ)
ЗЫ=спасибо за добрые слова!
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #219 - 05.11.17 :: 07:12:07
henryk писал(а) 04.11.17 :: 21:00:02:
Только супруга на крайний случай, что нибудь подержать. Потолок на втором этаже утепляли с ней же. А так в основном один.
Да зятья один раз помогали в гаражной половине пол залить. На следующее лето нужно будет в слесарке заливать тоже с ними. Это такая работа, что нужно сделать быстро за один день, чтобы плита монолитная была, а объём бетона большой. Их я стараюсь тоже в самых крайних случаях привлекать. У них своих проблем хватает.
Потолок в гараже, тоже с женой буду утеплять и обшивать плитами OSB но это к следующей зиме. Дай Бог за эту зиму "обжить" второй этаж. На пенсию то не особо разгонишься, а подрабатывать тоже пока некогда. Все силы и время на стройку. Да и просто отдохнуть иногда хочется. Порой даже не физически а морально. Бывают дни, когда вообще ничего делать не хочется.
Тогда начинаю книги читать. В основном фантастику предпочитаю. Ухожу в другую реальность Смех
<div style=
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #220 - 05.11.17 :: 09:01:36
argentavis писал(а) 05.11.17 :: 07:12:07:
Ухожу в другую реальность Grin
=или перейти на ислам,могли бы иметь ТРЁХ жён-помощниц...
ЗЫ=мой Папа с 1930 года (кризис) был вынужден содержаться
без помощи Родителей!
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #221 - 16.11.17 :: 07:08:54
Ну вот, котёл готов. Срезал верхнюю часть с водонагревателем ГВС, чтобы не было лишних объёмов для заполнения системы. Заполнять буду старым тосолом, (литров 30 есть) и прикуплю ещё сколько понадобится, чтобы не бояться разморозки системы если вдруг придётся куда нибудь отлучиться из дома на несколько дней.
Заварил крышку, сделал вывод подачи сверху, а обратку сбоку справа, для конвективной без насосной системы. В исходном были 4 вывода сзади.
Сделал ещё два вывода слева малого диаметра. Пока краны поставлю, чтобы потом можно было ещё одну одну систему развернуть для отопления нижней и гаражной части мастерской.
Пока буду обогревать только второй этаж. Потолок в гараже ещё не зашит. Пока на него нет ни времени ни средств.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #222 - 16.11.17 :: 07:16:30
Ещё нужно будет сделать дверцу для загрузки топки. Там стояла газовая горелка. Теперь топка будет ниже. Верхняя будет только при полной загрузке дровами. Нижняя при топке углём и как загрузочное окно для нагрева железок в качестве горна.
Из верхней перевёрнутой части сварил топку, добавив по высоте ещё 300 мм. Обложил шамотом, сделал маленький колосник.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #223 - 16.11.17 :: 07:19:02
В выдвижной ящик зольника вварил трубу с отводом вверх под колосник, куда вставил воздушный инжектор, который работает от компрессора.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #224 - 16.11.17 :: 07:26:56
На дымоход решил использовать трубу нержавейку диаметром 110 мм, длинна 1800 . Давно лежала у меня, вытащил из земли в огороде, когда новый забор делал. Была там вместо столбика. Толстостенная зараза, 5 мм стенка.
Покупная дымоходная сендвич труба на ней болтается. Решил к ней переходник сделать.
Отрезал кусок от толстостенной и решил расковать и увеличить диаметр, за одно испытать топку в качестве горна. Ну и за одно наделал элементов для декоративной решетки над воротами во двор.
« Крайняя редакция: 16.11.17 :: 15:09:05 от argentavis »
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #225 - 16.11.17 :: 07:28:04
Вот такие вензели.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #226 - 16.11.17 :: 07:33:04
Котёл встанет на топку на слой раствора жаростойкой мастики. Ну и шамот тоже надо будет с раствором положить, а то воздух по щелям между кирпичами и по стенкам идёт. Пока на сухую кирпичи  подогнал.
А поставлю я всё это хозяйство сюда. Дымовая труба и трубы системы пройдут сквозь пол второго этажа.
<div style=
hasan
Татарстан
Ответ #227 - 27.12.17 :: 19:45:39
hasan писал(а) 08.08.12 :: 16:46:26:
Firkat. писал(а) 07.08.12 :: 13:56:57:
hasan писал(а) 03.08.12 :: 21:01:17:
потолок профнастил
Наиль! Конденсат капать не будет?
так с другой стороны будет утеплитель толщиной 12-15см, проверял на доме что сейчас живу, это опилки перемешанные с цементом в пропорции 1:10по обьёму, (опилки с пилорамы не стружка) получается что то типа пенопласта
Вот вспомнил тему,( это со второй страницы темы цитирую) и как бы с тех пор время прошло есть статистика. Вообщем потолок из профнастила, хотел опилкобетон, потом товарища подсказал утеплитель пеной которую готовят пеногенератором и шлангом подают на место, нашёл И.П.ешника который этим занимается договорился о цене и времени, протянул он мне месяц, а тут уже холода на носу, плюнул я на него купил пенопласт 50мм толщиной и начал утеплять,  кроил плотно с зазором в 5-10 мм зазор запенивал монтажной пеной, вся работа заняла 4 дня размер потолка гаража 11,5*7,5м пены ушло баллонов 15, получилось герметично и тепло, канденсата на потолке нет , зимой в любую погоду температура в гараже 18-25° , вот печка сварена из половинки б/ушного ОГВ , по типу булериана, за зиму уходит 5-7 кубов сухостоя. На фото к печке приставил метровую линейку для ариентира.
Суважением Наиль
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #228 - 22.12.18 :: 07:41:26
Решил подвести кое какие итоги этого года.
Всё лето занимался верандой, потому что нужна была более высокая крыша над сенями, чтобы утеплить сени, сделать тёплый санузел и нормальный потолок. Жили здесь видимо карлики, и все пристройки, стайки, сени, всё с таким низким потолком, что приходилось ходить или на полусогнутых ногах, или согнувшись буквой зю.
Большая часть всего этого безобразия уже ушла в небытие, осталась эта часть дома, которая мне постоянно приносила неудобства. Теперь вот прорубил наконец прямой проход с веранды в сад.
Кошки теперь ходят здесь с превеликим удовольствием.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #229 - 22.12.18 :: 07:45:17
Осенью наконец залил бетоном пол в мастерской. В гараже залил ещё в позапрошлом году.
Теперь начал наводить новый порядок.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #230 - 22.12.18 :: 07:52:20
Съездил в Екатеринбург в "Храм Авиации", где мне мужики отдали кабину от своего заброшенного 10 лет назад проекта трёхместного самолёта. Теперь у меня появился ещё один проект, с кодовым названием "Аэросани"
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #231 - 22.12.18 :: 08:08:06
Новый проект, повлиял на решения по более рациональному использованию, имеющегося рабочего пространства. Линия на полу, это стык бетонной заливки гаражной части пола и нового пола мастерской. Габариты предполагаемых размеров аэросаней не вписывались в то пространство, которое я отвёл для мастерской в начале, пришлось "украсть" немного у гаража и там ещё достаточно просторно для уазика.
Никак не мог прийти к решению с перегородкой. Гараж отапливать пока не предполагаю. Главным образом отопление на верху где планер, и на сколько отопится от котла мастерская. Думал делать утеплённый полог, но новый проект расставил все точки над Ё и решение пришло само собой.
У меня было три торговых стеллажа и шифонер. Выставил их в виде перегородки. Сверху сделал настил и продолжил верхнюю площадку.  Теперь там на верху появилось новое оперативное пространство. Стеллажи с задней стороны утеплил и зашил ОСБ плитой.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #232 - 22.12.18 :: 08:12:26
С другого конца к стене поставил книжный шкаф и сделал двери в гараж.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #233 - 22.12.18 :: 08:16:05
Запустил котёл. В начале на воде. Экспериментировал с горелкой для отработанного масла, но пока с этим проблемы и я решил пока не морочиться и топлю дровами.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #234 - 22.12.18 :: 08:25:07
Метр вроде бы и не так много, но места теперь хватает на всё. Ещё и вверху площадка появилась. станет удобнее снимать, поднимать планер, крылья на второй этаж.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #235 - 22.12.18 :: 08:27:18
Но узкие места всё таки есть. Придётся сделать кое какую перестановку.
Когда начну делать мотораму и ставить мотор, ходить здесь будет затруднительно.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #236 - 22.12.18 :: 08:36:18
На верху, подвинув планер, начал делать съёмные утеплённые панели проёма в гараж.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #237 - 22.12.18 :: 08:38:43
Заднюю стенку панели решил сделать из ДВП. Как оказалось она легко режется большими ножницами по металлу.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #238 - 22.12.18 :: 08:46:31
Здесь теплынь! Улыбка
К вечеру доходит до 32 градусов.
Нужно помаленьку топить. Пока ещё не приспособился к этому котлу. Ёмкость системы маленькая. Чуть лишнего положишь начинает закипать. К следующей зиме нужно будет сделать тепловой аккумулятор.
Внизу плюс 10, на улице минус 10. Пришлось купить 50 литров тосола и залить  в систему, чтобы не разморозить котёл потому что утром уже в мастерской около нуля.
<div style=
argentavis
Челябинская обл.
Ответ #239 - 22.12.18 :: 08:54:05
Заложил в панель минплиту и зашил с обратной стороны панели на месте, чтобы форма соответствовала проёму.  Справа панель держится пазом за выступающий профиль слева вверху и внизу с обратной стороны шпингалеты прижимают к верхней балек и рейке на полу.
Приступил к изготовлению второй панели.
<div style=
Страниц: [1]
