- Цфо
Красивый самолёт! Главное пилот цел!!!
Зато кайфуют!vektor-kostin сказал(а):Это ещё одно упоминание о том, что за старой техникой смотреть нужно в оба. Периодически встречаюсь с владельцами подобных машин лижут их больше ,чем летают .
YoungPilot сказал(а):Зато кайфуют!
Ну и вообще, если отбросить в сторону "газонокосильщиков", много ли в стране владельцев "нестарой" техники?
И попутный вопрос: в чём разница между мотором, допустим, о-540 которому 50 лет, и которому 5? Нанотехнологии?
На каком именно аппарате, интересно, летаете?YoungPilot сказал(а):...Нашёл почему иногда падало давление масла в правом двигателе ещё у прежнего владельца. Совершенно случайно нашёл. ...
у вышестоящей цесны похоже железяки лежавшие в картере ближе к заборному устройству подплыли.YoungPilot сказал(а):Совершенно случайно нашёл. Решил притереть клапана в самом слабом цилиндре. Везде 78, а в одном 68. Снял его- оказалось отсутствует часть нижней юбки поршня и сломано и отсутствует самое нижнее (ниже пальца) четвертое кольцо (scraper). Видимо, в поддоне части бултыхаются и их подносит к отверстию маслоприёмника
И переборка мотора. Если есть владение техническим английским, мастерская, инструмент, и уверенность в себе, то лишь собственное время, а если чего-то из этого нет, то несколько сотен $ опытному человеку за эту переборку.YoungPilot сказал(а):Видимо, в поддоне части бултыхаются и их подносит к отверстию маслоприёмника. Новый, в масле поршень 50 долл, комплект колец 40 долл.
Какая переборка? Цилиндры снять и коробку приводов? Шимпанзе за связку бананов и два подзатыльника справится. Оверхол мануал в сети бсплатно. Всё в картинках, проще комиксов от марвелл. Меня не пугает. Поэтому и летаю. Нищий грузчик с Дальнего Востока.KAA сказал(а):И переборка мотора. Если есть владение техническим английским, мастерская, инструмент, и уверенность в себе, то лишь собственное время, а если чего-то из этого нет, то несколько сотен $ опытному человеку за эту переборку.YoungPilot сказал(а):Видимо, в поддоне части бултыхаются и их подносит к отверстию маслоприёмника. Новый, в масле поршень 50 долл, комплект колец 40 долл.
Какой на аватаре, на таком и летаю. Самый маленький Air Force One. Как у Эйзенхауэра был.Arhivarius сказал(а):На каком именно аппарате, интересно, летаете?YoungPilot сказал(а):...Нашёл почему иногда падало давление масла в правом двигателе ещё у прежнего владельца. Совершенно случайно нашёл. ...
YoungPilot сказал(а):Arhivarius сказал(а):Какой на аватаре, на таком и летаю. Самый маленький Air Force One. Как у Эйзенхауэра был.[smiley=thumbsup.gif]YoungPilot сказал(а):Поэтому и летаю. Нищий грузчик с Дальнего Востока.
Где? Я вообще не вижу, чтобы они у нас летали, кроме как вокруг аэродрома.vektor-kostin сказал(а):Кстати газонокосильщики летают на порядок больше...........
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1426584737/30YoungPilot сказал(а):Где? Я вообще не вижу, чтобы они у нас летали, кроме как вокруг аэродрома.vektor-kostin сказал(а):Кстати газонокосильщики летают на порядок больше...........
