ЭБУ инжекторных моторов для авиации
Юрий Ер
Грамотный, не есть, умный.
Ижевск
И чтобы ее сделать нужно определиться с требованиями к этой железке, а для этого нужно участие тех кто имеет опыт возни с двигателями и их конверсией.
Вот хорошая мысль для поисковиков.
Давайте посмотрим, что же нужно двигателю для нормальной работы. В первую очередь топливо и воздух их парциональный  состав(Стехиометрическое число) . Второе искра  вовремя. Вспомните карбюратор и трамблёр. На сколько они были совершенны а, движки работали, и не плохо работали.
vvognev
Самолетопоклонник
[quote author=424A41584449464D280]
Вот одна из образцовых систем именно для авиации (таких больше десятка) http://www.sdsefi.com/aircraft.html
Там всё с дублированием хорошо...[/quote author=424A41584449464D280]
Клевая вещь, но очевидно в наших краях спросом не пользуется?
Цена кита 1400 баксов :D, т.е. сравнима или больше стоимости например EJ25, и там хитро написано automotive в прайс-листе.
RommT
У себя на моторе тоже делаю ЭБУ и инжектор. Так как во времени ограничен, всё на Ардуине, и зажигание и дозация топлива. Пока Атмега подводила только один раз на электромобиле, когда отказалась запускаться в -28, а так перегорало всё что угодно кроме Атмеги. Высоковольтные генераторы на ней делал, от помех помогало обернуть плату фольгой в несколько слоёв и подключить к затвору электролит через закрытый диод, чтобы наведённые через ёмкость транзистора и провод помехи не влияли сильно на сигнал.
Дублирование для надёжности планирую обеспечить мотоблочным магнитто на дополнительную свечу, либо ту же, но через диод. Если микропроцессорное зажигание накроется, то останется искра без опережения и большая часть мощности двигателя.
Но с инжектором то как быть? Наверно как предлагали выше ставить 2-3 микропроцессора и помимо всего прочего термостатировать блок, так как на больших высотах и -50 может запросто быть, и поместить в железную коробочку чтобы и электрическое и магнитное поле вовнутрь не проникали. Только вот как ещё обезопасить проводку от действия средств радиоэлектронной борьбы? Не думайте, они не только у военных бывают, может найтись придурок с магнетроном от микроволновки возле взлётной полосы перед ЛЭП и привет(это как пример, а так же гроза, магнитные бури, НЛО и прочее).
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
Как то  был  свидетелем  отказа  инжектора  на  химии  именно  электронного  блока  на  дельте.Всю  голову  сломали  все  цело  и  вот  здрасьте.Хорошо,  что  там  где  летал  дельт  ЛЭП и  не  пахло  ну,  разве  осветительные  столбы  стояли,  на  силу  их  магнитных  полей  нечего  было  пенять.Хорошо,  что  в  местном  сервисе  оказался  автомобильный непрошитый  ЭБУ вставили  и  знаете  дельт  перегнали  на  ремонт  своим  ходом. ;)
Костоправски
Кто-то чинит самолеты,а я пилотов!
Про "либо ту же,но через диод" можно подробнее?Обдумываю резервное батарейное зажигание на РМЗ-250 из коммутатора ВТН 131.3734-11(индуктивного),пары элементов CR-V9 и катушки зажигания от японского мопеда,на самостоятельную свечу надежды мало,опасаюсь,что в нерабочем состоянии нагаром зарастет
RommT
Видел схемы плазменного и многоискрового зажигания где две схемы подключались к свече через высоковольтные диоды, например 10шт последовательно HER308, чтобы не влияли друг на дружку. Сам пока не пробовал.
Если вторая свеча будет постоянно работать, но без опережения на фиксированном угле зарасти не должна ведь? Смесь не успеет вся прогореть к моменту срабатывания второй свечи скорее всего. Кто нибудь так делал? Пока колеблюсь, врезать вторую свечу, или нет.
Ещё есть вопрос к опытным инжекторщикам. Так как на самолёте такая приёмистость и повышение крутящего момента на самых низа не нужны как в автомобиле, что если упростить управление форсункой и осуществлять впрыск топлива ассинхронно от тактов всасывания поршнем? Ориентироваться только на скорость вращения коленвала и давление во впускном коллекторе, и низкочастотным ШИМом модулировать форсунку вплоть до непрерывно открытого состояния на максимальных оборотах и полностью открытом дросселе? А чтобы смесь перемешалась по-равномернее, удлинить впускной коллектор и не ставить теплоизолятор, чтобы бензин не конденсировался на стенках и сразу испарялся когда происходит впрыск в период закрытого впускного клапана. Будет такое работать?
DiamonDz
Все в небо!
Саратов
Тогда инжектор не нужен, ставьте карбюратор.
vvognev
Самолетопоклонник
Насколько я помню на впрысковом лайке так и сделано. На движке сверху стоит паук из которого расходятся трубки на форсунки перед клапанами. Когда доходит очередь до своего цилиндра, он затягивает все что там скопилось. Я имею ввиду что все форсунки брызгают одновременно в независимости от активного цилиндра. Распределителя как например на "ломе" - нет
hasan
Татарстан
Ещё есть вопрос к инжекторщикам. Так как на самолёте такая приёмистость и повышение крутящего момента на самых низа не нужны как в автомобиле, что если упростить управление форсункой и осуществлять впрыск топлива ассинхронно от тактов всасывания поршнем? Ориентироваться только на скорость вращения коленвала и давление во впускном коллекторе, и низкочастотным ШИМом модулировать форсунку вплоть до непрерывно открытого состояния на максимальных оборотах и полностью открытом дросселе? А чтобы смесь перемешалась по-равномернее, удлинить впускной коллектор и не ставить теплоизолятор, чтобы бензин не конденсировался на стенках и сразу испарялся когда происходит впрыск в период закрытого впускного клапана. Будет такое работать?
Так самая первая серийная впрысковая "девятка" была оснащена таким впрыском, она называлась под нормы токсичности 87(вроде) там все форсунки срабатывали через полоборота коленвала, и не стоял датчик кислорода на выхлопе, его я ставил на ЗАЗик, контроллер и не заметил подмену мотора ;)
Костоправски
Попарно-параллельный впрыск это вроде называется.
  Что до свечи-неработающая(условно-резервная) на двухтактнике засрется однозначно,сама система зажигания как резервная планируется на двух литиевых батарейках типа кроны-емкость большая,хранятся долго,ток отдачи высокий-но недешевые и одноразовые.Просто батарейную систему запараллелить-аккум минимум в полкирпича весом на "до 115" лишний.Ну и на самом деле это пока довольно сырая идея на базе хорошего коммутатора
hasan
Татарстан
Да там форсунки 1-4 и 2-3 включаются от своих драйверов и оба одновременно каждые 180° получается как в каждом цилиндре свой карбюратор
