Предлагаю тут продолжить.Точно так же как и Вы, только из нормальной ткани. Ручной формовкой отлично получается...
Это не ровинги, просто рубленное волокно.
Смысл любого композитного изделия - минимум смолы.
Я Вас ни в коем случае не поучаю, просто вижу, что можно сделать немного по другому.
Армирующий который Вы, применили называется стекломат.закатал стеклоровингом 500г./м² с слоем ровинга.
А зачем их замасливают чтобы я их потом отжигал? Чтобы отжигать газовая гарелка на балончике пойдёт?Есть и другие способы, но если не знаете замасливатель лучше отжечь в любом случае ткань, суше будет.
мы даже с прямым замасливателем отжигаем, по результатам испытаний прочность выше у оттоженных тканей, т.к. влаги в них меньше (предположение)
Если небольшой кусок ткани нужен, то да. А если целый рулон? Отжигать тоже надо с умом - недожог или пережог неуместен. Лучше купить "нормальную" ткань...А зачем их замасливают чтобы я их потом отжигал? Чтобы отжигать газовая гарелка на балончике пойдёт?
Если она уже у Вас, то отрежьте кусочек и зажигалкой погрейте, если пойдёт белый дым и запахнет парафином, то это одна из тех(пропитанная парафином). А так сейчас в спец. магазинах "нормальную" ткань продают, да и спросить не вредно...А как определить норрмальную ткань?
не могу понять, при чем тут щи.Есть и другие способы, но если не знаете замасливатель лучше отжечь в любом случае ткань, суше будет.
мы даже с прямым замасливателем отжигаем, по результатам испытаний прочность выше у оттоженных тканей, т.к. влаги в них меньше (предположение).
Уважаемый magnum, доколе будем лаптем щи хлебать!!!
Стекломат состоит из "рваного" стекловолокна и не может быть использован для структурных изделий и обычно используется как "наполнитель"(например в изготовлении матриц) где нужна толщина и вес не имеет значения...Вернемся назад Ultrasport GT сказал, что нужна нормальная стеклоткань, а не Стекломат. Я так понимаю
Это уже относится к технологии производства. Ткань бывает разного плетения и разной толщины(веса). Для авиационных изделий используют относительно "тонкую" ткань(весом менее 200гр на кв. метр) и она легко ложится даже на 3D поверхности и с формовкой обтекателей колёс вообще проблем не должно быть. В зависимости от плетения ткани есть технологии как её укладывать(направление волокон относительно изделия) для достижения максимальной прочности.Хорошо, а как стекло волокно ложится на криволинейные поверхности с тупыми и острыми углами , например на болван обтекателя колёса?
Со Стекломатом все просто получается.
На обтекатель колеса-то, без проблем, а вот с углами-сложнее. Если подходят нити под углом 45 град к ребру, то нормально, следовательно где направление нитей не регламентировано, надо выкройки делать таким образом, чтобы сгибы под 46 град. проходить.. Конечно радиус будет, в зависимости от толщины ткани. Если угол внутренний, его хлопковой кашей заполнить слегка, она чёткий угол даст и радиус для укладки ткани. Есть ещё интересные мультиаксиальные прошивные ткани, так они при больших толщинах и плотности неплохо ложаться.Хорошо, а как стекло волокно ложится на криволинейные поверхности с тупыми и острыми углами , например на болван обтекателя колёса?
