Анатолий 32
Просто люблю летать.
- Брянская область.
А вообще есть желающие построить эту машинку?
30,9 КБ Просмотры: 138
Айяйяй :-?Похоже, я в меньшинстве, сдаюсь!
Есть.Правда дного желания мало. Еще нужно время.А вообще есть желающие построить эту машинку?
Ну не скажите.Вон Володя на Урале летает чисто на крыле и в ус не дует.
Нет, так не пойдёт.Ну так выбросьте его совсем, этот ротор, оставьте крыло
Я конечно дико извиняюсь, но с чего Вы взяли, что прочие останутся равными?Вывод первый: крылья максимальную скорость при прочих равных условиях не увеличивают.
я извиняюсь, но кому на деле сдалось это супер-пупер-друпер сложное-сложное и дорогое-дорогое "не знаю что с крылышками" под условным названием автожир? Кроме, конечно, самого изобретателя- фюзеляж аппарата обязательно должен иметь минимально возможное лобовое сопротивление; - аэродинамический профиль лопасти ротора обязательно должен быть симметричным; - момент инерции ротора обязательно должен быть в несколько раз выше обычного ротора; - обязательно должно присутствовать управление общим шагом лопастей ротора; - обязательно должно быть управление наклоном плоскости вращения ротора в зависимости от скорости полёта (не ручкой управления, а от отдельной системы управления)- и много ещё чего должно быть обязательно...
Разумеется!)Или это теоретическая дискуссия, никоим образом не направленная на полезный результат?
Это вы в точку...И конечно же любителю-одиночке проектирование и строительство такого аппарата не потянуть, если конечно он не миллионер.
Да и любителю-одиночке (даже если он и миллионер), желающему попархать как бабочка в районе аэродрома, такой сложный аппарат конечно же не нужен.
Ну почему же?Честно говоря, по всем этим "обязательным" пунктам хотелось бы поговорить. Тема интересная. Но ветка не та, здесь как-то не прилично))
А я разве с этим спорю?я извиняюсь, но кому на деле сдалось это супер-пупер-друпер сложное-сложное и дорогое-дорогое "не знаю что с крылышками" под условным названием автожир? Кроме, конечно, самого изобретателя
у автожира своя ниша среди прочих сла, в числе полезных и востребованных характеристик - небольшой вес и размеры, мобильность - легко загружается и перевозится на прицепе, дешевизна и простота обслуживания по сравнению с тем же вертолётом...
Возможно...А мое мнение, - чем меньше узлов, деталей и соединений, тем надежнее...
Зато схема интересная для автожира, мотор сзади - винты по бокам, а крылышки действительно пилоны для винтов и или как на питбуле топливные баки.Не не...
Это не совсем то, что нужно.
Более, чем спорное утверждение! Получается, что ступа Бабы-Яги, самое надежное средство передвижения. Правда не известно за счет чего она летает, но простотой обладает изрядной..А мое мнение, - чем меньше узлов, деталей и соединений, тем надежнее...
Вот - верх совершенства. И главное летает. А мы когда нибудь подведем под это теорию.Получается, что ступа Бабы-Яги, самое надежное средство передвижения. Правда не известно за счет чего она летает, но простотой обладает изрядной..
