Делал из 6мм, потому что ШС-6 вставлял. У них наружная обойма толщиной 4мм. А испытывал я не пластину, а болты, ну получилось и пластину прицепом
Юрий, учитывая что болты работают на срез, нагрузка в 240кг. для них просто не ощутима, так как два болта диаметром в 6мм. Выдержат нагрузку порядка 3 тонн (это при условии что маркировка на головках болтов 5,8), а 8мм. около 3тонн.
Если же вы решили использовать болты без маркировки из строймага, никакие испытания вам не помогут, так как они сделаны не понятно из чего. Как правило имеют пористую структуру и напоминают всё что угодно, но не болты. О прочности вообще молчу, так как она не постоятнна от болта к болту. На пример, один может выдержать 1000кг., а второй срежет всего при 100кг., да и потом они сильно просажены.
Опять же дюраль можно было бы взять и 4мм. толщины, ШСки закернились бы там без проблем, ну на худой конец 5мм, по 0,5 с каждой стороны более чем за глаза. Просто узел получается не оправдано переразмеренный и если так разбрасываться граммами, то на выходе будет лишних десяток килограммов. Не подумайте что умничаю, просто делюсь мыслями, вдруг окажется полезным…
