А что это такое?Что вы имели ввиду?диагональный ламинат?
Это типа переклейка из нескольких слоев шпона по болвану фюзеляжа . Как на и-16 ;Dдиагональный ламинат?
К сожалению вы не правы. есть реали, и они таковы.Это самолет для дальних перелетов
у Pipistrel Virus SW нагрузка на крыло порядка 50 кг на метр, ну а скорость сами понимаете...К сожалению вы не правы. есть реали, и они таковы.Это самолет для дальних перелетов
для дальних перелетов скорость нужна не меньше 200км/ч.
а чтобы получить такую скорость нужна большая нагрузка на крыло как минимум 70кг на метр, а при массе 500..550 кг это 7,8м квадратных.
При меньшей скорости будет у вас крейсер 150км/ч и на дальняк не полетишь уже. по мимо этого болтанка при малой нагрузке на крыло невыносимая.
т.е. на меньшей скорости потребная тяга будет меньше, но на большей много больше, к скорости 150км/ч потребные тяги сравняются, а на скорости 180км/ч у самолета с меньшим крылом будет потребня тяга меньше, чем у самолета с планерным крылом и маленькой нагрузкой на крыло.
Я условно говорю 200км/ч, может быть и больше и меньше.у Pipistrel Virus SW нагрузка на крыло порядка 50 кг на метр, ну а скорость сами понимаете...
Торчать ничего не должно просто, и будет скорость
Можно уточнить какой крейсер получается на Pipistrel Sinus
Так синус есть мотопланер ужеЯ условно говорю 200км/ч, может быть и больше и меньше.у Pipistrel Virus SW нагрузка на крыло порядка 50 кг на метр, ну а скорость сами понимаете...
вы сами дали хороший пример.
Virus 250км/ч
Sinus 200км/ч.
у одного нагрузка 50, у другого 30.
ну и подумайте, что будет если нагрузка на крыло будет 70кг ?
я думаю 280км/ч полетит.
Ну и тут не пластик, тут дерево, обшивка перкаль.
А синус это снаряд, с шириной кабины 1 метр из угля и европейские полосы как стеклышко.
И добавлю, там есть скорость при полете в болтанку на синусе она 141км/ч у вируса SW 250км/ч.
Это за оригинальные чертежи?Рисунки планера получил, спасибо , но это всего лишь модель с общим представлением о самолете. Чертеж это размеры , деталировка. Ну, всё равно спасибо. Кстати французы залудили цену за чертежи под 25000 рублей без пересылки и это за не совсем ультрасовременный самолет, круто.
Если такой строить , то только в металле . Увеличение мощности двиг . в следствии -увеличение крейсера и уменьшения длины разбега. Фурнье создавал его в середине 60 г. , сейчас -15 . В любом случае это уже не будет RF-5. Если получить доп. жесткость планера , то будет не правильным не использовать это для получения других ЛТХ. Виктор.А по поводу фурнье, ну неужель если заменить обшивку хотя б на фанеру он не полетит как пластиковый ( ну почти) ?
