V
vbufhm
Думал и над таким. Втулка тут обрабатывается по контуру трубы и наклепывается накладка вырезанная из такой же трубы . Что лучше?
21,9 КБ Просмотры: 104
Можно посчитать напряжения смятия на стенку толстой трубы. Получим примерно 7 кГ/мм[sup]2[/sup]. Это довольно безопасно. Тем не менее такое соединение ошибочно. В чём?Фюзеляж из трубы д16т 100х2, Внутри вместо распорной втулки пропихиваемой внутрь, вот такая трубка из д16т 14х1 вставляемая в просверленное отверстие D 14, с насаженными футорками по концам из этого же материала
В этом месте Вы ослабляете основную трубу в разы, если не усилите это место внутренней втулкой или наружным чулком.
ДА!Писман,а гайка на отрыв тоже 2 тонны держит?
только в боковом направлении, которое меньше вертикального. и не в разы а все считается. в пропорциях как на картинке- раза в 1,5.В этом месте Вы ослабляете основную трубу в разы, если не усилите это место внутренней втулкой или наружным чулком.
и так делается и еще популярный вариант- буж из распиленной повдоль такой же трубы.Думал и над таким. Втулка тут обрабатывается по контуру трубы и наклепывается накладка вырезанная из такой же трубы .Что лучше?
и такой и такой вариант применяются. мы делаем со втулкой внутрь трубы, а на Танаргах- втлуки проходят сквозь стенку.Интересно, а почему нельзя просто вовнутрь основной трубы распорную трубку поставить, чтобы она своими торцами опиралась во внутреннюю поверхность трубы? Болт после сборки будет часто выниматься? В таком случае его можно заменить на шпильку с 2-мя гайками.
Да довольно муторно но реально. закусывает. поэтому внутри желательно помазать что бы потом затрахаться со смазкой которая течет из отверстий и мешает красить ;DЯ никогда это не делал.думаю пропихнуть на 2 метра будет сложно точно подогнанную втулку.Или морозить?
Да я об этом и написал только она фактически не работает- только не дает сжать трубу и ориентирует накладываемые детали по плоскости. При этом увеличивается диаметр необходимого отверстия и его все равно будет разбивать.По моему распорка вставляемая ИЗНУТРИ чисто советский способ секса.За рубежом никогда не вставляют изнутри.Они вставляют с боку.
За-то в таком случае после затяжки болта втулка очень надежно фиксируется внутри трубы, труба гарантированно не сомнется, и отверстия в ее стенках будут минимально возможного диаметра - по диаметру болта. Просунуть можно проволокой, которая выдернется после установки болта, но болт в таком случае конечно больше вынимать будет нельзя. Хотя... Есть такой узел в автомобилях - задние сайлентблоки передних рычагов подвески. Вот там для фиксации похожего соединения внутрь распорной втулки иногда ставится тонкостенная разрезанная вдоль трубочка, длиной равной диаметру наружной трубы (применительно к вашей конструкции конечно). Щас попробую поискать как эта трубочка выглядит.По моему распорка вставляемая ИЗНУТРИ чисто советский способ секса. За рубежом никогда не вставляют изнутри. Они вставляют с боку.
Сомнительное и неоправданно сложное решение. К основному отверстию добавляются отверстия под заклепки, что опять же ослабляет сечение и создает дополнительные концентраторы напряжений. Гораздо проще загнать втулку и успокоиться. А без местных усилений вы будете просто возить лишний вес нерациональной конструкции, все равно что использовать подпиленные трубыДумал и над таким. Втулка тут обрабатывается по контуру трубы и наклепывается накладка вырезанная из такой же трубы . Что лучше?
Во-первых ослабление в 1.5 раза это само по себе очень не хорошо, но не забываем про мощный концентратор напряжений, коим является это отверстие в 14 мм.только в боковом направлении, которое меньше вертикального. и не в разы а все считается. в пропорциях как на картинке- раза в 1,5.
