Владельцам композитных топливных баков
Ваня)
все выглядит так что страхи про особую статику пластиковых баков высосаны из пальца. нужно соблюдать обычные правила заправки и все.
Мой товарищ пыхнул при заправке пластикового бака, только невероятная везуха спасла от серьезных ожогов и огромных материальных убытков.
А нельзя по подробней. спрашиваю не из праздного любопытства, а для ,,науки"- Как нельзя делать. Ведь не с проста на заправках отказываются заправлять пл. емкости.
Pisman
да это мутная тема. я внимательно шерстил интернет- ничего доказанного не нашел. только одна бабка сказала. почему в стекло не разрешают- потому что бьется. а пластик он легкий, особенно если эта одноразовая канистрочка из под масла- падает и проливается. во всяком случае у меня пластиковая 10л канистра с надписью fuel- так она с пистолетом в жизни не устоит. приходится вставлять в бак а уж после оплаты переставлять в канистру.
...те есть подозрение что "не ни зря..." а "на всякий случай..."
Malish
Волгоград
Существуют специальные пластиковые ёмкости и канистры для бензина. С ними не бывает проблем на заправках и заземлять их не надо.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
"Эпоксидка обычно имеет КРЕМНИЙорганическую основу. Продукт её разложения или разложения её производных - песок речной, обыкновенный, очень мелкодисперстный, легко проходящий фильтры - самое то, что так необходимо подшипникам и цилиндро-поршневой группе для их "работы".
Информация к размышлению."-ЭТО обоснованно или как!
Бред! Смотрите приложенный файл. Где там в формулах эпоксидных групп Si ?
О! 1-й известный случай!:)
sun
А какие подробности? щелкнула искра и пыхнуло. Я особо не расспрашиивал, говорит рядом огнетушитель был, успели затушить в зародыше. Я лично взял себе за правило, пластиковыми канистрами не пользоваться.
sun
Не первый. В инете попадалась инфа, какой-то бедолага так свою газель сжег, и кроме этого еще случаи были.  Что думаешь, на заправках просто так не разрешают в пластик бензин лить?
Вот, свеженайденное:
https://auto.onliner.by/2012/05/14/proisshestvie-13
«В ходе разбирательства было установлено, что при заправке автомобиля бензином из пластмассовой канистры произошло самовоспламенение паров бензина"
А вот тут, кому интересно, про антистатические добавки в полимеры:
http://www.polymery.ru/dobavka.php?id=9
Pisman
На газели кстати бак пластиковый.
а упомянутые топливные лодочные канистры сделаны из совершенно обычного пластика. Как я указывал- никаких требований к материалу пластиковых канистр нет в природе. Только к их минимальной массе.
sun
Для ГСМ применяют канистры из специального пластика:
Предназначена для хранения и транспортировки ГСМ в т. ч. бензина. Контакт с металлическим заправочным пистолетом на АЗС разрешен.
Каждая канистра оборудована сливным носиком и крышкой. Благодаря носику при заправке топливного бака из канистры бензин не проливается.
Изготовлена из бензостойкого пластика, не накапливает статический заряд.
И как я понял, на таких канистрах специально указано, что лить ГСМ можно.
А еще они все красного цвета, не знаю, почему, то ли так пложено, то ли принято.
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Дело было не в канистре , а в бензине который содержал легкокипящие фракции , что-то типа ацетона , вот эти пары и пыхают .
Pisman
Может майки запретить?
Еще раз- не существует специального пластика. Все добавки за исключением металлов имеют временный эффект.
Orca
Топливные баки для моторных катеров РИБов все пластиковые .
Ваня)
Отсюда вывод, - любой пластик потенциальный накопитель ст. электричества. Отсюда другой вывод, - зачем дергать монстра за усы. И наконец; береженного - Бог бережет. Моё мнение. Никому не навязываю.
KAA
@ sun.
Кстати, ежели этот ваш знакомый с вспыхнувшим баком, авто заправлял, то незачёт, и нет достоверно вспыхнувших пластиковых баков на ЛА! ;)
Автомобили же регулярно загораются из-за замыкания проводки, иногда даже на ходу, но я не слыхал о пожарах в воздухе  на СЛА по этой причине!
Конечно, летайте со сварными люминевыми баками!
А у нас они в прошлом... уже 30 лет. ;)
sun
То есть, если при заправке авто из пластиковой канистры случается пожар, то это еще не причина отказаться от пластиковых канистр на ЛА? Железная логика :о)
Впрочем могу Вас огорчить, мой знакомец заправлял не авто, а самолет из пластиковой канистры. Конечно не верить - ваше право, каждый сам решает, на какие грабли наступать.
sun
Чтоб пластик был пригоден для изготовлениея емкостей для ГСМ в него вводят антистатические добавки:
Антистатики, антистатические добавки
Придают антистатические свойства.
Антистатики позволяют избавиться от статического эффекта, присущего ВСЕМ полимерам.
http://o53xo.obxwy6lnmvzhsltsou.nblz.ru/dobavka.php?id=9
мир
Коломна
Пожар  возможен  при любых  конструкциях  баков  , как говорится дело  тут  не в  бабине. Аэроплан  набирает  статический  заряд  в  полете  и  просто  при  обдуве  винтом как эбонитовая палочка при  натирании  ветошью,  наверно  помните опыты  по  физике  в  школе. К  металлическому  заборнику  топлива ОБЯЗАТЕЬНО  должна  быть присоединена   металлизация  которая  выведена  в  район  шасси на  поводок  который  чуть  ниже  точки  опоры  колес  и при приземлении раньше  касается земли  и  тем самым  снимает  статику.  Я  уже  не один  год летаю с  пластиковым баком  и такой системой  и  все ОК. ;)
