Гомельский редуктор
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Тех данных что есть в начале темы, хватит чтобы понять что это за редуктор не задавая никаких вопросов. Передаточное есть, количество зубьев на ведомой шестерни видно, межцентровое есть, угол наклона можно прикинуть, модуль, диаметры колес считаются на раз два. Фотографии в профиль - фас. Со шлицами, муфтой все понятно. Данные по ресурсу, отказам есть.
mz
Ну Вы блин даете, инженер...
В 21-м веке всё намного проще , а смекалка и находчивость лишними не бывают . Конструктор должен быть не просто проходимцем с большой буквы , а первопроходцем  .
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Eagle, данные по наработке варианта с торцевым подшипником известны (на сузуке который весИт)?
Eagle
Гражданин мира
Беларусь
Думаю почасовой расклад затруднён ... (сам такой :) ), но , что "пробег" серьёзный - точно!
На крайнем фото мой предыдущий эксплуотируется с2001г без нареканий и по сей день.
http://www.extreme.by/forum/viewtopic.php?t=10065&start=1060
Hitek
Мне здесь нравится!
Пугачёв
Интересно, что там на первичном валу, игольчатый подшипник или втулка?
Fokker
Р.Б.
Уважаемый MZ, разрешите взглянуть , пожалуйста , на вашу работу! Из ваших комментариев в предыдущих темах и комментариев указанных выше, следует , что вы специалист широкого профиля в GOOGLE . Цитируя великих и знаменитых конструкторов, которые проделали титанический труд в данном виде деятельности , благодаря которым поменялся мир авиации, вы, уважаемый, при глубоком вашем желании и умении использовать нанотехнологии  глобальной системы , не становитесь одним из этих великих людей! Это Вас превращает лишь в великолепного плагиатора !
olegsokirko
Живу в Гомеле и подтверждаю - родные редукторы работают десятилетиями.
aes
RIP
Вот сижу и думаю отправить MZ в бан чтобы не флудил почем зря в ветках к которым отношения не имеет ?
То изречения великих конструкторов, то китайцов приплёл, то фото редуктора опять же не гомельского, а так - поразмышлять о пользе шпонки.
А давайте я у вас уважаемые форумчане, просто спрошу - не надоело?
aes
RIP
@ MZ Извольте за собой подтереть всё не имеющее отношение к теме этой ветки -гомельскому редуктору. Вместе с валом от BMB и другими перлами.
Eagle
Гражданин мира
Беларусь
Наработка на моём 340 часов. После проблем с бендиксом стартера появилась трещина на плите. Заварил аргоном. Сварка прошла штатно: шарошками выбрано вдоль трещины с двух сторон и предварительный нагрев до 150 градусов.
Вскрытие выявило причину в сложности подборки винтов: редукция по количеству зубов: 41/15= 2,733.. !!
Шестерни в идеальном состоянии. Заменил 206 подшипник на вторичном валу (ещё советский, не большой износ внутренней обоймы) на FAG, и за одно задний сальник 25х42х10. Как оказалось, такие сальники устанавливались на ступицы Тулы и Муравья, полуоси ЛуАЗ. Довольно редкая категория. Было предложение переточить под 45х25х8 (первичный вал КПП ВАЗ 2108) или ждать под заказ из Мосвы две недели, но в связи с "оказией нахождения" был установлен "родной".
Шариковые подшипники.
На вторичном: 206 (со стороны двигателя) и УАЗовский двухрядный от винта.
Судя по фоткам в начале темы вроде просто заходит в центровочное отверстие коленвала. Слишком большой диаметр, чтобы втулку или тем более подшипник можно было одеть.
Eagle
Гражданин мира
Беларусь
У меня вал заканчивается шлицами (входящими в демпфер-диск). В маховике же - стоит незадействованный подшипник. Отверстие в маховике со стороны редуктора - ф30мм.
Если удалить подшипник (потребовалось бы снимать маховик, так как посадочный диаметр со стороны двигателя больше) - вошёл бы и вал такого типа. Это видимо, уже более поздняя разработка.
