Перебои работы R-503.
orly
Я люблю летать!
Оренбург
Чем  промыть фильтр?
я мою в теплой воде с Фейри часто меняя воду, потом просто под проточной водой смываю до исчезновения пены. сушка на воздухе и пропитка... Многие мои коллеги моют вообще в бензине! не знаю правильно это или нет, но эффект положительный!
levadelta
Башкирия
Сначала в бензине, чтобы смыть основную часть масла, попадающего на фильтр, затем домыть начисто в теплой воде с любым порошком или фейрей.
Масла на фильтре полно моторного, от небольшого обратного выброса, присущего практически любому двухтактнику, даже с дисковым золотником, и оно с ходу водой не смывается.
На уменьшение этого обратного выброса впускной ресивер очень положительно влияет.
Iskander-69
Я, потомственный пилот, правда, в первом поколении
Россиянин
Как бы ни было. Чем бы ВЫ его не мыли, и как часто. Пропитываете потом фирменой или ещё какой пропиткой (полно видов, зайдите в авто магазин и спросите пропитку для нулевых фильтров). Ресурс фильтра - 50 часов. Не экономьте на фильтрах и маслах, сэкономите больше.
Полёты без фильтра, жди проблемы. И не обязательно прям сразу.
S
sun
Во! Вот таких форумных умников я и слушал. И сделал все именно так - купил фирменную пропитку в автомагазине, пропитал по инструкции, результат - отказ ВМУ. Всех, кто тащится от вынужденных посадок - милости просим :о)
Так же хотелось бы услышать пример проблем с двигателем из-за того, что кто-то НЕ пропитывал воздушный фильтр.
Iskander-69
Россиянин
Во! Вот таких форумных умников я и слушал. И сделал все именно так - купил фирменную пропитку в автомагазине, пропитал по инструкции, результат - отказ ВМУ. Всех любителей вынужденных посадок - милости просим :о)
Интересно,кто Вам советовал пропитывать картонный фильтр?
К сожалению не могу найти ту ветку, чтоб сказать персональное "спасибо" каждому в глаза.
There are no comments. :)
VEGos
Первым делом, первым делом дельталеты,...
[highlight]There are no comments.[/highlight] :)
Во как, а под ником написано "Россиянин".
Iskander-69
Россиянин
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
Относись к людям так, как хочеш чтобы люди относились к тебе.
С уважением Владимир Евгеньевич.
Возможно, Я ВАМ ответил?
По совету знатаков, проверил положение игл. Признаюсь, не правильно собрал иглы, я их вложил в пластиковый стакан а нужно было в плунжер а сверху стакан! Получается что иглы у меня были выше и бензин лил не хило с малым количеством воздуха. Сейчас все исправил и движок ЗАПЕЛ !!! )))) Всем огромное спасибо за советы!!!  :~)
Вот прикол, вчера устранил ту же беду. а думал, что ж движок как то работать стал плохо, а оно вон что!!!
самое интересное, я отлетал зиму и до последнего не замечал особенно ничего, а как началась жара - мотор явно недобирает обороты, и странно работает как при переливе. оказывается действительно лил не по детски!
Поменяли положение, движок заработал нормально.
Вот и долетался. поршень прогорел :mad:
Orly, будьте осторожны, чтобы не повторить мой подвиг...
orly
Я люблю летать!
Оренбург
basmen, мои сожеления... (((( надеюсь хоть на земле прогар или все же в воздухе? (((( кстати, у меня сейчас тоже иглы стоят на самом экономичном положении, и + ко всему, винт качества смеси вывернул для экономии топлива. В воздухе движок работает вроде как без изменений, но вот ТВГ нет и боюсь, а вдруг перегрею поршня? ((( буду иметь ввиду! спасибо за уточнение! ((((
lotnik
Пересел на паралет
Дмитров, МО
Коллеги, не хочется мутить отдельную ветку, раз уж тут много уважаемых форумян собралось. У рмз500/микуни к 300 часам налета появилась неприятная особенность плохо заводится на горячую, остывший заводится с полпинка. Сперва грешили на свечи,с новыми такая же беда. Иголки на среднем положении, уровень топлива в поплавковой камере не меняли. Бензонасос новый. Некоторые знатоки говорят, что это болезнь пятисотоки советуют поменять высоковольтные провода, но без гарантии что поможет. Спасибо за советы.
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Насчет фильтра. Сегодня отгонял винт. Попробовал без фильтра. Разница в 50-60 об\мин. После крайней промывки -пропитки фильтр отработал часа 4-5. Пропитку брал в литровой канистре- синяя липкая фигня. В виде спрея не нашел. Просто облил- лишнее стекло, обмотал ветошью, впитало. Просто после чтения баталий зародилось сомнение, не душит ли фильтр мотор...
  • 107,4 КБ Просмотры: 64
Масло для воздушных фильтров фирменное цвет - красный,спрей который покупал  в автомагазине тоже красный.
Методика пропитки фирменным -  ставим на ровную поверхность фильтр  ( так как он стоит на моторе)пропитываем только грани воздушного фильтра,ждем несколько минут,масло пропитывается медленно по всему фильтру,смотрим,если не все пропиталось добавляем еще,опять же по выступающим граням фильтра,опять ждем....
Переворачиваем фильтр и повторяем процедуру для другой стороны.
Спрей... брызгаем немного ,ждем ... чтобы фильтр принял розоватый цвет , если масло мало это видно,фильтр местами серый,особенно в нижних складках,прыскаем еще немного,опять ждем ....повторяем  для обратной стороны фильтра.
Не должно быть никаких потеков масла!!!
[highlight]Лучше не до пропитать, чем перелить лишнего[/highlight]!
P.S Масло очень текучее,никакой "липкости"!
Да и ещё,  после промывки сушите фильтр только в тени  на сквозняке, а не на солнце!
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Спасибо, Николай! В следующий раз попробую.
Да, она текучая, стекает хорошо. А липнут пальцы, когда она попадает на руки.
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Вот такое у меня. Понял так , что для поролоновых фильтров. (foam гугл перевел как пена). Но ведь вроде не заткнуло ничего, так может нехай...
