Давно бы так! С пневматикой-то проще будет!Зато нашёл пневмопоршни от CAMOZI. мегасуперпупер!.Осталось только смонтировать на трайк
ОК, на каком угодно, хоть на минимальном. Телега должна вперед прокачнуться после отрыва переднего колеса, а угол атаки при этом должен сохраниться. Я не понял, зафиксировать этот угол каким образом предполагается?Взлёт - на не максимальном угле атаки
Передние и задние троса как-то влияют на длину лат? или на вынос моторамы? катушку милиметров 100 надо было ставить между винтом и редуктором.винт коснулся первой латы на левом крыле и обломался!
Видимо при сборке перепутал передние троса с задними.
латы выходя назад за плоскость вращения винта минимум на 150-200 мм, так что никакая катушка в 100 мм не поможет. Фотки выложу позже.Передние и задние троса как-то влияют на длину лат? или на вынос моторамы? катушку милиметров 100 надо было ставить между винтом и редуктором.винт коснулся первой латы на левом крыле и обломался!
