Простенький вопрос, подскажите какая нагрузка болта опаснее?
КВА
Можно подложить толстую шайбу со спиленным по радиусу краем, пластину по такому же радиусу в этом месте согнуть, чтобы, опять же, направление силы проходило через центр стержня под шайбой, а не отламывало головку.
V
vbufhm
Все эти внутренние бужи и распорные втулки требуют хорошей рукастости,  и если в случае мелких труб,  легко выкинуть брак,  то в случае с единственной трубой 100х2, не хочется остаться с заклинившими на полпути усилениями ,  тут иногда закусивший метчик невозможно вытащить,   не говоря уже о чем то большем. Каждому как говорится свое.
Подсмотрел у Литовцев(наверное не они одни так делают) - они затягивают на трубе узкий стальной хомут с приваренными к нему всем остальным необходимым и дополнительно его приклепывают.  Никаких бужей.  Никаких распорных втулок.  Скину фото чуть позже.  Подобные,  но относительно Литовских просто огромные хомуты я видел на Ростовской Ультре и биплане Зелик.
Vladimir1950
Нет.  На резьбу.  Вот такая конструкция,  чтоб было понятнее. Фюзеляж из трубы д16т  100х2,  Внутри вместо распорной втулки пропихиваемой внутрь,  вот такая  трубка из д16т 14х1 вставляемая в просверленное отверстие D 14, с насаженными футорками по концам из этого же материала,  внутри шпилька стальная М8. Радиусных шайб нет.  Трубка играет две роли-роль распорной,  так и для увеличения площади смятия,  так как крыло,  мотор,  пилот и тд и тп,  будут крепится к фюзеляжу-трубе всего на двух таких узлах, , подкосы крыла (двухподкосное крыло) тоже приходят туда.  Горизонтальная составляющая от пары подкосов на одну шпильку примерно 400кг
Зы.  Интересно такая конструкция втулки будет выполнять свои задачи?
Будет, а собирать как внутри трубы все эти трубочки, болт, вставки? Проще сделать распорную трубку длиной на 1-2 мм больше диам. трубы.Поставить радиусные шайбы с кольцевой проточкой под диам. трубки. И вся сборка идет легко.
V
vbufhm
А на что будет опиратся болт? Через радиусную шайбу на срез втулки?  Какая то неправильная конструкция. Или придется точить трубку под диаметр болта.
По тому варианту не вижу проблем в сборке - вставили обычную трубку,  вставили с обоих сторон футорки.  Все.  Готово
V
vbufhm
Литовцы.  Вот такие узкие хомуты свернуть легко.  Приварить у ним все необходимые уши и все.  Все сделать на жертвенном кусочке трубы,
  • 68,4 КБ Просмотры: 106
Vladimir1950
Вот вариант с футорками,  зачем тут шайба радиусная?
По силовой схеме ничем не отличается от варианта , представленного топиком на обсуждение, но проще сборка, быстро убедитесь когда начнете вставлять втулку в трубе на глубине 1-2 м. . Радиусная шайба лучше и равномернее распределяет нагрузку на трубу и головку болта-гайки. В Вашем варианте с футорками нагрузка от болта также приходит на торец распорной втулки , как и везде, но не распределяет усилия на саму трубу, а наоборот догружает отверстие трубы кромочными напряжениями от футорки.
V
vbufhm
Я вас плохо понимаю.  Зачем в глубине вставлять трубку,   если она вставляется сбоку в отверстие равное своему внешнему диаметру? Затем устанавливаются футорки.
Petr 663
Я люблю строить самолеты
Варианты в Отв № 183,184 не работают, в принципе. Хуже чем просто болт через сквозную дырку закрутить.
А зачем вообще трубка нужна в Вашей конструкции, если кроме ослабления основной трубы (из-за увеличения диаметров отверстий в ней) она не дает ровным счетом ни чего? Т.е. ничего абсолютно...
...Подобные,  но относительно Литовских просто огромные хомуты я видел на Ростовской Ультре и биплане Зелик.
Так вроде неделю назад об этом говорили, но Вам почему-то такой вариант тогда не понравился. ;)
Потому что вставленная вовнутрь трубка работает враспор, а в Вашем варианте она просто болтается в трубе.
V
vbufhm
Вариант в посте 184 Используется в самолете серией за 1500 выпущенных бортов.  Ничего там болтаться не может,  так как зажато гайкой.
Petr 663
Не стоит ориентироваться на нечеткие картинки, на самом деле всё может быть не так как кажется. Ответьте на вопрос (хотя бы для себя) с каким усилием зажаты стенки трубы для случаев 183, 184?
V
vbufhm
Гайка при затяжке опирается на всю площадь распорной втулки и частично на трубу.  Можно затягивать пока резьбу не сорвете.  Разве не видно по рисунку в посте 184?
А теперь ответьте вы,  вам какое усилие затяжки нужно?  И для чего?
Если узел работает чисто на срез,  там булавки достаточно,  вместо гайки
V
vbufhm
Вот с четкими объяснениями еще вариант. Ничем принципиально не отличается.  Я его уже выкладывал
Petr 663
Я-то отвечу,.. мне нужно усилие в тонну к примеру (в зависимости от болта), дабы исключить ёрзание и разбивание соединения.
А вот соединения  183,184 не обеспечивают прижатие к трубе шайб/щечек вообще никакого . То есть болтабельность практически обеспечена со всеми вытекающими последствиями. И смысла в применении там втулок/ футорок вообще нет. Можно просто поставить толще болт.
V
vbufhm
А вот есть версия,  что распорная втулка фиксирует трубе ее круглое сечение и при нагрузках выступает концентратором напряжения,  так как сечение трубы при нагрузках стремится к эллипсу,  а болт с гайкой затянутой силой в тонну( лично я таки предпочту нормированными 8-10 кгм для гаек М8-10) не дает.  Получается резкая локальная смена жесткости.
Так что пускай дышит.  Я бы даже отказался от распорной втулки и сквозных болтов в трубе
