- Откуда
- Брянская обл. г. Клинцы
Понял. догадывался, но уточнить лучше буду делать переходную пластину из дюраля. она не толстая в отличие от катушки, поэтому на подшипники не окажет доп. нагрузки. 1,5 - 2 см толщиной.
Это для чего? как эта прокладка работает в соединении?Сергей, между переходником и ступицей я бы поставил тонкую прокладку.
Из тонкого картона, паронита, или чего нибудь подобного.
меньше риск ослабления соединения.
Сергей, спасибо!! винт только что получил в лучшем виде.basmen у меня лежит без дела левый винт, диаметр около 1500мм, точнее сейчас не скажу.
Делался он вроде под 503-й. правда без оклейки. Мне он не подходит ни по диаметру ни по вращению, могу отдать.
Вот только как передать?
а какая редукция на Вашем двигателе? какой шаг винта и диаметр?Сегодня ездил в Армавир к Олегу Викторовичу (ЗОВ),забрал винт к 503, который он сделал. Винт на высшем уровне, это он мне сделал уже второй. первый к рмз-640. Как заведу мотор через недельку по меряю тягу и напишу-самому интересно что получилось.
