Мое дело предложить поплавки, ваше дело отказаться. Может еще кому пригодятся, не один же вы читаете тему.
Вам OSS, я писал, что без замены мотора на более мощный, можно просто закрыть эту гидротему.
При более мощном моторе можно хоть банан прикрепить вместо поплавков.
Я даже проилюстрировал, что использование серфинга возможно.
Могу проиллюстрировать легкий дельталет на жестких поплавках.
Но не могу найти примеров для подражания гидродельты на хилом моторе.
Выйдя на гллиссирование можно очень долго идти по воде, но так и не взлететь.
Потому как, есть еще одно препятствие, оно называется "каверна", или "кавитационный мешок", который образуется за реданом, это зона пониженного давления, которое не дает отлепиться от воды, не смотря на то, что вы идете в режиме глиссирования.
Эта штука часто случается на гладкой воде, при волнении она заметна меньше, потому как волна естественным образом дает и отскок и подвод воздуха под редан, ее можно победить "подрывом" крыла, "поиском" более крупной волны, или увеличением мощности, избытка которого у вас нет. Так что выход на глиссирование еще не гарантирует что вы оторветесь от воды.
Поплавки водоизмещающих туристических катамаранов, обоюдосимметричной формы, которая не подходит для поставленной задачи. Исходя из этого, придется клеить новые, или переклеивать с одной стороны те что имеются в продаже, учитывая потерю длинны на обрезку загиба.
Уж всяко проще, купить на этом же сайте поплакви Аквамарина, и укоротить их, если очень хочется (да простит меня Лева Киносян), чем выдумывать все заново, не видя, не зная, как выглядят реданы , какого они размера, и как работают.
