:-? Ну если проще самому смотаться....vok сказал(а):Читать то я читал.А привозят в НИЖНИЙ из Москвы.Срок 1-2 недели.Так мне сказали по телефону.
там есть морская тонкая. цену не узнавали?Вот здесь БС-1 подешевле http://www.astrumspb.ru/catalog/1/3/33.html
Толщина, правда, от 3 до 20-ти мм
Это смотря какое у кого крылоRe: АВИАЦИОННАЯ ФАНЕРА
Ответ #66 - Сегодня :: 04:56:39 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать
А какой толщины бывает фанера для крыла?
А зачем делать конкретно фанеру : фанера - это сделанный в заводских условиях материал,безразлично.для каких целей.Имея такой шпон,было бы,на мой взгляд,куда более целесообразно делать переклей специально для нужного конструктивного элемента с правиьным для него распределением количества слоев и их ориентацией.случайно ни кто не пробовал делать самодельную фанеру из шпона? благо сейчас березовый шпон 0,6мм купить можно
НЕРАБОТАЮЩИЙ лобик, то есть обтекатель? (или ребро атаки). Такой лобик можно (куда проще) изготовить из чего угодно. дюраля, листового пластика и т.д. и т.п. Ведь его задача только сформировать носовую часть профиля. Можно из шпона, но на мой взгляд, возни много, ведь потребуется ещё изготовить болван (оправку) чтобы правильно его сформировать. Кроме того шпон (в отличие, скажем, от стеклоткани) упругий. Обеспечить надёжный прижим слоёв при склейке дело весьма не простое, и уж точно хлОпотное. Не ищите себе трудностей. У Вас их и без того будет . Но, если носок участвует в работе крыла, то имеет смысл повозиться.на неработающийлобик крыла
Да,для неработающего носка профиля достаточно под обшивку проложить электрокартон - и обвод будет гладким,и трудов никаких.vagapkin30 сказал(а):Не ищите себе трудностей. У Вас их и без того будет
Нашли мы там плоскости. Совершенно целёхонькие. Штук двадцать. Как сейчас понимаю от По-2. Остались видимо на складах от довоенной авиашколы. Списали за ненадобностью. Срывали мы с них обшивку, крушили нервюры.
Я ломал примерно так же МиГ-15, потом МиГ-25. Ломал, ломал... Теперь строю. Заразился от них, видно.я ,таким же образом ломал Як-12 -ые
