По поводу высыхания маркеров.
Их конечно следует закрывать колпачками.
Дисциплинированность в мелочах - вообще полезна в авиации.
Однако если нестираемый маркер высох без колпачка - в ряде случаев дело можно поправить при помощи ацетона.
Некоторые маркеры можно развинтить и капнуть несколько капель ацетона внутрь. Если корпус не разборный я сверлил тонкое отверстие в задней заглушке и одноразовым шприцом вводил в маркер немного ацетона. Отверстие можно заглушить к примеру - небольшим саморезом или винтиком от компьютера ( с конусной заходной частью резьбы ). Шприцы часто использую для закапывания масла в различные узлы и механизмы... Так что они всегда есть у меня под рукой.
По опыту - для восстановления маркеров лучше применять ацетон а не растворитель. Растворитель иногда портит краску маркера... Однако если всё равно маркер на выброс - отчего не попробовать и растворитель...
Вероятность что маркер удастся восстановить - довольно большая.
Маркеры и фломастеры на водной или спиртовой основе - можно восстанавливать введением спирта с небольшой примесью воды. Смесь медицинского спирта 5 частей и одна часть воды. Волшебной жидкости требуется совсем мало. Несколько капель в каждый фломастер и через небольшое время они работают. Кстати можно применять и тройной одеколон. Только он воняет ... Фломастерами рисую электросхемы.
