А должно быть (на разбеге) примерно 6600
Вопрос к эксплуатантам 503-го обороты маловаты думаю?
Ну если учесть, что после отрыва и набора скорости обороты должны быть 6800, то можно считать, что ваш мотор просто заглох
Шаг винта уменьшать надо?
Если это винт рассчитан на 50л.с. и на тот редуктор который у тебя установлен, то тогда да - надо уменьшать шаг.
А если это винт непонятно от какого аппарата, то надо менять винт.
В горизонте обороты3800-4000. Набор конечно вялый 2,5 .
2,5 это ещё хорошо при таком винте!
Ну после G-10 на котором летал раньше впечатления не очень.G-10 это машина чувствуется уверенность надежность
стабильность в работе а 503-й это балалайка среди себе подобных может быть хорошая.
Я 5 лет отлетал на 503м
и по опыту его эксплуатации могу сказать, что уверенности, надёжности и стабильности у него вполне достаточно.
Твою балалайку надо просто отдать хорошему настройщику и она зазвучит как скрипка.
Если поставишь редуктор 2,58 и сделаешь под такой мотор хороший 2х лопастной винт, то скороподъёмность может приблизиться к 6.
