Компоновка приборной панели мотодельтаплана.
mikolaput
А может быть на соответствующий аппарат не какие-нибудь, а то что надо:
http://www.aircraftspruce.com/categories/avionics_instruments/av/menus/in/chronometers.html
А что-либо подешевле? Нужны кварцевые часы, встраиваемые в панель, желательно поменьше размером, что-то типа жигулевских, но поменьше. Питание 12в. Видел в форде маленькие овальные, но они встроенные в торпеду. Может кто в курсе, подскажите.
S
sun
Давал же ссылку
http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-HIGH-QUALITY-Mini-automobile-clock-relogio-quartz-car-clock-hygrometer-and-thermometer-clock-quartz/32431962126.html?spm=2114.031020208.3.321.9PKMw1&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_3_79_78_77_82_80_62_61,searchweb201560_5
маленькие Ф 40 мм, кварцевые, стоят копейки, чем плохи?
mikolaput
Давал же ссылку
А сообщение до конца прочитать? Эти не встраиваемые во первых, на 12 вольт питание нужно во вторых, чтоб зажигание включил-пошли. И как счетчик моточасов и на покатушках хорошо. для часов и такие хороши
Яковлев Эдуард
Я люблю самолеты!
Здравствуйте господа пилоты.
После переделки передней опоры, занялся изготовлением панели приборов:
и наткнулся на очень неприятный эффект ЖК дисплеев: если смотреть на панель перпендикулярно, то все хорошо видно:
Если смотреть с низу, то видно еще лучше:
А вот если смотреть с верху, с места пилота, то видно очень плохо, в зависимости от освещения, бывает - вообще ни чего не видно:
А если включить подсветку, то видно только в перевернутом положении:
Приятель предложил перекомпоновать приборы, и изогнуть панель в виде " Z ", очень не хочу так делать, лучше вверх ногами поставлю.
Может кто сталкивался с такой проблемой - помогите советом.
S
sun
А светодиодными индикаторами их нельзя заменить?
Правый - вольтметр точно можно, светодиодные вольтметры в любом радиомагазине, или в инете по рублю ведро:
http://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-High-quality-Mini-White-Green-Blue-LED-Panel-Voltage-Meter-3-Digital-Adjustment-Voltmeter/32434879716.html?spm=2114.30010708.3.1.DwyrpO&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_62_10007,searchweb201560_5,searchweb1451318400_6151,searchweb1451318411_6448&btsid=4b70d35b-d62b-4453-b902-df7416570829
на фотке неудачно снято, а так отлично видно и днем и ночью.
Сами приборы на панели ставить под углом как вариант... Заодно перед установкой проверить как ведут себя при низких температурах и высоких ( под прямыми солнечными градусов 50-60 может быть внутри прибора)  К сожалению практика показывает что такие дешевенькие девайсы на морозе переключаются меееееееедленно, и если показания меняются быстро - на досплее одно марево. А на солнце наоборот сегменты "заплывают" и становятся нечитабельными.
Как подсказали лучше поставить светодиодные индикаторы или полностью аналоговые ( со стрелочками)
Яковлев Эдуард
Я люблю самолеты!
По Вашему совету сегодня провел эксперимент: на улице -14 С*, выдержал около часа, грел датчик зажигалкой, пока температура поднималась или падала с -10 до 1000 С*, в течении двух, трех секунд, показания почти не читались, но когда рост или падение не такие стремительные - все читается хорошо. На нагрев испытать пока не удалось, но на панели немного сместил приборы, на случай, если придется поставить стрелочные.
Вес у панели пока в районе 2.5 кг. Где правильнее разместить резиновые амортизаторы? На подкосе:
или на самой панели:
S
sun
Правильнее второй вариант, при первом приборная доска болтаться будет.
VEGos
Первым делом, первым делом дельталеты,...
При вибрации приборки во втором варианте, будут разбиваться отверстия на приборной доске, поскольку резиновые подушки будут играть и шпилька будет пилить отверстие.
В первом же варианте приборка на шпильке будет закреплена жестко, а это значит что отверстия разбиваться не будут.
Хотя Вам господин sun виднее, Вы в любом случае будите спорить, но я в дебаты вступать не хочу, я всего лишь высказал свое видение, а кто как сделает, дело каждого.
так шпилька же не насквозь сайлент проходит, если я правильно понимаю. вкручивается в сайлент, и к сайленту же панель. жесткой связи нет.  В первом случае будет большая концоль и вибраций больше
S
sun
Совершенно верно.
Яковлев Эдуард
Я люблю самолеты!
Шпилька заходит в сайлентблок на 8мм. Да, в первом варианте очень сильно болталась. Сделал второй вариант:
Фотографии в альбоме «Дельталет», автор aditexho на Яндекс.Фотках
[more]
Жена посоветовала заменить ЖК приборы на стрелочные, круглые, будет эстетичнее - говорит. А продается где-нибудь индукционный, круглый, стрелочный тахометр?
Индукционный ?  обычно универсальные тахи подключаются либо к низковольтной части катушки либо на высковольтный провод пару витков наматывается.  поискать можно на али и ебее, либа в магазинах"пацанского тюнинга" на жигули. там бывают и тахи и вольтметры в одинаковых круглых корпусах.
