Геккона знаю, ящерица такая. Геркона нет ;-) Главное не переусложняй схему, чтоб оттуда отказов не было. Золотое правило - лучшее решение это простое решение.aes сказал(а):Принято. Геркон с намоткой рулит.
Когда то без подсказки удалось это придумать самому, впервые встречаю что пользуют и другие, так и есть все гениальное просто, реле изготовленное на коленке, количеством витков регулируешь ток срабатывания.Принято. Геркон с намоткой рулит.
Что-то подсказывает, что получится жужжалка, которая будет отключаться и тут же включаться снова при падении тока. Или есть ещё какой-то элемент, кроме катушки и геркона?Когда то без подсказки удалось это придумать самому, впервые встречаю что пользуют и другие, так и есть все гениальное просто, реле изготовленное на коленке, количеством витков регулируешь ток срабатывания.Принято. Геркон с намоткой рулит.
Провода тащить куда-то от геркона вниз. Релюху ставить. Может Василий прав и просто концевики оставить. Ну и не давить кнопку триммера до посинения, если чувствуется, что что-то не идёт?Когдагеркон переключается на другой контакт при превышении тока, то нужно, чтобы включалась релюха, размыкала цепь через геркон на триммер и замыкала цепь на собственную обмотку для её удерживания.
Надо замыкающий геркон по идее. Переключающий не надо. Цель геркона - только разомкнуть реле. Ток триммера через него пропускать не надо. Да и не факт, что он его выдержит.И геркон не размыкающий, а переключающий 3-х контактный поставить.
Ответ:Защиту по току можно поставить заведя питание на переключатель через авиационную АЗСку. Штука надежная, видно и слышно если срабатывает.
Пусть рулит. Хочется геркон или еще какие"триггерные тиристоры" - почему нет если в конце есть удовлетворение от поставленной и решенной задачи. Главное чтоб вся эта байда даже если коротнет движок не заглушила. ;DПринято. Геркон с намоткой рулит.
Можно, и так даже проще, я переусложнил.Цель геркона - только разомкнуть реле.
А смысл через геркон пропускать ток триммера? Посмотрите, я нарисовал схему, где через геркон проходит только ток обмотки реле.Можно, и так даже проще, я переусложнил.Цель геркона - только разомкнуть реле.
А чтобы контакты не сварились - нужно по мощности, исходя из тока подобрать.
http://www.asutpp.ru/gerkon.html
Безусловно.исходя из тока подобрать.
Кстати, да. До тумблера, скорее всего правильнее.Да, согласен.
Не очень понимаю только насколько срабатывание геркона будет зависеть от направления тока.
Если будет, то вероятно правильно катушку до тумблера ставить.
Александр, эксперименты провели?Ну в общем поэксперементирую, схемку перерисую. Ток подберу для триммеров Василия и Linak-ов.
А из Linak-а электронику повыкину нахрен чтобы к нему не 6 проводов шло, а только 2 - перемудрили они.
