Мы используем медные трубки, я в своё время набрал у знакомых кондиционерщиков целое ведро обрезков-они приглашали ещё
Выбираешь подходящую по диаметру трубку (чтобы на тросик, сложенный вдвое одевался "с натягом"), отрезаешь два кусочка примерно 1см длинной, надеваешь отрезки трубки на тросик, складываешь вдвое, вставляешь коуш, а потом равномерно, со всех сторон обжимаешь, чтобы получился равномерный обжим со всех сторон, сначало ближайший к петле, потом, сделав "петлю безопасности"(слабину) в 3-4мм на свободном конце (чтобы было видно, если заделка "поползёт"), дальний от петли, на расстоянии 3-4 см от первого.
Трос лучше всего рубить острым зкбилом (у нас оно сделано из остро (примерно на 30градусов) заточенного обломка сверла, чтобы трос не "Лохматился" его нужно рубить с одного удара)
2 VAS По прочности и долговечности даже не знаю-как такая заделка может испортиться от времени :-?
Думаю, даже наоборот-если пара "сталь-медь", или "сталь-алюминий" от времени немного и "Закиснет", то прочность от этого только выиграет
Насчёт нержавейки- :IMHO сомневаюсь, что это хорошая идея-нержавейка плохо "обжимается", она не такая пластичная, я бы даже сказал "скользкая", поэтому вероятность того, что трос "поползёт" в таком соединении, мне кажется больше.
А латунь, медь и алюминий- в данном случае, :IMHO практически одно и то же-особой разницы не вижу-если бы кондиционерщики подарили мне ведро обрезков алюминиевых трубок-думаю, что обжимали бы алюминиевыми ;D
Хотя, на практике в "Фирменных" конструкциях я чаще используется алюминий, в "Любительских"-медь
