Анатолий 32
Просто люблю летать.
- Брянская область.
Ябы хотел такое ,да где их взять? :-[
5,9 КБ Просмотры: 165
Например здесь - https://sealsit.com/product/rod-end-seal/да где их взять?
Ну до чего же мне симпатичен твой подход к делу, Толик. Ну не каждому дано из г...на сделать пулю. Это талант, наверное. Я в молодости таким же был. Помню когда только только в моделизме начало появляться радиоуправление и его, естесственно, купить негде было, я собрал двухканальную пропорциональную аппаратуру по схеме из журнала Радио. Работала и дальность была неплохая. Но машинок рулевых тогда естественно небыло и пришлось их изобретать. Шестеренки собирал где только мог, нашел маленькие моторчики от каких-то детских игрушек. Все это компактно собрал, приладил переменный резистор и главное- собрал плату управления, которая, как тогда мне казалось, была верхом миниатюризации. Еслиб ты знал как я был горд собой, когда они заработали. Вот это была жизнь!...покупаешь сырую резину...
Вот такое фото есть:Ребята есть вопросик. Может у кого есть фото или схема заделки крепления пуш/пулов у калидуса (нижних концов)? Интересует раздельное управление каналом тангажа и крена.
Пётр, ни чего не увидел на этой фотке по теме , бум искать.такое фото
:~)Всё понятно., но интересно посмотреть для инфо. как крепится ( и крепится ли вообще) сама оболочка боудена на длинне :~)Пётр, я сам не буду опрессовывать, только на фирме и из их же комплектующих. Вопрос не как опрессовать, а как организовать раздельное управление по каналу тангажа и крена для АЖ. Для самоля понятно, вот и попросил кинематику с калидуса там это уже реализовано.
Лев, я долго выбирал между аналогичными и ленточными. В итоге, взвесив все, поставил ленточные - мне они подошли больше. На одноместный легкий - вполне хороший вариант.Наткнулся на просторах инета на тормоза горного велосипеда. Вот этот комплект весит 800гр. и стоит с доставкой 50$. Если у кого опыт использования такового?
Ну хорошо. Пусть ленточные в вашем варианте лучше, не спорю. А вот почему эти дисковые только на легкий одноместный?ленточные - мне они подошли больше. На одноместный легкий - вполне хороший вариант.
Очень интересное инфо, судя по отверстиям на макс. диаметре держит неплохо, но выдержит и больше 100 всё зависит от запаса прочности заложенной в саму конструкцию , материал, крепёж, трос управления а вообще конструкция мне нравится для применения. Не знал что такое есть, на одноместный лёгкий а\ж я думаю подойдёт. .Спасибо за инфоНаткнулся на просторах инета на тормоза горного велосипеда. Вот этот комплект весит 800гр. и стоит с доставкой 50$. Если у кого опыт использования такового? К сожалению там нет информации какое улилие (трение) развивают они (тормоза). Как вариант есть и гидравлические.
Лев, не трать время зря, не сорвешь. Мой младший помешан на горных великах и у меня была и есть возможность испытать мощь этих тормозов на себе. Чуть не убился. Диск тормозной 200 мм, а колесо 700 сс с агрессивными грунтозацепами. При среднем усилии на рукоятках юзом ползешь вниз по очень крутому склону. Я этим тормозам верю. Только если тросовые, то трос примени потолще, а то велосипедный тонковат. Если нужно еще мощнее, то есть вот такие, с двойными цилиндрами - http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=31567... и попробывать всем своим весом сорвать диск из зажатых колодок..
