JohnDoe
- где-то в России....
С чего это?slav сказал(а):Фаски ничего не дадут,горения то не будет!
Вот именно в этом-то вся фишка! Дикс/диски на участке/радиусе от оси ДО ввода топива работает как ЦБ-компрессор. а после ввода и [highlight]горения[/highlight] топлива в междисковом канале работает как ЦБ-турбина. Ну дуньте в турбину Теслы, или какую другую, пылесосом в её "выхлоп" сами увидите. Именно так работает пневмозапуск и вполне "обычных" турбин/компрессоров. Это ОБРАТИМАЯ машина(может рботть и как компрессор и как турбина).flycat сказал(а):Дисковый ЦБ компрессор Тесла работает при условии , что вал вращается внешним приводом.
То есть не будет вращения извне - не будет и компрессора.
Турбина Тесла работает при подаче рабочего тела тангенциально (по касательной) и его прохождении от периферии к центру.
У Вас нет компрессора, так как нет привода для него и нет турбины, так как рабочее тело движется от центра к периферии, а не наоборот, как в Турбине Тесла.
У меня же совмещенны ф-ции и компрессора и турбины на одном диске.
Не понятно?
