В том месте где будет утепляться-сначало профлист,потом вертикальные доски,между которыми утеплитель.А сверху наружный профлист.Руководитель Мценского Центра Кровли (прапорщик)Обошьется все , а утепляться будет термобазальтом часть , примерно 4х10
Нет металла его как всегда не хватает . Просто живу где снега иногда много выпадаетЦентральная ферма в моем случае служит для равномерного распреднления нагрузок на все фермы(т.е.одно поддерживает другое,если в какой-то тчке крыши я подвешу допустим 1 тонну,то эта нагрузка равномерно распределится на все фермы).Пролеты 12м,шаг ферм 3м.С утеплителем простояло лет 5 и плюс мы туда всегда чтото вешаем.У тебя наверно много лишнего металла.
Наиль! Конденсат капать не будет?потолок профнастил
так с другой стороны будет утеплитель толщиной 12-15см, проверял на доме что сейчас живу, это опилки перемешанные с цементом в пропорции 1:10по обьёму, (опилки с пилорамы не стружка) получается что то типа пенопластаНаиль! Конденсат капать не будет?потолок профнастил
Сначала опилки замачивают в известковом молоке на недельку...потом воду слил и цементику добавил. Так правильно будетОпилки перемешанные с известковым молочком
Вообщем то опилками экпериментируем с голодных (горбатовских, чтоб он здох на конец то ) 89х , у знакомого мастерская, 5Х3м стены 30см опилкбетон (пропорция 7:1) на потолке 15см обогревается зимой 0,5кв обогревателем и то жарко. Пришли к выводу что известка это лишнее,да и цемент вроде делают из него, получится масло масленное :-?Сначала опилки замачивают в известковом молоке на недельку...потом воду слил и цементику добавил. Так правильно будет
