К стати, "тестер" не показывает, тех 0,05 Ома, которых не хватало для тока стартера.
А этот измерит?
http://www.testers.ru/catalog/index.php?amp%3BELEMENT_ID=345&SECTION_ID=20&PAGEN_1=2
MS8260D цифровой мультиметр
Разрядность шкалы дисплея: 20 000 отсчетов
Постоянное напряжение: 0,01 мВ … 1000 В, базовая погрешность ±0,1% ±5 единиц счета
Переменное напряжение: 0,1 мВ … 750 В, базовая погрешность ±0,8% ±15 единиц счета
Постоянный ток: 0,1 мкА … 10 А, базовая погрешность ±0,8% ±1 единица счета
Переменный ток: 0,1 мкА … 10 А, базовая погрешность ±0,5% ±10 единиц счета
Сопротивление: 0,01 Ом … 200 МОм, базовая погрешность ±0,5% ±5 единиц счета
Емкость: 10 пФ ... 200 мкФ, базовая погрешность ±4% ±3 единицы счета
Частота: 10 Гц ... 20 кГц, погрешность ±1,5% ±5 единиц счета
Звуковая прозвонка: сигнал при сопротивлении менее ~30 Ом
Тест диодов: 2,7 В
Тест hFE транзисторов: 0 … 1000
Функция бесконтактного обнаружения напряжения (NCV)
Подсветка дисплея
Входной импеданс: ~ 10 МОм
Фиксация показаний (HOLD)
Частота выборки: 3 Гц
Автоотключение питания: ~15 минут отсутствия активности
Индикация перегрузки: символ «1» на ЖК-дисплее
Индикатор разряда батарей
Диапазон рабочих температур: 0°С ... +40°С при отн. влажности менее 80%
Диапазон температур хранения: -10°С ... +60°С при отн. влажности менее 70%
Максимальное допустимое напряжение: CAT II – 1000 В, CAT III – 600 В
Предохранители: 400 мА/1000В и 10 А/500 В
Питание: батарея 1 шт. х 9 В тип 6F22
Комплект поставки: прибор, батарея, измерительные щупы,
многофункциональный переходник, инструкция по эксплуатации
Размеры: 195 х 92 х 55 мм
Масса: 380 г
Масса с упаковкой: 595 г
или этот?
http://www.testers.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=20&ELEMENT_ID=44
MY65 цифровой мультиметр
Постоянное напряжение: 0,01 мВ … 1000 В, базовая погрешность ±0,1% ±3 единицы счета
Переменное напряжение: 0,1 мВ … 700 В, базовая погрешность ±0,6% ±10 единиц счета
Постоянный ток: 0,1 мкА … 20 А, базовая погрешность ±0,5% ±5 единиц счета
Переменный ток: 0,1 мкА … 20 А, погрешность ±0,5% ±5 единиц счета
Сопротивление: 0,01 Ом … 200 МОм, базовая погрешность ±0,3% ±1 единица счета
Емкость: 0,1 пФ ... 20 мкФ, базовая погрешность ±4% ±20 единиц счета
Частота: 1 Гц ... 20 кГц, ,базовая погрешность ±1,5% ±5 единиц счета
Звуковая прозвонка: сигнал при сопротивлении менее ~50 Ом
Тест диодов: 2,7 В
Отображение пределов измерения в соответствии с выбранным режимом
Автоотключение питания: 40 минут отсутствия активности
Диапазон температур хранения: -0°С ... +60°С при отн. влажности менее 70%
Максимальное допустимое напряжение: CAT III – 1000 В, CAT IV – 600 В
Класс безопасности: CE ETL CAT.II 1000V CAT.III 600V RoHS
Предохранители: 200 мА/250В
Комплект поставки: прибор, батарея, измерительные щупы, инструкция по эксплуатации
Размеры: 188 х 93 х 50 мм
Масса: 380 г
Масса с упаковкой: 588 г
